Автор Тема: Вопрос про развал-схождение  (Прочитано 4349 раз)
Как установленная резина влияет на развал-схождение? Влияет ли она вообще.
Точнее не так: стояло колесо. На нем сейчас повышенный износ. Есть ли смысл делать сход развал до покупки нового колеса?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #1 : 15:48, 03.04.2006 »
Я так понимаю,что стоит колесо,на нем нехороший износ,но ты не знаешь,что было причиной этого износа,или вообще это колесо с другой машины?
Резина не влияет на развал-схождение (при правильной установке схода-развала)Даже если ты меняешь резину (б/у) у тебя первое время авто будет вести себя не правильно,пока на резине не набьется дорожка.
« Ответ #2 : 16:23, 03.04.2006 »
Теоретически понятно, что настройка подвески не должна зависеть от резины. Только непонятно, почему когда развал схождение делают к примеру давление выравнивают. Т.е. все таки где-то и как-то резина все же принимает участие.
« Ответ #3 : 16:31, 03.04.2006 »
давление выравнивают, что бы центры дисков на одном расстоянии от земли были, на них же цепляют прибамбасы с лампочками и шнурками
« Ответ #4 : 08:36, 04.04.2006 »
А толщина протектора тоже влияет на расстояние до центра. Правда в меньшей степени.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #5 : 12:19, 04.04.2006 »
А на прибамбасах с лампочками еще есть уровень,по которому все и выставляется.Так что толщина протектора уже в меньшей сттепени влияет на развал схождение.Развальщики еще в первую очередь обращают внимание на износ,т.к это достаточно хороший индикатор состояния подвески,развала,схождения и т.п
