Автор Тема: Лифт УАЗ469  (Прочитано 16487 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Лифт УАЗ469
« : 17:07, 19.12.2011 »
Сколько см лифта нужно под 36е колеса?
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #1 : 17:33, 19.12.2011 »
я понял кузов на 5 см, под крепление серег сделал проставки на 8 см, думаю арки вырежу и встанут
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #2 : 17:57, 19.12.2011 »
А какой ширины и с каким вылетом брать диски под ФБел-160М?
samodelkin
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #3 : 18:24, 19.12.2011 »
Здеся посмотри http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95903 найдёш мноооого. :)
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #4 : 18:33, 19.12.2011 »
Какие мосты???
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #5 : 10:26, 20.12.2011 »
Мосты военные.
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #6 : 13:35, 20.12.2011 »
Мосты военные.
Мну все убеждают что вояки не выдержат 37 Махсис. Я думаю что если 37 не выдержат то и 36 белку тоже не потянут.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #7 : 15:24, 20.12.2011 »
Спайсеры выдерживают, это точно. А по качеству и надежности военные вроде как получше.  на уазбуке некоторые утверждают, что и на колхозах по два года юзают белку без поломок.
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #8 : 16:04, 20.12.2011 »
Тоже читал там такую инфу - сам в шоке. Сейчас как раз с таким пользователем общаемся по УАЗБУКЕ. У него 36 белка на санитарке стоит с гражданскими мостами. Как они крутятся не могу понять. Тяжело ведь.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #9 : 16:12, 20.12.2011 »
Но крутятся ведь. думаю, придется запасной комплект полуосей возить с собой :)
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #10 : 18:15, 20.12.2011 »
Ну а куда без лома в тайге - конечно придется.  :blush:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #11 : 19:01, 20.12.2011 »
у нас в нудинске захарка тоже себе на колхозы белку поставил и я почти:) посмотрим
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #12 : 19:15, 20.12.2011 »
Ну давайте потом расскажите,
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #13 : 23:06, 20.12.2011 »
Юра (будулай) мурзилу 35 катает на колхозах, вроде не ломается, я белку на вояки буду ставить
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #14 : 23:25, 20.12.2011 »
Пол года (2-3 тыс.км.) откатал на колхозах, с передними усиленными шрусами, на 35-м симексе. Пары 41 зуб. бтр-60 дифы. Понравилось,сейчас Белку поставил. Много не ездил, но скажу, что динамика сильно не пострадала после 35-х. Лифт кузова 5см, арки вырезаны по самую "майку", еще хочу назад серьги с газели поставить, а то на кочках цепляет. Перед в порядке.
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #15 : 10:39, 21.12.2011 »
Да уж  :wacko2:
Вот и думай что потом думать  :girl_cray2:
Мною ранее специально для понятия общего мнения была создана тема - а будут ли держать вояки 37 мурзилку - на что в теме был однозначный ответ - НЕТ !!!!! Ну если колхоз держит 35 - 36 да еще и белку которая гораздо агрессивнее Мурзилки (елка), то я прям на распутии. Короче поставлю. поеду. сломаю так сломаю нет так пусть живет вечно - смесь вояки и 37 мурзилки  :bayan:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #16 : 15:04, 21.12.2011 »
Все, убедили, буду ставить белку на военные мосты :)
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #17 : 16:37, 21.12.2011 »
Да уж  :wacko2:
Зависит все от манеры езды, да и от качества зч. У меня почти все советское. Недавно переделывал ступицы под тоетные диски, ну и соответственно вытаскивал полуося - шлицевая в порядке. Вояки у самого лежат в гараже, но для моего передвижения не очень подходят, да и без блокировок. Вот запустит иж-техно локку для вояк, тогда возможно перейду на вояки, т.к. уаз уже возможно будет делаться для спорта, хотя еще не определился.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #18 : 16:49, 21.12.2011 »
короче не уговоришься ты продать вояки я так понял:)
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #19 : 17:36, 21.12.2011 »
Если стану готовить к спорту, то возможно, что себе оставлю.
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #20 : 17:37, 21.12.2011 »
а сейчас от те зачем тоды?))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #21 : 17:58, 21.12.2011 »
мне? Надо. А Сане? Да он просто хохол:)
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #22 : 18:01, 21.12.2011 »
це если он хохол может на сало обменяеш ? по весу один к одному   ;)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #23 : 18:02, 21.12.2011 »
А какой ширины диски взять под белку? 8 или 10? и с каким вылетом? Просветите пожалуйста начинающего :pardon:
Re: Лифт УАЗ469
« Ответ #24 : 18:04, 21.12.2011 »
можно и 8 и 10 вылет от -19
