Автор Тема: 33 резина  (Прочитано 2904 раз)
Оффлайн LEONID 69
33 резина
« : 00:32, 08.02.2012 »
Какой ширины нужны диски под 33х10.5х15? И какой вылет? Авто Патрол 4.2, бодик 2 дюйма, проставки под пружинами 8 см. Сейчас стоят диски 7 дюймов.
Re: 33 резина
« Ответ #1 : 01:31, 08.02.2012 »
Нормально на 7" стоит. Можно и 8", но не так принципиально.
Re: 33 резина
« Ответ #2 : 11:29, 08.02.2012 »
ЗЫ: вылет при таком лифте - без разницы, от нуля и в минус, у меня стояли на вылете "0" и и ширине 6"
Оффлайн LEONID 69
Re: 33 резина
« Ответ #3 : 21:06, 08.02.2012 »
на дисках которые стоят,как-то узко.
Оффлайн LEONID 69
Re: 33 резина
« Ответ #4 : 21:13, 08.02.2012 »
как замерить линейкой вылет? от кель до кель.объясните пожалуйста.лучше схемку-чертёжик.заранее спасибо.
Re: 33 резина
« Ответ #5 : 21:14, 08.02.2012 »
А какой вылет у дисков которые на машине?
Оффлайн LEONID 69
Re: 33 резина
« Ответ #6 : 21:43, 08.02.2012 »
на дисках написано ниссан ,7jj, 25 и более ни чего внятного,вот я прошу подсказать как линейкой измерить.
Re: 33 резина
« Ответ #7 : 21:48, 08.02.2012 »
возможно это вылет...
как его измерить: надо померять или точно рассчитать ширину диска, потом от плоскости диска которая прижимается к ступицы померять расстояние до внутренней плоскости диска... т.е определить насколько глубоко в мм находится рабочая поверхность отнисительно края диска.
потом все просто половина ширины диска это 0 вылет если расстояние от края диска до плоскости которая прижимается к ступице больше 1/2 ширины диска это положительный вылет в мм если меньше то отрицательный...
вот как то так...
Оффлайн LEONID 69
Re: 33 резина
« Ответ #8 : 22:05, 08.02.2012 »
Спасибо. Завтра займусь практикой на запаске.
