Автор Тема: Лебедки KINGONE - ОБСУЖДЕНИЕ  (Прочитано 44993 раз)
Автоцентр "Сафари-4х4" стал официальным дистрибьютором лебедок KINGONE по России.
В связи с этим, извещаю о первом приходе указанных лебедок.
Поступление первой партии - начало февраля.
Уже сейчас можно формировать заказы на перечисленную ниже продукцию
« Последнее редактирование: 01:27, 23.03.2012 от Volk »
Оффлайн vovazr
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #1 : 19:21, 27.12.2011 »
KDS-10.0/12V
KDS-9.0/12V
Цена?
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #2 : 19:45, 27.12.2011 »
Цены завтра опубликую.
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #3 : 01:49, 28.12.2011 »
KDS-10.0/12V
KDS-9.0/12V
Цена?
Базовая цена :
KDS-10.0/12V - 28 800
KDS-9.0/12V - 25 800
« Последнее редактирование: 01:54, 28.12.2011 от Volk »
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #4 : 02:34, 28.12.2011 »
Образовался один часто повторяющийся вопрос : "В чем отличие KingOne от Come Up ?".
Отвечу сравнением  :
1. Come Up DS 9.5
2. King One TDS 9.5
Итак, чем же второй пункт объехал первого ?
1. Конструкция тормоза : у "Кингов" ставится двойной конический, а  Come Up использует одиночный конус. Такая конструкция дает значительно лучшее торможение барабана при обратной тяге.
2. В стандартную комплектацию входит блок.
3. Передаточное редуктора "Кинга" 173:1, у Come Up 159:1.
4. Потребляемый максимальный ток у "Кинга" 338 А !!! У Come Up  380 А. Все мы понимаем, что меньшее потребление тока (без потери скорости намотки) ведет к меньшему нагреву мотора и меньшей нагрузке на энергосистему авто. Эти вещи позволяют более долго лебедиться без риска остаться без мотора или "искричества".
5. Скорость намотки "Кинга" при максимальной нагрузке 2,3 м/мин, а у Come Up 2.2 м/мин.
6. Кострукция "Кинга" содержит дополнительный опорный подшипник.
7. Больший диаметр приводного вала.
8. Использование более эффективных сальников с увеличенной юбкой, защищающих от попадания влаги в лебедку (у Come Up сальники появились недавно только на DS 9.5, на остальных моделях их нет).
9. Более герметичный блок соленоидов.
10. Более продуманная конструкция сцепления, которая позволяет ВСЕГДА легко "лочить" и "разлочивать" лебедку.
11. ВСЕГДА легкий свободный ход.
В качестве дополнения отмечу , что серия KDS имеет меньшие габаритные размеры по ширине, что позволяет ставить более мощные лебедки на авто с ограниченным пространством для лебедки. Это относится в первую очередь к Нивам и Эскудикам, т.к. до сих пор их основной лебедкой были Come Up 6000. Также не стоит забывать и про возможность установки лебедок с тяговым усилием 12 000 фунтов в авто типа TLC Prado.
« Последнее редактирование: 11:22, 28.12.2011 от JEEPpoDED »
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #5 : 02:53, 28.12.2011 »
ВСЕ лебедки проходят обязательное тестирование (тормозной механизм, шум, скорость намотки) перед упаковкой. Трос на барабан также наматывается силами самой лебедки.
Поэтому для начала работы с ней не требуется НИКАКИХ дополнительных манипуляций (притирка щеток, замена смазки и т.п. ). Необходима только  протяжка троса под нагрузкой с целью выборки слабины в намотке.
Каждая партия троса также проходит тестирование (с занесение в отдельный протокол) на разрыв.
В случае необходимости, в нашем сервисном  центре  возможен  ремонт любого узла  лебедки с заменой любых его деталей, что значительно снижает эксплуатационные расходы (шестерня дешевле редуктора в сборе).
« Последнее редактирование: 03:06, 28.12.2011 от Volk »
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #6 : 02:57, 28.12.2011 »
Лебедки King One не продаются под другими брендами !!! Только под своим именем, которым производитель очень дорожит.
Основными рынками являются Австралия, США, Англия.
В 2011 году на выставке Sema Show стенд King One Winch победил в номинации "Global Media Awards".
ссылка на тест лебедок авторитетным австралийским внедорожным журналом : http://www.avenger4x4.com.au/library/4WD159036-054FEATURE_WinchComparo.pdf
« Последнее редактирование: 03:04, 28.12.2011 от Volk »
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #7 : 13:13, 28.12.2011 »
Принимаются предоплаты на первый приход лебедок, он планируется в первой декаде февраля, второй в марте, предоплата 30%.
Скидки согласно дисконтным картам автоцентра "Сафари 4х4.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #8 : 21:17, 28.12.2011 »
закралась какая-то несовпадуха... как же Avenger Mako в "авторитетном журнале"?
з.ы. просто подпись в одноименном магазине, что, мол, сделано King One-ом, не есть таки т.м.
« Последнее редактирование: 21:22, 28.12.2011 от al1 »
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #9 : 21:48, 28.12.2011 »
Если внимательно взглянуть на фото, то на нем видно что на лебедке лейблы KingOne......
Производитель не отгружает свою продукцию с чужим лейблом. Лого всегда и на лебедках и на коробках.
А дома  ты можешь назвать его как хочешь , хоть X-Оne  :mosking: .....
Поэтому вопрос слегка не в тему. :rtfm:
« Последнее редактирование: 23:11, 28.12.2011 от Volk »
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #10 : 15:07, 29.12.2011 »
Забавная штука. Вот у меня в руках журнал. Прилагаю скан. Найдите 2 отличия :)
Непонятно, зачем в электронной версии внесли изменения.  :mda:
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #11 : 15:23, 10.01.2012 »
Не понял, за счет чего увеличена мощность лебедки, при одинаковых по хар-кам моторе и редуктора?
TDS-9,5C   -    27 500 р.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тяговое усилие - 4309 kgs/9, 500lbs
Двигатель - 12V/5.0HP, 24V/3.0HP
Тип редуктора - Планетарный редуктор
Передаточное число - 173:1
Размер троса - Φ8.7mm × 30.0m (11 /32 "× 100")
Размер барабана  - Φ63.5mm × 229 мм, (Φ2.5 "× 9")
Тяговое усилие
TDS-9,5
Слой троса                                                    Макс тяговое усилие, фунтов кг
1        9500 /
4309
2        7800/3500
3        6550/2977
4        5700/2578
KDS-10.0/12V   -   28 800 р.
Технические данные:
Тяговое усилие - 4536 kgs/10,000lbs
Двигатель - 12V/5.0HP, 24V/3.2HP
Тяговое усилие
KDS-10,0
1        10000 /4536
2        8196/3718
3        6888/3124
4        5990/2717
Стандартная комплектация
● Пульт управления
● Блок
● Ролики
● Блок управления
● Трос с крюком
● Крепеж
● Лебедка вес: 40 кг / 88 фунтов (с тросом)
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #12 : 15:24, 10.01.2012 »
24в мотор, на 0.2 кобылы шустрее, может и 12в тож
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #13 : 13:31, 11.01.2012 »
Серия KDS является более новой разработкой . На этой серии применяются другие моторы, более свежей разработки.
Оффлайн ВладимиR
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #14 : 13:55, 11.01.2012 »
Отмечусь, как пользователь данной лебеди. Одно НО, мотор заменён на америкосовский, мощностью 8 л.с.
Кроме немногочисленных (для меня) в этом году соревнований были просто вылазки, в том числе с серьёзными лебежениями. За сезон использования нареканий нет.
На Ориентироффке тянулся через "шоу - болотину" с полностью заблокированными передними колёсами - заклинило тормозной суппорт, а новенький штурман не углядел (ноу проблем - даж не заметил, только кучу нагрёб перед машиной :) ).  Женя Заложник тому свидетель.
Вопчем пока проблем не усмотрел. По мере пользования постараюсь выкладывать инфу.
Оффлайн badjo
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #15 : 14:18, 11.01.2012 »
а почему мотор заменил ?   чтоб тянула быстрее ?
Оффлайн ВладимиR
Re: Лебедки KingOne
« Ответ #16 : 10:37, 12.01.2012 »
Да, основным аргументом при замене мотора была скорость.
Хотя! Какая скорость сматывания штатного мотора при тех же условиях мне неизвестно.
Re: Лебедки KingOne - ОБСУЖДЕНИЕ
« Ответ #17 : 13:39, 13.01.2012 »
toptun
« Ответ #18 : 12:16, 31.01.2012 »
интересует  TDS 8.5/12v, и KDS 8.0/12V, цена, и буду ли такие позиции у вас!!!
« Ответ #19 : 12:28, 31.01.2012 »
2toptun
Скинул в личку цены.
« Ответ #20 : 12:31, 31.01.2012 »
Эти позиции  будут.
« Ответ #21 : 04:56, 01.02.2012 »
Внимание !!!
Начал работу сайт KINGONE в России !!!
www.kingonewinch-russia.com
На нем вы сможете найти русскоязычное описание всего ассортимента лебедок KINGONE.
В ближайшее время мы запустим сервис, который будет позволять сравнить интересующие вас модели лебедок.
« Последнее редактирование: 04:59, 01.02.2012 от Volk »
« Ответ #22 : 23:53, 06.02.2012 »
Что вот на этот агрегат посоветуете.
750 кг. свой вес 300-500 с грузом.
« Ответ #23 : 00:05, 07.02.2012 »
ATV 4000  :ok:
« Ответ #24 : 00:07, 07.02.2012 »
Нада :rus: !
Цена? :blush:
Пульт какой,  вес и ширина :pardon: .
