Автор Тема: Крайс косячит, или я сам дурак?  (Прочитано 6853 раз)
Re: Крайс косячит, или я сам дурак?
« Ответ #25 : 00:55, 29.01.2012 »
Пасиб, буду иметь ввиду
Тем более ты рядышком
И в тепло закатить мона...
« Ответ #26 : 12:25, 29.01.2012 »
вчера на Сергеева подьехал заправиться на Крайс а у них соляра замерзла на колонке
Вот вам и хваленый крайс... :bue:
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #27 : 13:02, 29.01.2012 »
P.S.: Лягушка была не втянута. Но качков около 100 не прокачали топливопровод. Стал крутить стартером. Уже когда отчаялся и сотрбирался бросить ключ, мотор поехал :pardon:
Я как то тоже не мог насосиком закачать, потом снял шлаг который идёт уже от фильтра, одел на штуцер подобный шланчЕг и рОтам закачивал, почувствовав что соляра уже рядом одел на место и дальше уже докачал насосиком, машинка завелась без проблем.
Basta
« Ответ #28 : 10:17, 30.01.2012 »
Пошел вчера днем попробовать завести машину. Я даже лягушку продавить не смог - это чем же я таким на крайсе залился, а ведь еше и антигеля заливал. Теперь до вторника её точно трогать не буду..
Во вторник подогревайку позову.
PS Хотел же себе пушку взять.....
« Последнее редактирование: 10:23, 30.01.2012 от Basta »
« Ответ #29 : 11:01, 30.01.2012 »
Заправляюсь только на роснефти, там солярка на 4 рубля дешевле.
Машина стоит в холодном гараже, заводится с сигналки. Заправлялся прошлые зимы на крайсе. Проблем вроде не было. Счас действительно стали лить гуано?
« Ответ #30 : 08:15, 31.01.2012 »
Думается мне, что проблема была из-за подсоса воздуха в задубевшее соединение лягушки с шлангом из бака.
При замене фильтра были трудности с одеванием шланга на место. С трудом натянутый на колечко, он соскакивал вниз, пока я его нормовским хомутом не притянул. До этого стоял на японском зажиме.
На холостых и малом газу подсоса не было, а как придавишь, разрежение увеличивается и воздух подсасывается. Отсюда и волнообразный характер работы мотора.
Сейчас все Ok!
