Автор Тема: Ржавчина,как с ней бороться?  (Прочитано 6440 раз)
Оффлайн LEONID 69
И снова здравствуйте. Купил сегодня Патруля 93г. из этого следуют ???? Ржа сквозная удаляется хирургическим методом.А вот не сквозная,кто что подскажет только пожалуйста конкретро.Ещё чем можно обработать закрытые места? Например, внутри порогов, задних крыльев и дверей? Еще вопрос, что можно использовать для шумотеплоизоляции полов,дверей? Кроме вибропласта.
Re: Ржавчина,как с ней бороться?
« Ответ #1 : 10:38, 07.02.2012 »
Ржа несквозная зачищается болгарином (либо диском, либо наждачным кругом, в зависимости от степени ржи), затем протравливается кислотой (преобразователь ржавчины, любой), затем обезжиривается, шпаклюется (если надо), грунтуется в три слоя и красится.
Закрытые места заливал "Мовилем" из баллончика, но лучше - краскопультом под давлением, что бы дошло везде.
Только все это бесполезно, он, сука, все равно гниет.....
По шумотеплоизоляции не подскажу, не делал :pardon:
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #2 : 14:14, 07.02.2012 »
Ржа несквозная зачищается болгарином (либо диском, либо наждачным кругом, в зависимости от степени ржи), затем протравливается кислотой (преобразователь ржавчины, любой), затем обезжиривается, шпаклюется (если надо), грунтуется в три слоя (с начало грунтуется, потом шпаклюется и еще раз грунтуется) и красится.
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 23:05, 07.02.2012 »
обработанную поверхность рекомендуют покрыть свинцовым суриком.
« Ответ #4 : 23:18, 07.02.2012 »
а может кузов поменять?
« Ответ #5 : 00:22, 08.02.2012 »
а может раннера сменить?
« Ответ #6 : 00:26, 08.02.2012 »
да просто мне предлагали кузов недорого если я куплю этого Патруля... но я не купил... а кузов есть :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #7 : 00:26, 08.02.2012 »
Поменять нужно: пол под педалями 40х50см., по половинке каждого порога снизу и все. Морда совершенно целая, не битая, не одной "колхозной" сварочной точки.
« Ответ #8 : 00:29, 08.02.2012 »
полы по левой стороне внимательно посмотри... они уже год назад были очень уставшими...
кстати раздатка живая на нем или бренчит ?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 00:35, 08.02.2012 »
за год они не изменились это точно, раздатка вроде живая...
« Ответ #10 : 00:37, 08.02.2012 »
видать ее подремонтировали, так как там вроде цепь была на последнем вздохе...
П.С. если надо то правда могу про кузов узнать ценник мне говорили 45-50 ....
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 00:39, 08.02.2012 »
По теплошумоизоляции никто не сталкивался что ли??? Хочу постлить на полы пенофол с фольгой 6 мм. по деньгам бюджетно, только не знаю практично или "гигиенично" это?
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #12 : 00:39, 08.02.2012 »
89041171383 алексей . поговори с ним он мне что то подобное делал :)
« Ответ #13 : 00:40, 08.02.2012 »
у него проблема что он не дышит и не приклеивается подностью, остаются пустоты в которых начинается коррозия.... лучне что то более дышащее..
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #14 : 00:41, 08.02.2012 »
Спасибо, я своим кузовом очень доволен,даже не ожидал,что он в таком состоянии. Рама в хорошм состоянии, если не считать сквозной гнили сзади слева в самом конце где нет никакой силовой нагрузки.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #15 : 00:43, 08.02.2012 »
А что есть более дышащее?
« Ответ #16 : 00:44, 08.02.2012 »
наш климат не так убивает машины как западный...  видать коррозия не сильно прогресировала в Иркутске...
« Ответ #17 : 00:47, 08.02.2012 »
я машину вибропластом и визоматом обклеивал и сплэном но они аккустические материалы и довольно небюджетные, но самоклеящиеся, что позволяет их приклеить очень плотно без пустот... сейчас еще более современные материалы появились... надо в магазинах кто музыкой автомобильной торгует посмотреть
« Ответ #18 : 00:52, 08.02.2012 »
тупо ковер(без хрени которая воду напитывает) на голом метале и нормуль, чтоб так было надо сайлентблоки со всеми подушками  в порядок привезти
« Ответ #19 : 09:30, 08.02.2012 »
А почему не хочешь вибропласт? Я в свое время заморачивался проваркой кузова и дальнейшей изоляцией. Получилось очень даже неплохо. Пройдись поиском...
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #20 : 13:09, 08.02.2012 »
имеется левый порог, новый, от длинного Y60, если интересно цену обсудим. :boss:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #21 : 20:46, 08.02.2012 »
Спасибо,пороги сделаю на станке из листа железа.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #22 : 20:49, 08.02.2012 »
подушки и сайлены в порядок , на предмет профпригодности?
« Ответ #23 : 20:57, 08.02.2012 »
угу и кузовные подушки в первую очередь
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #24 : 21:22, 08.02.2012 »
как проверить подушки? на вид целые,когда мафын едет по кочкам городским не слышу ничего лишнего.
