Автор Тема: Срочно нужен процессорр на 2 LT  (Прочитано 3563 раз)
срочно при срочно нужен процессор с двигателя 2 -LT или 3-LT с автоматической коробкой передач!
89086674074 в любое время, или в личку
Комментарий модератора Из правил форума- Старайтесь четко формулировать свою мысль при создании темы и сообщения. Ну и к тому же "орать" не надо.
« Последнее редактирование: 02:12, 19.01.2012 от SergeI »
Re: СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!
« Ответ #1 : 18:08, 18.01.2012 »
или блок управления автоматом
Оффлайн СеВа
« Ответ #2 : 21:15, 18.01.2012 »
На Тойотах процессор управления АКПП и ДВС в одном корпусе,отдельно блока управления АКПП НЕ БЫВАЕТ...
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 00:35, 19.01.2012 »
Ой ли?
TLC 78 сток.
« Ответ #4 : 00:37, 19.01.2012 »
А если дизелем не нужно управлять, тогда как?
« Ответ #5 : 00:55, 19.01.2012 »
Могу ошибаться, но мне кажется, что КЗ имеет общие мозги, а 2ЛТ раздельные для двигла и коробки.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #6 : 01:28, 19.01.2012 »
на 78 с двс 2 лте моги на двигатель а акпп раздельные ! есть оба  :) в скором времени готов  растатся с обоими   :)
Оффлайн DJ
« Ответ #7 : 01:38, 19.01.2012 »
Вань привет скажи тебе нужен блок двигателя или блок коробки  или же это одно итоже ,а что с родным могу глянуть если вышел из строя если родного нет скажи завтра поищию по иркутску
Re: Срочно нужен процессорр на 2 LT
« Ответ #8 : 10:27, 19.01.2012 »
на 2LT стоит один блок управления, по скольку на двилатель мозгов там не надо он механический почти весь, подозреваю что мозги на коробку в основном, но пару праводов на двигатель пойдут, у меня есть на 2LTE они в корень не подходят, с апаратуры много концов выходит. с мозгами еще и косу ищу
модератору эт я не кричал  :blush:  это голос безысходности (((
« Ответ #9 : 20:28, 21.01.2012 »
ауууу :wall: ежно прям очень как нужно
Оффлайн DJ
« Ответ #10 : 00:28, 22.01.2012 »
Завтра обзваню кого найду
« Ответ #11 : 01:04, 22.01.2012 »
спасибо  буду ждать звонка
Оффлайн DJ
« Ответ #12 : 01:56, 22.01.2012 »
всмысле завтра пообзваниваю всех кто связан с разборками может чаго и нароем     ,,,,,,,,,
« Ответ #13 : 20:41, 02.02.2012 »
апп , помогите найти, машина из за него только стоит (((
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #14 : 11:34, 04.02.2012 »
есть у мну..такой квадратный,металлический-от 2lt.но машин был механика.
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #15 : 21:46, 04.02.2012 »
тогда очень интересно чем он управлял ))
Оффлайн Shadow.irk
« Ответ #16 : 01:15, 05.02.2012 »
Есть в наличии марк-2 с двигателем 2LT и коробкой автомат 89года выпуска.... проц должен быть на месте..... если есть интерес могу продать или поменяться если есть что предложить.....  звони.... 670704.
« Последнее редактирование: 01:23, 05.02.2012 от Shadow.irk »
Оффлайн Shadow.irk
« Ответ #17 : 19:43, 10.02.2012 »
фотки марка :остальные можешь у меня на странице глянуть.... вконтакте..... http://vk.com/id25947664   в разделе фото...
