Автор Тема: Серия HEAVY DUTY TDS 13.0, 16.5, 20.0  (Прочитано 6068 раз)
« : 04:26, 13.01.2012 »
TDS 13.0
Тяговое усилие – 5.897 kgs/ 13000lbs
Двигатель - 12V/5.6HP, 24V/3.6HP
Тип редуктора - Планетарный редуктор
Передаточное число - 261:1
Размер троса – Φ9.5mm × 27m
Размер барабана  - Φ89mm×206mm (Φ3.5"  ×8.1")
« Последнее редактирование: 16:04, 13.01.2012 от Volk »
Re: Серия HEAVY DUTY TDS 13.5, 16.5, 20.0
« Ответ #1 : 04:27, 13.01.2012 »
TDS 16.5
Тяговое усилие - 7485 kgs/ 16 500lbs
Двигатель - 12V/6HP, 24V/3.6HP
Передаточное число - 315:1
Размер троса - Φ11mm × 27m
http://kingonewinch.com/Product_info.aspx?Productsid=29&ProductsCateID=1632
« Ответ #2 : 04:27, 13.01.2012 »
TDS 20.0
Тяговое усилие - 9072 kgs/ 20 000lbs
Двигатель - 12V/6.2HP, 24V/4.0HP
Размер троса - Φ12mm × 25m
http://kingonewinch.com/Product_info.aspx?Productsid=32&ProductsCateID=1632
Re: Серия HEAVY DUTY TDS 13.0, 16.5, 20.0
« Ответ #3 : 22:18, 14.04.2012 »
Сегодня взвесил без троса свою HD TDS 13.0 (с мотором 6,2 л.с.).
Получилось 42,6 кг.
С тросом (кевлар AmSteel Blue 1/2") будет примерно + 4.7 кг ( http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=192&inst=1 )
Думал , что будет тяжелее.  :ok:
« Ответ #4 : 22:32, 14.04.2012 »
как мотор от 20ки встал? без проблем?
« Ответ #5 : 22:41, 14.04.2012 »
у кингов в этом плане все кучеряво. ВСЕ моторы взяимозаменяемы !!! (кроме ATV конечно :mosking:
Поэтому можно конструировать как душе угодно, т.е. чередовать моторы (4.0, 4.6, 4.8, 5.0, 5.6, 6.0, 6.2 л.с. ) и редуктора (173:1, 254:1, 261:1, 315:1) ,что по сути и делается производителем.
Кстати, сегодня подтвердился еще один факт параллельной ветви развития с Come Up. Основы щеточного узла , якорь и подшипники у них одинаковы (явно делаются на одном заводе). Для кингов этот завод делает специальную серию моторов с характеристиками конкретного заказчика. Потому ВСЕ моторы кингов можно ставить на Come Up и наоборот. :ok:
Если у кого-то уже установлен Come Up, то его можно "затюнить" кинговскими моторами.
Та же  Come Up DV 9.0 имеет мотор 4.6 с редуктором 156:1.  Если на нее поставить кинговский мотор 6,0, то я думаю легкая машина будет летать  :wacko2:
« Последнее редактирование: 22:48, 14.04.2012 от Volk »
« Ответ #6 : 22:47, 14.04.2012 »
20ка мотор 24в когда приедет? тоже хочу эксперимент такой провернуть, не хватает штатного :(
патриота седня через блок из глины вытаскивали, на прямки не хватат
« Ответ #7 : 22:49, 14.04.2012 »
Сорокач на отгрузке, во второй половине марта мая должен прийти.
« Последнее редактирование: 22:59, 14.04.2012 от Volk »
« Ответ #8 : 22:51, 14.04.2012 »
что означать сорокач? :) 4.0 л.с.? 24в?
второй половине апреля?
« Ответ #9 : 22:59, 14.04.2012 »
Сорокафутовый контейнер.
Во второй половине мая, но есть вероятность что ты его получишь немного раньше......точнее пока не могу сказать.
« Ответ #10 : 23:00, 14.04.2012 »
грасиес
« Ответ #11 : 23:28, 14.04.2012 »
Но нужно делать это осторожно, т.к. редуктор там намного нежнее 9,5 комапа и 10-ки кинга.
« Ответ #12 : 01:55, 15.04.2012 »
Это верно, поэтому этот "тюнинг" стоит делать только на ЛЕГКИХ авто, иначе комаповский редуктор может и не выдержать нерасчетных нагрузок.
У мелких кингов (TDS 6.5, 8.5, 9.5 и KDS 8.0, 9.0, 10.0) запас прочности редуктора выше, т.к. предполагает установку  двигателей до 6,0 л.с.
Оффлайн Zmei
« Ответ #13 : 12:54, 16.04.2012 »
 Володя, скока денег стоит такой мотор 24V/4.0HP, будет ли отдельно в мае и встанет ли на DS-9.5 ???
« Ответ #14 : 14:35, 16.04.2012 »
есть от 13шки мотор, на твой комап. нульцевый если б чо
Оффлайн Zmei
« Ответ #15 : 21:14, 17.04.2012 »
3.6 сейчас уже стоит, думал помосчней на вторую лебеду прозапас.
« Ответ #16 : 21:20, 17.04.2012 »
В этой партии их будет всего два. Думал не понадобятся ;)
Один Сталкеру, один могу продать тебе.
Оффлайн Куzма
« Ответ #17 : 23:41, 17.04.2012 »
 Володь- если мотор  24V/4.0HP  поставить на 13ую лебедь поставить, энергопотребление будет как у 20-ки, или выше??? или редуктор все равно "добавит" нагрузки?   ....у 20ки заманчивые характеристики по прожорливости...
« Ответ #18 : 23:47, 17.04.2012 »
х.з. Я себе сделал такой микс.
Немного позже будем делать тестирование разных лебедок по тяге и токовой нагрузке (взяли динамометр и шунт).
После теста будет понятно.
« Ответ #19 : 08:49, 18.04.2012 »
на холостом ходу меньше должен  жрать и быстрее мотать, под нагрузкой жор будет больше ессено.
Оффлайн Zmei
« Ответ #20 : 20:00, 18.04.2012 »
скока денег в личку.
