Автор Тема: нужна помощь с информацией  (Прочитано 5175 раз)
Оффлайн DJ
Доброго всем вечера кто может подсказать хде в иркутске можно найти ремкомплект гидроблока или хотя бы прокладки с него гидроблок стоит в акпп митсубиси паджеро коробка 4aw2 второй месяц машину мучаю зараннее спасибо.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Re: нужна помощь с информацией
« Ответ #1 : 12:59, 11.01.2012 »
Попробуй спросить у них т 400722 занимаются коробками и запчастями к ним.
Завязал с дизелями
« Ответ #2 : 14:11, 11.01.2012 »
Я как то искал прокладки, один спец сказал, что можно не ставить. Без прокладок собрал. АКПП работала нормально, но т.к. у меня были все резиновые кольца высохшие, то через год купил полный рем/к и перебрал АКПП.
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #3 : 14:48, 16.02.2012 »
Доброго времени суток! Нуждаюсь в информации. Необходим наружный диаметр запорной втулки полуоси на Сурф-185, подскажите плз.
Прорвёмся!!!
« Ответ #4 : 15:13, 16.02.2012 »
C какой целью интересуетесь? (с) ;)
Возьми оригинальную втулку и мерить ни че не надо :)
« Ответ #5 : 15:20, 16.02.2012 »
Саня, привет!
Всё мучаешься с полуосью? Хочешь запор сам точить? Я бы не рекомендовал. Пара не совпадет, горячая посадка не получится. Купи по каталогу. Я себе брал в Автотрейде.
P.S.: упс, Миша опередил.
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #6 : 17:55, 16.02.2012 »
Привет! Да все в порядке, ничего точить не нужно. Замокрел сальник с другой стороны, привезли новый с Тайота-центра и меня терзают смутные сомнения, что он не тот, хотя по маркировке подходит. Приобретаемые сальники в автограде по каталогу (не оригинал) имеют внутренний диаметр меньше на 4 мм., 2 раза пришлось разбирать пока не взял в руки штангельциркуль и не померил. Так вот привезенный очень смахивает на подосланный, а втулки нет сейчас под рукой что б замерить.
Прорвёмся!!!
« Ответ #7 : 18:45, 16.02.2012 »
Купи у меня нормальный сальник. :)
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #8 : 21:56, 16.02.2012 »
http://baza.drom.ru/10502436.html здесь смотрел? http://baza.drom.ru/10773040.html Или здесь?
TLC 78 сток.
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #9 : 22:35, 16.02.2012 »
Нормальный сальник с каким размером (внутренний диамерт)? Как запакован? На поверхности соприкосновения с полуосью имеет ли (блин как их назвать) рубцы или просто гладкая поверхность? Обжимаемая канавка одинарная или двойная? Блин, слишком много вопросов, я не прокурор :rus: . Хде посмотреть?
Прорвёмся!!!
« Ответ #10 : 23:16, 16.02.2012 »
Хде посмотреть?
Информация у меня в подписи :)
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #11 : 00:10, 17.02.2012 »
У Вас нет в наличии- гонец был в субботу. Первый же брал по рекомендации (Fly-fisher) Алексея у Вас, работает просто песТня. Хочу такой же, а не сомнительный с  Тайота-центра.
Прорвёмся!!!
« Ответ #12 : 11:41, 17.02.2012 »
Если ты про это? 90310-50006, то оно у нас есть. :)
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #13 : 11:58, 17.02.2012 »
Он самый, завтра заберу
Прорвёмся!!!
Оффлайн DJ
« Ответ #14 : 21:02, 20.02.2012 »
привет всем по запчастям посчитал 4500 ремкомплект прокладок 6400- фрикционы и 6400-стальные диски коробку нашол за 5 взял с бензинрвого мотора 3 литра
