Автор Тема: вопрос по турбине 1-hdt  (Прочитано 7863 раз)
Оффлайн BoBkayo
« : 20:49, 01.02.2012 »
вообщем проблемка такая, патрубок толстый который идет от турбины в масле =(((
И так знатоки вопрос: почему мокрый патрубок....
Нормальная турбина масло не должна вообще же кидать так???
Re: вопрос по турбине 1-hdt
« Ответ #1 : 21:34, 01.02.2012 »
потому что пора менять турбину.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #2 : 21:59, 01.02.2012 »
меняется сама касета или вся ракушка ???
« Ответ #3 : 23:05, 01.02.2012 »
Достаточно поменять картридж. Обычноо с улитками ничего не делается.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #4 : 23:22, 01.02.2012 »
о точно картридж а не касета. А цена вопроса картриджа в Сафари  :blush:  ?
« Ответ #5 : 23:46, 01.02.2012 »
мы о одном и том же говорим :) , это "то что между улитками".
Точную цену завтра скажет Миша, но примерно 22-25 000 р.
« Ответ #6 : 01:35, 02.02.2012 »
Еще не факт, что это турбина. Я как то по не знанию поменял картридж, а проблема была в маслосьемных кольцах. Сейчас старый и не плохой картридж лежит в запасе.
« Ответ #7 : 01:36, 02.02.2012 »
Точно так же накалывался. В итоге картридж отдал Пиранье.
« Ответ #8 : 01:43, 02.02.2012 »
Сегодня (спустя 5 лет), наконец то выдернул поршня. В маслосъемных кольцах зазор 1мм, вместо 0.2.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #9 : 10:26, 02.02.2012 »
а как определить в кольцах трабл или в картридже ? только в сервисе?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #10 : 10:42, 02.02.2012 »
Санёк, что делать будешь, менять поршневую или точить блок? :pardon:
« Ответ #11 : 11:23, 02.02.2012 »
какой расход масла?
« Ответ #12 : 11:45, 02.02.2012 »
Кольца + вклыдыши. Что самое интересное, на коленвалу не смог поймать элипс.
какой расход масла?
При спокойной езде, от смены до смены 0,5 литра. При езде по трассе где-то литр.
Расход масла сильно не беспокоил, компрессия плохая была, заводился плохо.
« Ответ #13 : 13:16, 02.02.2012 »
... А цена вопроса картриджа в Сафари  :blush:  ?
Скинь мне в личку VIN или номер кузова (если правый руль).
« Ответ #14 : 22:51, 02.02.2012 »
Вывести сапун от клапанной крышки, в какую-нибудь емкость, а отверстие во впускном заглушить. Поездить и посмотреть, что будет в емкости.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #15 : 16:09, 03.02.2012 »
мне тут ещё сказали, что вытащить щуп на заведенной машине, если дым идет то пздц, если нет то гуд. Это не глупость ??? или бред полоумного?
« Последнее редактирование: 16:25, 03.02.2012 от BoBkayo »
« Ответ #16 : 16:31, 03.02.2012 »
Нет не глупость! но если так будет то этот мотор будет масла жрать больше чем топлива, очень плохо заводится и т.д.
AL_freed
« Ответ #17 : 16:49, 03.02.2012 »
А фильтр воздушный давно менял, смотрел.? И как давно маслице в патрубке турбины появилось?
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #18 : 16:54, 03.02.2012 »
дэк от замены до замены расхода масла то не видел  :wacko2:  =((( хотя стабильно проверяю....... :wacko2:  ну может мне кажется грам 200...мало заметно.
А масло на патрубке так то давненько появилось просто оно уже капельками появляться стало =((
« Ответ #19 : 21:09, 03.02.2012 »
По сапуну, либо щупу трудно определить. В идеале, как я написал про канистру. А замена связана только с каплями? Если да, то не стоит пока заморачиваться.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #20 : 21:10, 03.02.2012 »
Воообщем вытащил сегодня щуп на заведенной машине. т.к. не знал на гор. или хол. сделал на горячую и ничего не увидел. дыма не было абсолютно. 0 . да и с уровнем масла я наверное погорячился что 200грам. я думаю там грам 50-100 ну не больше.
« Ответ #21 : 21:14, 03.02.2012 »
Подтяни хомуты, чтобы не капало и катайся дальше.
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #22 : 23:26, 03.02.2012 »
Да хомуты там уже старые и их вроде так не подтянуть,нужно менять.... мне кажется что там патрубки ещё высохли за 19лет.
