Автор Тема: Задний тормозной контур.  (Прочитано 5597 раз)
А кто как думает, можно ли полностью отглушить ЗАДНИЙ тормозной контур на авто? Причем именно втупую отглушить.
Теоритически вроде как нельзя, потому как куда деваться тормозухе, ведь давление создается когда передние будут срабатывать. На практике так делалось, но не на долгое время, все работало. Ваше мнение?
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Задний тормозной контур.
« Ответ #1 : 14:32, 04.04.2006 »
Заглушить можно и все работать будет. Только вот зачем?
машина в этом случае станет при торможении клювать носом и передние колодки будут сильнее изнашиваться
« Ответ #2 : 14:37, 04.04.2006 »
Управляемость и безопасность снизится. Я вообще сторонник заводских решений для рулевого и тормозов.
Чисто в теории должно все работать
« Ответ #3 : 14:42, 04.04.2006 »
А затем что я себе сейчас передние дисковые поставил и они никак не хотят нормально работать с задними барабанными, по многим причинам. И пока я задние тоже дисковые не поставлю хочу задний контур отглушить.
Ладно, другой вопрос. Почему при полностью отглушеном заднем контуре авто при резком торможении тянет вправо?
JEEPpoDED
« Ответ #4 : 14:45, 04.04.2006 »
Неравномерное срабатывание передних торомозов.
Закусывание поршня или разные колодки ...
« Ответ #5 : 14:48, 04.04.2006 »
Миха, гениально :twisted:
Я и сам знаю что неравномерно, объясни мне ПОЧЕМУ они неравномерно срабатывают.
Суппорта и колодки новые и соответственно одинаковые.
« Ответ #6 : 14:53, 04.04.2006 »
Суппорт может и новый закусывать.
« Ответ #7 : 14:56, 04.04.2006 »
Может конечно, но как это проверить млин :evil:
« Ответ #8 : 14:58, 04.04.2006 »
А местами поменять - они не одинаковые?
Шланги кстати нигде не перегнуты?
« Ответ #9 : 15:03, 04.04.2006 »
Нет, не одинаковые, шланги неперегнуты.
« Ответ #10 : 15:24, 05.04.2006 »
Сегодня еще раз все проверил, суппорта и колодки в порядке, отглушил задний контур, долго не мог отрегулировать ход штока в вакуумнике, но вроде поймал, буду испытывать прежде чем на большую дорогу выезжать :D Но вот что странно, авто при плавном торможении встает колом, просто отлично тормозит, а вот при очень резком торможении все таки тянет вправо, почему, кто знает?
Такая же ситуевина на Димином Крокодиле, у него все родное, но из-за течи задних суппортов и отсутствия в продаже ремкомлектов или бу суппортов тоже пришлось отглушить задний контур на время поисков зч и авто при резком торможении тоже тянет вправо!!!
Ну что, аспода, кто загадку разгадает?
