Автор Тема: Крайс косячит, или я сам дурак?  (Прочитано 6228 раз)
Как ниже 27, так машину кро сзади за %опу держит :slow: … При этом запуск и холостые в идеале. Езда без тапки нормальная. Как в горку или на обгон, так тупит, через несколько секунд загорается чек. Тупит волнообразно. Отпускаешь тапку, все приходит в норму, чек гаснет.
В предыдущее «потепление» на этом же топливе все симптомы ушли.
Опять похолодало, долился на Крайсе, опять та же песня :wall:
Крайсовские заправки были разные.
Поливаю антигель где-то 120 грамм на бак.
Может тупо фильтр надо поменять?
Re: Крайс косячит, или я сам дурак?
« Ответ #1 : 11:58, 28.01.2012 »
машина на улице ночует?
« Ответ #2 : 12:00, 28.01.2012 »
Тож такое бывает - включаю подогрев фильтра вроде как лучше становится.
Оффлайн андрей.
« Ответ #3 : 12:11, 28.01.2012 »
Не знаю как крайс но ОМНИ полный отстой , а бенз сурогат.
уаз 315201,лебедь,лифт,симекс 32 силовые бампера.http://foto.mail.ru/mail/starkov-1981/1/
« Ответ #4 : 12:17, 28.01.2012 »
Должно помочь. И обрати еще внимание на лягушку, на фильтре. Если ее втянуло, то забита сетка топливозаборника.
« Ответ #5 : 12:19, 28.01.2012 »
Во, у меня в прошлые морозы втянуло - шланг снял - дунул туда - пока все нормуль. Может там куски парафина плавают :)
« Ответ #6 : 12:24, 28.01.2012 »
До середины января тоже движок в морозы тупил (KZ).
Вылечилось заменой... воздушного фильтра :pardon:
« Ответ #7 : 12:25, 28.01.2012 »
Когда саляра разогреется, парафины растопятся. Я компрессором продуваю в таких случаях. Сегодня -44, так сейчас наверное в лес поеду, но с Роснефтевской салярой такое было только один раз. Поэтому не переживаю.
« Ответ #8 : 12:26, 28.01.2012 »
С этой электроникой такое бывает. У мех тнвд такой проблемы не бывает.
« Ответ #9 : 12:29, 28.01.2012 »
Дык, дело в том, что - Роснефть :pardon:
Щас "Ишку" стал добавлять
« Ответ #10 : 12:31, 28.01.2012 »
начпрод, литру отсыпешь?
« Ответ #11 : 13:12, 28.01.2012 »
отсыплю
« Ответ #12 : 13:15, 28.01.2012 »
+ мульён
а насчёт воздушного фильтра и "электронных" ТНВД-дык у них же  ПОСЛЕ воздушного фильтра стоит датчик-расходомер воздуха, и это многое (хоть и не всё  :wacko2: [size=78%]) объясняет![/size]
« Ответ #13 : 14:40, 28.01.2012 »
отсыплю
И мне отсыпь.
Правда после перехода на Роснефть в декабре, ни разу проблем не было.
Вот тормоза у меня к -30 дубеют маленько. Надо жижу поменять.
« Ответ #14 : 15:13, 28.01.2012 »
Посмотрю на работе скока выделить смогу, закину в Сафари - поделите сами.
Тока машину надо сначала отогреть, забыл на прогрев поставить - замерзла блин..  :) [size=78%] [/size]
Оффлайн badjo
« Ответ #15 : 20:52, 28.01.2012 »
позавчера заехал на роснефть смотрю они саляру какуюту продают арктика называется.. залил ее . ничего более не добавлял. седня полет нормальный.
« Ответ #16 : 20:59, 28.01.2012 »
ну в Якутии как раз соляра идет вроде Арктика... да -50 ездят нормально... может и у нас стали подобную продавать...
Оффлайн alexey38
« Ответ #17 : 21:36, 28.01.2012 »
вчера на Сергеева подьехал заправиться на Крайс а у них соляра замерзла на колонке
« Ответ #18 : 21:42, 28.01.2012 »
да уж... хорошая сорярка видать  :(
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #19 : 23:36, 28.01.2012 »
В пятницу заправлялся на Крайсе,было в районе 25 град. Солярка заливалась долго,причем заливался на их базе под мостом. Солярка гамно. Когда езжу на север,там обычно Арктикой заправляюсь-проблем не было. Да и цена на Крайсе дороже на 5 руб за литр.
« Ответ #20 : 00:34, 29.01.2012 »
1. Доливка полбака на Роснефти несколько улучшила ситуацию.
2. Замена воздушного фильтра ничего не изменила.
3. Стало всё хорошо после замены топливного фильтра, сетчатого фильтра (стоит у меня после топливного) и продувки магистрали.
Разрубил фильтр. Ожидал увидеть там желе, но внутри было всё нормально. Солярка жидкая. Сетчатый тоже чистый. Видимо, забит сам фильтрующий материал в топливном фильтре.
P.S.: Лягушка была не втянута. Но качков около 100 не прокачали топливопровод. Стал крутить стартером. Уже когда отчаялся и сотрбирался бросить ключ, мотор поехал :pardon:
« Ответ #21 : 00:39, 29.01.2012 »
Отогрелся, али помошч какая нужна?
« Ответ #22 : 00:42, 29.01.2012 »
Пока греется еще, у меня Северс стоит
- 20 показывает, еще погрею потом пойду попробую
« Ответ #23 : 00:44, 29.01.2012 »
Звони коли чего924609OOO2
« Ответ #24 : 00:52, 29.01.2012 »
Пасиб, буду иметь ввиду
Тем более ты рядышком
