Автор Тема: Удлинители для лебедки  (Прочитано 14708 раз)
« : 22:03, 10.01.2012 »
« Последнее редактирование: 14:48, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Удлинители для лебедки
« Ответ #1 : 22:26, 10.01.2012 »
есть стропа удлинитель 20 метров, гораздо бюджетнее кевлара, разрывная нагрузка 5000 кг.
продается в Прибое, у нас
« Ответ #2 : 22:47, 10.01.2012 »
« Ответ #3 : 22:48, 10.01.2012 »
берешь бухту троса и по факту нарезаешь сколько надо
« Ответ #4 : 22:50, 10.01.2012 »
« Последнее редактирование: 14:47, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #5 : 22:55, 10.01.2012 »
антон по факту, ну лучше 45- 50 м взять и потом при желании на /2 порезать
« Ответ #6 : 23:02, 10.01.2012 »
Оффлайн badjo
« Ответ #7 : 23:05, 10.01.2012 »
поганого качества я в Иркутске не встречал удлинителей... ах да .. хозяйственая веревка в хоз магазине - плохого качества удлинитель .... :mosking:
а так для 6000 лебедя 9мм троса хватит с запасом.  стоимость его 200р.метр по акции . лучше брать 20м и 30м. куски .
звони 905558 ... а также есть ленточные удлинители они побюджетней 20м - 2500 35м -3500 50м - 5000
- 10 проц скидка
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #8 : 23:08, 10.01.2012 »
сколь не бери, всегда не хватит ~50 см
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #9 : 23:16, 10.01.2012 »
Это точно Саня  :pardon: всегда не хватает чуть-чуть , чтобы хорошенько зацепиться!!!
« Ответ #10 : 23:22, 10.01.2012 »
Я думаю 2-3 куска по 20-30 метров вполне хватит.
Замечен интересный эффект у обычных тросов из крепежки. Они несколько тянутся и получаемый эффект резинки очень ловко вытягивает залипшую машину при достаточно слабой лебедке , т.к есть эффект накапливания тяги. Но это эффективно только на длинных кусках свыше 20-ти метров
« Ответ #11 : 23:38, 10.01.2012 »
ох как мне весной не хватало 23 см (рулеткой мерял) связали все что можно было, лебедка на последнем ветке, а я в болоте по фары )))
« Ответ #12 : 23:41, 10.01.2012 »
« Ответ #13 : 23:44, 10.01.2012 »
Если шаклы лишние есть, то рейка хайджека - это аж не меньше 1 метра удлинителя. ;-) Главное шоб ее не растянуло. ;-)
зацепил трос лебедки потом хайджек, доп трос 8 метров, толстое бревно березовое, метров 5, еще кусов троса почти 10 метров и не хватило )) больше тока цепь с пилы снимать было ))
« Ответ #14 : 23:48, 10.01.2012 »
А что мешало еще одно -два бревна применить ? Про ремни безопасности тоже не стоит забывать.
« Ответ #15 : 00:08, 11.01.2012 »
ремней нету (( а еще палки привязывать нечем было ((
« Ответ #16 : 00:13, 11.01.2012 »
Ну троса у тебя же были. Между ними можно бревно петлями зацепить. Ну а вообще то хорошая мысля.....приходит опосля. ;)
« Ответ #17 : 00:18, 11.01.2012 »
да, идея идти за трактором пришла раньше )))
« Ответ #18 : 10:27, 11.01.2012 »
ИМХО - проверено - ремни безопасности выдерживают нагрухку тонны примерно 1,5 - 2 на глаз и из рвет. Так что они тут не в помошь. Проверено лебедкой 12 000, короче машина так и стоит в болоте а ремни пополам - кстати с прикольным треском.
« Ответ #19 : 13:24, 11.01.2012 »
я за ремни прадик поднимал....
« Ответ #20 : 13:30, 11.01.2012 »
поднимается за 4 ремня же?
« Ответ #21 : 13:34, 11.01.2012 »
Я два вязал от сурфа, тянули буханку и порвали ремни в клочья.
Видать разное качество.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #22 : 23:35, 16.01.2012 »
вы нагрузку не равняйте  я с места и 6мм трос не порву а с рывка 12мм рвал
« Ответ #23 : 23:56, 16.01.2012 »
... 12мм рвал
:popcorn: Не может быть!
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #24 : 00:04, 17.01.2012 »
у а что не может быть. сегодня при мне 6 мм порвали около шинки без рывка почти .  а 12 я рвал когда датсун дёргал трос был 20 метров я на асфальти  и разгон 11 метров гдето .  и всё троса нет разлохматился весь . хотя за  6мм я свой полность подымал . и он 2 дня весел
