Автор Тема: Замена 2LT на 3LT  (Прочитано 7610 раз)
Оффлайн LEONID 69
Замена 2LT на 3LT
« : 21:41, 18.12.2011 »
Toyota Land Cruiser Prado 2LT поменять на 3L илт 5L. Что для этого требуется? Сколько надо рублей?
Re: Замена 2LT на 3LT
« Ответ #1 : 21:43, 18.12.2011 »
Если руки есть, то только стоимость мотора.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #2 : 23:27, 18.12.2011 »
КПП у 2ЛТ и 3Л одинаковые? А у 5Л ? Сколько стоят моторы с доками?
« Ответ #3 : 23:38, 18.12.2011 »
и у 5L тоже такой-же колокол.
3L 70 + - 10тыр 5L 100 +- 10т.р.
Доки сейчас вроде не нужно при замене мотора переоформлять.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #4 : 00:05, 19.12.2011 »
Гдеж ты Алёша такие цены взял???
3L (по последним данным 110-130 тр без установки
5L 150 и выше тр без установки
Цены Иркутские, во Владивостоке можно и за 50 найти (3L)
« Ответ #5 : 00:06, 19.12.2011 »
Покажи?! :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #6 : 00:22, 19.12.2011 »
Брошу 5 копеек: Недавно приобрели контрач 5L по цене 125тыр,с родословной конечно,по цене 3L чуток дешевле.При установке двига,поменяли поддон и колектор выпускной,а ещё лапы двига,остальное по штату встало.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #8 : 00:44, 19.12.2011 »
Ну пасиб...
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #9 : 00:51, 19.12.2011 »
Тока все это "Кот в Мешке"
« Ответ #10 : 00:55, 19.12.2011 »
Ёжику ясно...
« Ответ #11 : 00:56, 19.12.2011 »
Ваще я тебя не понял - я думал ты про 5L  :blush:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #12 : 01:01, 19.12.2011 »
в скобках же подписал (3L) :ok: :)
Оффлайн Djaarf
« Последнее редактирование: 01:08, 19.12.2011 от Djaarf »
Оффлайн Djaarf
Оффлайн Djaarf
« Ответ #15 : 01:13, 19.12.2011 »
я вот например так и не понял - стыкуется ли 3L/5L с прадовским автоматом или нет?.....мнения разделились у народа.Одни утверждают,что электронику проблема срастить,другие поставили и катаються...но ни одного более-менее конкретного/подробного отчета я так и не нашел...может плохо искал... :mda:
Оффлайн vovazr
« Ответ #16 : 01:14, 19.12.2011 »
Ну и цены :rus:
« Ответ #17 : 01:15, 19.12.2011 »
прады разные бывают, с каким то стыкуются с каким то нет.
« Ответ #18 : 01:21, 19.12.2011 »
3L и 5L - механические
« Ответ #19 : 01:22, 19.12.2011 »
с 2L не проблема - у него мозги коробки отдельно от двигателя
Оффлайн Djaarf
« Ответ #20 : 01:22, 19.12.2011 »
ну если я не ошибаюсь на 71/78 прадах с двигателями 2LTE ставился автомат А343F....
« Ответ #21 : 01:25, 19.12.2011 »
Стыкуются! особенно если возмеш LE мотор, а если с механической аппаратурой то с электрикой повозится нужно но все решаемо!
Оффлайн Djaarf
« Последнее редактирование: 01:46, 19.12.2011 от Djaarf »
Оффлайн Djaarf
« Ответ #23 : 01:28, 19.12.2011 »
и вот цитата оттуда же:
Отправлено 19 Январь 2011 - 01:44
Спрашивал потому что до последнего не верил что АКПп будет у меня работать..
В общем после внедрения мех тнвд с двигателем 3л на свой прадиг АКПП стала работать , причем я с проводами и датчиками ничего не делал видать хватает датчика скорости, если кому еще че интересно о подробностях могу рассказать как внедрял и фоты чего сделать сделаю )
Ps в конечном итоге имею 3LT + АКПП
« Ответ #24 : 01:30, 19.12.2011 »
Не могу тему на крузере найти - в Красноярске отдавали 3L с коробкой 2LT - за сотку вроде
