Автор Тема: после небольшого лифта пропали взади тормоза нужен совет  (Прочитано 2406 раз)
Оффлайн эдуард 07
тлк 80  лифт +2 дюйма по прошествии 15000 кончились передние колодки ( колодки были хорошии) также с наступлением зимы появилось чуство что зад не тормозит при легком нажатии. я так понимаю причина в клапане перераспределения тормозных сил помогите советом кто с этим сталкивался может его както заглушить или тягу както гнуть
Сам колдун регулируется перемещением на раме и плюс к этому на мосту регулировка.
Оффлайн эдуард 07
а в какую сторону крутить и на скоко.
Колдун на раме опустить по максимуму. На на мосту крутить по-немногу, чтобы тяга вверх поднималась и пробовать тормоза.
ПЫСЫ Колодки сильно снашиваются еще и тогда, когда в ступицах люфт.
Оффлайн StarWind
я может скажу глупость, но задние колодки не смазаны трансмиссионным маслом из моста? иначе говоря сцальник жив?
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн эдуард 07
да нет все живо и сальники и ступицы я просто летом этого не замечал а по гололеду нет на заду тормоза и все сразу почуствовал пока сильно педаль не надавишь да еще и скрипуны впереди заскрипели я сразу на на колдуна подумал, хотя у меня желание вообще его ликвидировать. но сегодня обязательно попробую подрегулировать.
Оффлайн StarWind
а зачем ликвидировать, чтоб задницу пораньше в юз срывало? По-мойму лучше отрегулировать
Оффлайн эдуард 07
ее и сейчас срывает. а до этого был паджеро там не было колдуна и вообще проблем с тормозом не было
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
После лифта +2, регулировки не хватило, пришлось подгибать тягу.
