Автор Тема: Смена передних кресел в Hilux-Pikap  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн serghunt
У меня Хай-люкс пикап,1991 г..,при ночевке в машине передние сидения до конца не раскладываются- к утру голрбатый и невыспавшийся.Подскажите,на что заменить передние сидения,чтобы стележка была как в Датсуне?Из серии дешево и сердито?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Смена передних кресел в Hilux-Pikap
« Ответ #1 : 12:22, 02.02.2012 »
а с чего ты решил что в датсуне ровное место молучается ,
просто сидение выше и всё
поставить можно от копейки или шестрёрки тогда будет роное место по всему салону т,к они ниже ( спинка ) но крепление надо колхозить что очень просто
или от семёрки, спинка выше и бутет как у датсуна
ИЗ ТЕМАТИКИ ДЁШЕВО :bear:
Туда где грязи много!
Оффлайн serghunt
« Ответ #2 : 12:27, 02.02.2012 »
Про Датсун-у меня до этого был,терпимо.Ноги свисают,но застилаешь полиуританкой и терпимо.А из серии не слишком дешево,скажем от Кариба?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #3 : 12:28, 02.02.2012 »
ДА ДА  ноги свисают  :) :)
от кариба тоже вариант  но ты спросил ДЁШЕВО
Оффлайн serghunt
« Ответ #4 : 12:32, 02.02.2012 »
Каюсь,слегка прокосячил.Но от одной мысли про совдеповские сидения еще холодней становится.А сам как справляешься,если машина такая же?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #5 : 12:37, 02.02.2012 »
от семёрки регулеровка  спинки слабоватА , а так вполне нормальные сидения, сначала думал седульки от копья  они надёжнее и шире, воткнуть а потом свыкся :secret:
КАК КАК ПРИВЫК :mosking:
« Ответ #6 : 11:03, 03.02.2012 »
На мой взгляд при росте хоть чуть больше метра, вместе с кепкой, после ночевке в пикапе все равно будещ горбатый и не выспавшийся.
Видел вариант спальника "пикапного" но там пассажирское переднее сиденье ампутируется. (если нужно поищу)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #7 : 12:50, 03.02.2012 »
так это просто ,
а потом штурмана куда  ,на крышу :girl_witch: обморозится
я тоже думал ,
спасибо   :)
Оффлайн serghunt
« Ответ #8 : 12:09, 06.02.2012 »
В Датсуне весь бутор складываешь на пол перед передним сидением,застилаешь салон ковриками полиурит., спальниками и нормально высыпаешься.Если Сурфа переделать также, то много лучше, чем ночевка в кузове среди канистр и  мусора :pardon:
