Автор Тема: подскажите где находится датчик давления масла на 2 LT  (Прочитано 18650 раз)
поиск в нете не рулит, может у кого книги есть ?? или просто знаите где он находится
Оффлайн Valegov Valera
На теплообменнике рядом с масленым фильтром.
у меня мадель двигателя старая, фильтр стоит как на 2 L по книге тоже паказано что он на теплообменнике, но там его нету ((
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
У меня на 2LТ, стоит на блоке под выпускным колл.
ближе к переду или заду ? ))
Где у тебя подача масла на генератор, там и датчик должен стоять.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
вроде ближе к переду :wall: НЕПОМНЮ, а машины рядом нет. :pardon:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
ближе к морде может стоять под коллектором, или под маслянным фильтром смотри, больше негде...
На 2L старого образца стоял  справа по ходу, круглый такой бочонок диаметром сантиметра четыре  (на него шёл 1 провод с белым пластмассовым наконечником, который постоянно болтался, что приводило стрелку давления масла на ноль- неприятно такое видеть на ходу, мягко говоря).
а геде он там стоял ? ((( я нашел в районе теплообменника только вкрученный болт, он вкручивается  в отлив на блоке, можно предположить, что это масленный конал, но не факт, болт примерно на 6 или 8
Это скорее слив тосола с блока
гдеж тогда масло  :wall: :wall:
дык показал бы, да 2L больше нету под рукой  :pardon:
вполне возможно что они бывают разные, или датчик попросту отломан, или вместо него стоит заглушка
тогда ищи одножильный провод на датчик-куда он мог дотянуться?
Оффлайн vovazr
вот здесь нету? Где манометр прикручен.
у меня даже фильтр по другому прикручен (  :wall: с низу вкручивается! есть отверстие (если смотреть нга картинку) то как бы за фильтром сразу.
нигде не залдомы не отверстия
У меня был фильтр точно как на этой картинке.
И, если память не изменяет, датчик был именно в том месте, куда показывает стрелка на картинке. Но было давно...могу ошибиться.
Ваня у меня фильтр тоже с низу вкручивается, но датчик давления стоит там-же!
Я те выше говорил, в месте где идет подача масла на генератор две "дырки" одна подача масла на гену, а во вторую вкручивается датчик давления.
я другое место нашел )) по тому же масленному коналу )
ваня, пАставь гугл хром, он все АбшиПки красным выделяет
а у меня опера  :blush: %)
 :to_babruysk:  или иди русский учи...как рапАрта с прАтАколами пишешь?
я их пичатою  %)  в ворде ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
У тебя какая то не правильная опера:) у меня тоже она
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Ваня ! Где ввернут болт , там и должен стоять датчик давления масла . Небольшой бочонок с двумя проводами..
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
До сих пор не нашёл что ли? У меня и старого и нового образца движки, датчик под коллектором, там несколько отверстий, в одном из них он и есть, остальные заглушенны, ставь в любое, резьба одинаковая.
