Автор Тема: продам дефляторы  (Прочитано 12762 раз)
Оффлайн serzic
продам дефляторы
« : 02:08, 03.02.2012 »
Продам дефляторы, 2 комплекта в кожанных мешочках по 4 штуки , в блистере. Цена комплекта 700 рублей.
регулировка 0,4-2,1                      т. +79О256О7374 Сергей
Заберу один комплект!
1 комплект в резерве  ВЫКУПИЛ
Второй комплект в резерве.
2 комплект в резерве _________на связь не вышел
Если есть еще, заберу :)
Артем, т. 680-460
учту  ВЫКУПИЛ
заберу завтраже если остались
появился внеплановый комплект  ВЫКУПИЛ
« Последнее редактирование: 22:27, 05.02.2012 от serzic »
Re: продам дефляторы
« Ответ #1 : 03:07, 03.02.2012 »
это для чего ? и как  они работают?
« Ответ #2 : 10:13, 03.02.2012 »
Дефляторы используют для быстрого стравливания давления в колесах до заданной величины.
Нужная вещь для спортсменов.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #3 : 10:13, 03.02.2012 »
« Ответ #4 : 10:17, 03.02.2012 »
Дима, это приблуда для быстрого стравливания колес. Выставляешь на них нужное давление, нажимаешь пимпочку и колесо стравливает давление само, не надо с манометром сидеть.
В продаже такое видел, у нас вроде никто их никогда не использовал.
Крокодрайвер опередил :)
« Ответ #5 : 10:24, 03.02.2012 »
Вещь действительно полезная. Единственное только мин давление 0,7.
Оффлайн serzic
« Ответ #6 : 10:27, 03.02.2012 »
пардон я ошибся, и уже исправил
вот что написано в анатации
Professional Manufacture
These fully adjustable tire deflators are by far the quickest & easiest way to reduce tire pressure from 30 to 6 psi, with no minimum start off pressure required.
Each deflator has an adjustment range specific to the level of deflation you require.
They are easy to use, not requiring any tools.
They are highly accurate, deflating to within 0.05psi of the preset pressure they have been adjusted to.
They are the smallest tyre deflators available measuring only 30mm x 15mm (1.18” x 0.6”).
They are one of the lightest deflators weighing only 32 grams (1.13 ounces).
They are made of 100% machined brass.
They are the fastest deflators on the market (tests found a normal 10rx15 tire takes approx. 1 minute and 30 seconds to deflate from 32psi to 18psi).
Every tire deflator is completely pre-tested to ensure high performance and is covered with a 5 year guarantee.
They can be used for all types of four wheel driving ranging from coastal sand driving, desert sand driving, and rock climbing to mud driving.
Includes 4 brass tire deflators and a waterproof PVC carrying Pouch.
« Последнее редактирование: 10:34, 03.02.2012 от serzic »
Оффлайн Биджей
« Ответ #7 : 11:20, 03.02.2012 »
Оффлайн Art-B
  • Джипуем по-тихоньку
« Ответ #8 : 11:50, 03.02.2012 »
Артем, т. 680-460
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #9 : 23:14, 03.02.2012 »
Затестил дефлятор. ВЕШЬ я вам скажу!
с 2,2 до 0,8 за 4 с лишним минуты. И самое главное все колеса одновременно! Навинтил на нипель и пошел по своим делам.
С тех пор как узнал про эти дефляторы для меня было загадкой как же выставляется нужное давление.
Оказалось все просто, но с особенностью. Короче, надо взять уже спущенное до нужного давления колесо, навинтить дефлятор и отстроить клапан, на нужное давление, то есть закрутить полностью и потихоньку откручивать, пока воздух не пойдет. Зафиксировать кольцом - все! Остальные можно подстроить на глаз, поставив их на любою плоскую поверхность рядом - по кольцам, ну либо через колесо, так же как первый. В общем настроил дефляторы на 0,8.
Особенность в том, что если надо будет другое давление, придется либо свое одно колесо спускать по старинке, а по нему калибровать дефляторы, либо подмазываться к тому, кто уже спустился, либо можно настроить одну пару на одно давление, вторую на другое. Короче, давно хотел, и получил по ОЧЕНЬ вкусной цене. Спасибо Сергею. :bear:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #10 : 01:04, 04.02.2012 »
Туда где грязи много!
Оффлайн serzic
« Ответ #11 : 03:30, 04.02.2012 »
Очень рад что покупка по душе :bear: , хотя выставив на продажу при этом не опробовав лично, я немного переживал...
пс   я смотрю интерес к продукту есть, может заказать ещё?
« Ответ #12 : 15:39, 04.02.2012 »
Думаю спрос на них будет....
Invisible
« Ответ #13 : 00:03, 05.02.2012 »
встал в очередь....
или есть что сейчас купить?
« Ответ #14 : 10:45, 06.02.2012 »
а есть еще наборчик?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #15 : 11:40, 06.02.2012 »
 забрал ,доволен  :bear:
но надо ещё один  :)
Оффлайн serzic
« Ответ #16 : 00:51, 07.02.2012 »
Сделал ещё один заказ! Но прежде...
Не хочу чтобы администрация сайта рассматривала эту ветку как нарушение мной п.15
Я не магазин, и торговую площадку здесь открывать не собираюсь.
Просто есть возможность помочь качественным необходимым товаром по приемлемой цене :)
Итак, через 10-14 дней (почта EMS) поступит 9 комплектов дефляторов, единственно сумочки будут не кожанными , а пластиковыми.
Ценник тот же 700 рублей
Список пожелавших
1. Биджей - 1  оплатил с отправкой в Улан-Удэ
2. Invisible - 1 оплатил
3. Fantomer - 1  оплатил
4. lahmatiy07 - 2
5. Basta - 2 оплатил
6. Triton - 1
7. Nispi - 1 оплатил
« Последнее редактирование: 18:51, 13.02.2012 от serzic »
Basta
« Ответ #17 : 01:08, 07.02.2012 »
Я возьму 2 комплекта.
Точно - 2 Ж)
« Последнее редактирование: 01:30, 07.02.2012 от Basta »
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #18 : 01:28, 07.02.2012 »
я 2 шт :) исправь аа
Оффлайн serzic
« Ответ #19 : 01:34, 07.02.2012 »
исправил
Invisible
« Ответ #20 : 09:45, 07.02.2012 »
исправил
Кому и куда деньги (можно в личку)???
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #21 : 09:47, 07.02.2012 »
А бывают меньше 0,4?
« Ответ #22 : 11:12, 07.02.2012 »
куда денежки привозить и когда?
Оффлайн serzic
« Ответ #23 : 22:13, 10.02.2012 »
Дефляторы выслали только сегодня ... извинились за задержку :pardon:
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #24 : 00:00, 11.02.2012 »
И мне один. Куда кинуть деньги, пиши в личку  :bear:
УАЗ. Создан для наших дорог!
