Автор Тема: Лебедка мотает в одну сторону - соленоид?  (Прочитано 14285 раз)
Камрады!
КомАп 9000 начал мотать только в одну сторону. То есть или разматывает, или сматывает (в зависимости от того, как контакты на лебедке подключить). При попытке щелкнуть пультом в "мертвую" сторону напряжение просаживается до заглушения машины, но таки не мотает.
Соленоид помре? Или не он? Есть варианты разборки и ремонта соленоида, чтобы весь блок не менять?
зачем ремонтную тему в курилке постить?
Int_13h
Разбери блок соленоидов, явно коротыш на корпус раз просажывает до заглушения.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Проверить соленоид можешь любой лампочкой. Сними соленоид и запитай на силовые контакты лампочку или какую нибудь другую нагрузку. Заодно узнаешь не он ли коротит на управляющей цепи и не греется ли он. Насчет ремонта - там есть толко обмотка электромагнита, вот ее можно перемотать.
Джип-Сервис.
2Сталкер: сорри, я тут в окошках запутался :)
Да как бы я разобрать-то разберу. А вот что я там должен увидеть? %) дело в том, что электрическая коробочка с соленоидами у меня вызывает запредельное торможение :D там провода какие-то, штуки всякие, непонятные :D :D :D
Мих, спасибо! Попробую, это мне, пожалуй, по силам :)
не надо ничего разбирать
надо купить новый соленоид (бочнок такой же как был) и поменять
тем более бесполезно проверять контрольной лампой, такие контакты проверяют под нагрузкой
+500
Оффлайн maks250
лебёдка на постоянных или электро магнитах ?
соленоиды чинятся, и горелые,и закисшие-загнившие
Дядьки, а как мне купить такой же? Принести старый и показать? На нем же ни фига не написано, как я подозреваю... характеристики-то разные бывают, не?
не, соленоид это силовое реле. В сафари я точно видел. А еще лучше, купи моносоленоид.
+мульон за моносоленоид
В Сафари есть? ;)
Гэл, позвони.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
... А еще лучше, купи моносоленоид.
А чем они лучше? то что герметичные? Или у них технически качественно сделано? Расскажите если не сложно. (тоже мучаюсь выбором блока соленойдов).
Моносоленойд сломался и выкинь. А в случае Гэла лебедка может работать на смотку.
моносоленоид во первых герметичней, во-вторых разборный, т.е. ремонтопригоден.
Андрей родненький,
разным бывает расположение клемм на  бочонке и вольтаж 12-24 вольт, если расположение клемм другое то такой соленоид сложнее поставить в монтажную коробку
самый простой и дешевый вариант снять старый и купить точно такой же
есть другие варианты, они лучше и дороже :)
В случае с моно - может быть так же - подгорит один контакт а второй останется - так шо это тож самое.
По поводу надежности - но тут опытным путем многие пришли к тому что моноблок гораздо надежнее
Если чо - лебедку можно заставить работать ваще без соленоидов  :secret:
Оффлайн badjo
звони завтра есть моносоленойды , есть обычные солинойды.
к тому же сейчас акция . и цена нормальная
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Сколько стоит моносоленойд с учетом акции?
