Автор Тема: Гаражная вентиляция  (Прочитано 3283 раз)
Гаражная вентиляция
« : 11:18, 15.12.2011 »
На зиму подземный паркинг стали закрывать, оно как бы правильно, а вот про вентиляцию забыли. В гараже сырость стоит как заедешь после свежего снега. В гараже есть окно для вентиляции и в коридорах худо бедно сухо, вот задачка вмастрячить в это окно пропеллер малой тяги, чтоб крутил себе преспокойненько круглосуточно- типа слаботочной вытяжки, окошко 18х18 см. Никто подобной глупостью не занимался?
Re: Гаражная вентиляция
« Ответ #1 : 12:18, 15.12.2011 »
Вчера облазил все вентиляционные киоски на фортуне. Моторы самые разные есть. Другое дело, что в кооперативах не разрешают 220 вольт подключать. Но сильно никто за этим не следит.
« Ответ #2 : 12:19, 15.12.2011 »
220 в не проблема, стоит и счетчик и автоматы.  на фортуне в сторительном?
« Ответ #3 : 12:22, 15.12.2011 »
Угу. Три павильона точно есть.
Цены кстати везде разные. До 50% расхождение на одно и тоже.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #4 : 12:55, 15.12.2011 »
есть еще павильоны в Городе мастеров.
« Ответ #5 : 15:27, 17.12.2011 »
угу. в итоге  на вытяжку задарили мне совейский вентилятор 18х18 на подшипнике, раз в полгода мазать будем :)
второй вопрос тут совет еще прозвучал, ставить напол напольный вентилятор  с подгревом, в дальний угол чтобы он воздух  по гаражу гонял-как мысль?
« Ответ #6 : 19:59, 17.12.2011 »
Если только нужно полы просушить, а если не нужно то простой вытяжки хватит.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #7 : 03:24, 19.12.2011 »
Сталкер, еще бы недурно на этот пропеллер малой тяги обратный клапан примостить. В идеале, если все верно рассчитать, то можно обойтись и без пропеллера. Полагаю, что в этом случае путем экспериментов.
« Ответ #8 : 10:59, 26.12.2011 »
кхм, воткнул пропеллер. Когда монтировал, не кисло так задувало из вытяжки в гараж, моя в шоке... Теперь как надо-вытягивает из гаража, а не затягивает. Результат уже есть, потолок сухой и без изморози, пол тож просыхать начал.
