Автор Тема: Вопрос по замене двигателя  (Прочитано 4702 раз)
Спрошу здесь, пока мой человек молчит.
Есть двигатель, он вписан в синьку, потом заменен.
Справку о высвобождении старый хозяин не брал.
Чо делать чтобы продать двигло?
« Последнее редактирование: 01:07, 09.01.2012 от Balamut_ »
Re: Вопрос по замене двигателя
« Ответ #1 : 00:01, 09.01.2012 »
А подробностей поболе? Какой имено двиг без справок? Если купленый, то без хозяина ничего не сделаешь.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #2 : 00:06, 09.01.2012 »
я думаю уже документы не догнать
« Ответ #3 : 00:26, 09.01.2012 »
Был Сурф его разбили, привезли под те доки аналог, разбитый разобрали.
Мы с Сурфом в придачу забрали двигатель, который якобы заменили.
Есть двигатель есть запись о его замене, нужно было взять справку о высвобождении агрегата, что старый хозяин не сделал.
По документам хозяин машины теперь, мой друг.
Вот я и спрашиваю может ли он взять эту справку сейчас как полноправный владелец?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #4 : 00:34, 09.01.2012 »
Санёк, а в чём проблема, сейчас даже контрактные моторы без доков продают, при сверке в ГАИ номер ДВС не смотрят лишбы марка такая же была как в синьке указана, проверяю номер рамы или кузова :pardon:
« Ответ #5 : 00:35, 09.01.2012 »
сиравно ниче не понял. если не влом звякни мне зафтра. 8-924-829-тридцать-21
« Ответ #6 : 00:41, 09.01.2012 »
в ПТС не обязательно, а ГТД или справка и договор КП нужны...
Оффлайн Vangog
« Ответ #7 : 00:47, 09.01.2012 »
я свой от крузака без бумаг продал, человек поставил его на машину и без проблем поставил машину на учёт. так что бумаги не нужны получается
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #8 : 00:50, 09.01.2012 »
+1 если меняешь мотор на более мощьный и хочешь вписать его в птс потребуется справка с нами гтд или справка полюбому нужны
Оффлайн Stёpich
« Ответ #9 : 00:51, 09.01.2012 »
это раньше нужены были, а сейчас ДВС расходный материал, к примеру как АКП :secret:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #10 : 00:54, 09.01.2012 »
я говорю про моторы одной марки, меняли мотор на калде 3S на такой же 3S, при постановке на учет инспектор даже не смотрел номер, а про доки на новый мотор ваще речи не было  :pardon:
« Последнее редактирование: 01:00, 09.01.2012 от Stёpiсh »
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #11 : 01:00, 09.01.2012 »
я говорю про моторы одной марки, меняли мотор на калде 3S на такой же 3S, при постановке на учет инспектор даже не смотрел номер :pardon:
в этом случее да ты прав . как я понел из темы пушистый собрался воткнуть мотор с другим обьемом  :)
Оффлайн Stёpich
« Ответ #12 : 01:06, 09.01.2012 »
так тут надо просто справку о переоборудовании агрегатов, у нас на марке стоял простой 2ж, так мы туда засунули 2жзжте твин турбо, при регистрации в гаи потребовали эту справку, обязательно чтобы машина при этом была на номерах :ok:
« Ответ #13 : 01:13, 09.01.2012 »
Человекииии :clapping: , я спросил могу ли я получить справку о высвобождении агрегатов будучи новым хозяином машины, а не тем при котором менялся двигатель :rtfm:
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #14 : 01:17, 09.01.2012 »
скинь свой номер вличку завтра все проесним
Оффлайн Stёpich
« Ответ #15 : 01:23, 09.01.2012 »
Санёк завтра набери меня  :ok:
« Ответ #16 : 01:24, 09.01.2012 »
 :ok: :ok: :ok:
« Ответ #17 : 01:46, 09.01.2012 »
Если в синьке, в которой вписан мотор который надо высвободить,  ты последний хозяин, то можешь сделать все справки
« Ответ #18 : 03:09, 09.01.2012 »
Значит будут Андрюхе доки :ok:
« Ответ #19 : 17:30, 09.01.2012 »
А двигатель к ним живой хоть будет ? Вы его проверяли ?  :) Он джин-джин делает ? :)
« Ответ #20 : 17:35, 09.01.2012 »
тока чекэджин %)
« Ответ #21 : 23:44, 10.01.2012 »
Машина ехала и разбилась :pardon:
