Автор Тема: Компрессоры Агрессор.  (Прочитано 12698 раз)
Basta
« : 15:15, 30.01.2012 »
Купил я себе сей девайс в начале зимы, потому как (еще на цивике) начало активно спускать заднее колесо. Лечить было бесполезно, менять - бессмысленно. Подкачивать приходилось через день.
Так вот. Все устраивало окромя одного момента. Как только -15  температура упала ниже начались проблемы с проводом - лопнула изоляция на месте каждого сгиба. Поехал в ГМ, где покупал - предложили только возврат денег, а так как чек я благополучно выкинул - пришлось ехать на фортуну и покупать нормальный резиновый провод. Внутри он тоже меня не порадовал. В паре мест вместо пайки - скрутки. Ощущение что его на коленке собирали.
Re: Компрессоры Агрессор.
« Ответ #1 : 15:21, 30.01.2012 »
и?
Basta
« Ответ #2 : 15:23, 30.01.2012 »
и?
Изделие для любителей поковыряться/подточить напильником.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Invisible
« Ответ #4 : 15:41, 30.01.2012 »
У меня беркут, рядом с крокодилами тоже лопнул, замотал изолентой, работает.
Плюс для удобства шланг-спираль заменил на обычный воздушный с пистолетом-манометром. Сейчас в любой мороз легко вытянуть на 6-7 метров....
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #5 : 16:00, 30.01.2012 »
+ агрессор весь пластмассовый, включая цилиндр и радиатор, типа охлаждения
Basta
« Ответ #6 : 16:00, 30.01.2012 »
У меня с изолентой не прокатило бы. Там сгибов штук 15 причем двойного провода. Т. е пришлось бы разъединять и только потом изолировать.
Скажи гле взял пистолет-манометр? и шланг тоже  - где?
Оффлайн Twinsun
  • Штурман
« Ответ #7 : 16:11, 30.01.2012 »
Поставили Беркут-20 стационарно за задние сидения, так что с проводами проблем нет. Впрочем как и со шлангом :ok:
Nissan Datsun; NA20.
Оффлайн Luazer
  • Я зашел в профиль
« Ответ #8 : 21:30, 30.01.2012 »
Пластмассовый радиатор - это что-то, я такого не встречал :wacko2: .
У меня есть Агрессор 30 л/мин снаружи весь металлический. Поршень не знаю какой - не вскрывал. На морозе качает нормально, а провод и шланг действительно замерзают - пользоваться неудобно, провод к тому же короткий.
Invisible
« Ответ #9 : 21:32, 30.01.2012 »
шланг обычный воздушный в любом РТИ или в автозапчастях на грузовики..идет как шланг подкачки, манометр в НЛ где ост. Подстанция раньше там было ГАИ сейчас БОЛЬШОЙ магазин "для гаражей". Итого по деньгам шланг 300 и манометр 520.... все подсоеденил на "старые быстросъемы", милое дело.
Еденственный минус, пистолет пришлось перемотать изолентой в положениие НАЖАТО, тк. компрессор качает без остановки нажно давление спускать, что бы этого не делать и не "проспать" (забудешь спустить, может сорвать шланг или лопнет).
« Последнее редактирование: 21:38, 30.01.2012 от Invisible »
« Ответ #10 : 21:44, 30.01.2012 »
у меня агрессор на 75 литров весь железный, качает хороше, правда в мороз еще не пробовал
Invisible
« Ответ #11 : 22:06, 30.01.2012 »
качает и беркут отлично... а вот провода и шланг на морозе дубеет, и  быстро каюк приходит..
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #12 : 00:56, 31.01.2012 »
ножичком, ради интереса, поковыряй радиатор на цилиндре, там пластмасса под краской
хотя, это и не показатель что он качать не будет, вопрос на сколько долго он сможет качать
Оффлайн badjo
« Ответ #13 : 12:09, 31.01.2012 »
за 2 года продаж агрессоров
столкнулся с обращениями по гарантии только на 75 л.мин . приносили , отдавал в СЦ . говорили что поршня меняли .
было это раза 3.
по другим 30,35,50,150 , с рессивером , обрашений не было.
как альтернатива есть компрессора топаир с полностью метаалл деталюгами . тока цена на 300 р дороже чем у агрессора75
считаю что для авто маленьких машин и не частого накачивания - 30 35 50 брать надо и радоваться.
для прототипов и др. - беркуты 20 или 150 литровый агрессор.
для джипов - 2 поршневой топаир.
Basta
« Ответ #14 : 12:17, 31.01.2012 »
У меня на 75л агрессор.
Что в "топаир" металлического в отличие от того же агрессора?
Оффлайн badjo
« Ответ #15 : 12:18, 31.01.2012 »
поршня и радиатор.
Basta
« Ответ #16 : 12:20, 31.01.2012 »
У агрессора 75 они тоже(поршни) металл, только уплотнительное кольцо по краю - то ли резина, то ли пластик какой-то. Насчет радиаторов точно не скажу - но вроде как тоже металл был. приду домой - поковыряю.
« Последнее редактирование: 12:30, 31.01.2012 от Basta »
« Ответ #17 : 12:28, 31.01.2012 »
Металл тоже отламывается - это ж не железо. Силумин достаточно хрупкий. У меня оторвало поршень от шатуна. Как раз в мороз это было.
« Ответ #18 : 15:56, 31.01.2012 »
Зимой в нашем климате однозначно ТОЛЬКО резиновые провода и шланги на любой технике, которая работает на улице.
Забугорные производители в большинстве своём подобными проблемами не заморачиваются, так что замена проводов и шлангов на резину становится обычным пунктом после покупки (и окончания гарантии  :rtfm: [size=78%]). [/size]
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #19 : 10:59, 04.02.2012 »
Вот, разглядел тут компрессора, с неограниченным временем работы:
http://off-road-market.ru/catalog/special_offers/item/1026/
« Ответ #20 : 12:12, 04.02.2012 »
2Б а р к а С
Не работает ссылка.
Basta
« Ответ #21 : 12:27, 04.02.2012 »
2Б а р к а С
Не работает ссылка.
Работавет...
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #22 : 12:29, 04.02.2012 »
проверил, работает
