Автор Тема: шноркель  (Прочитано 13690 раз)
Злой
шноркель
« Ответ #25 : 16:45, 25.07.2006 »
Короче, понятно,.. что ничего не понятно. Всяко куёво.
Оффлайн bogra
шноркель
« Ответ #26 : 23:00, 30.07.2006 »
Злой
выкинул РИФовский а-ля сафари шноркель
внутрь крыла всунул алюминиевую трубу и ее вдоль стойки вывел на крышу, в габарите кузова
толщина стенки трубы 3мм, т.е. она не сильно слабже самой стойки :) да еще с ней же и завязана в 2х местах кронштейнами
я думаю, теперь на ветки пофиг
фотки с байкальского фестиваля глянь там есть
TLC LJ72 3L supercharged
Walker
шноркель
« Ответ #27 : 09:57, 14.09.2006 »
... а я Таки рискнул и Купил Рифовский шноркель .
ОПЫТ ПОКАЖЕТ.
PS  Геометрия у шноркеля далека  от идеала  -  плотно к  крылу его  поставить не смог - он оказался как -бы скрученый в спираль -
Джон Сильвер
шноркель
« Ответ #28 : 13:06, 14.09.2006 »
to Bogra: какой диаметр трубы поставил?
Оффлайн bogra
шноркель
« Ответ #29 : 20:49, 14.09.2006 »
70мм
шноркель
« Ответ #30 : 14:32, 15.09.2006 »
ОПЫТ ПОКАЖЕТ.
Витя, че стоило удовольствие?
Walker
шноркель
« Ответ #31 : 10:36, 18.09.2006 »
стоил  на 70-ку   4500 р. (На сафари вроде  по 5 Кр.)
Ну и доставка почтово-богажным    500 р.
Walker
шноркель
« Ответ #32 : 11:28, 17.10.2006 »
...Ну вот ,
пошел мой шноркель фирмы риф по швам  :(
говорили мне  .....    :old[1]:
PS  пока шов пошел только по верху (выше линии остекления)
Вообще странно - за одну вылазку  - без каких либо ударов и нагрузок по нему - установлен без перекосов.
