Автор Тема: Спидометр Nissan Safari Y60... исцеление  (Прочитано 16093 раз)
Оффлайн _San38_
Предпосылки: Спидометр плавает, то работает, то не работает. Последняя стадия: не работает ни спидометр, ни одометр.
Ко мне в руки поступил пациент с последней стадией.
Разбираем панель, отсоединяем разьем одометра от спидометра, вытаскиваем блок со шкалой спидометра (5 винтов). Блок в руках, с обратной стороны шкалы плата. Конткаты поименованны IGN - 24В зажигание, GND - земля, SIG - питание, 2P - сигнал с датчика скорости, 10K - сигнал на блоку управления свечами накала (10км/ч).
Пытаемся запустить на столе. Подключаем внешние 24В - IGN и землю на GND. Проверяем стрелку - болтается как болталась :) мультиметр говорит о том, что питание на моторчик не идет, контакты X1, X2, Y1, Y2. При исправном управлении питание на моторчик приходит всегда в режиме - зажигание включено.
Осматриваем плату на предмет пропайки и сгоревших элементов. Подозрение вызывает единственная точка пайки (потемневший припой) - средняя нога (коллектор) транзистора D667 (точная маркировка 2SD667). Пропаиваем, заводим панель на столе - стрелка оживает, но не на долго 2 секунды и все опять куда-то исчезло.
Осматриваем хорошо транзистор с лицевой стороны - коричневатый цвет, коллекторный вывод - темный. Выпаиваем. Проверяем - так и есть транзистор мертв :(
Осмотрев немного схему включения транзистора - на него идет постоянная нагрузка, отсюда высокая температура - скачек и все привет поплыли характеристики.
Их подходящих по характеристикам транзюка подобрал 2SC2655 - немного более сильный по току, характеристики обоих ниже (но даже с ним держать пальцем транзюк не очень то приятно, температура высокая).
Припаеваем, запускаем. И ура. Питание на моторчик идет (заметно даже рукой пошатав стрелку).
Ставим на машину, спидометр с одометром оживают, стрелка работает плавно :)
Характеристики транзюков:
2SD667: структура - NPN, Pc max - 900mw, Ucb max - 80V, Uce max - 80V, Ic max - 1A, Ft - 70Mhz, Hfe 60/320
2SC2655:  структура - NPN, Pc max - 900mw, Ucb max - 60V, Uce max - 50V, Ic max - 2A, Ft - 100Mhz, Hfe 70/240
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Re: Спидометр Nissan Safari Y60... исцеление
« Ответ #1 : 08:04, 08.02.2012 »
:bear:
« Ответ #2 : 12:57, 08.02.2012 »
Плюс в репу за качественный отчёт.  :ok:
« Ответ #3 : 09:03, 12.02.2012 »
а я стрелку спидометра положил, за 180, теперь стрелка там и живет, обратно возвращаться не собирается.
« Ответ #4 : 01:16, 22.02.2012 »
обратно вернулась, саша добил его :)
Оффлайн Пантелеев
  • Я такой! Я могу!!!
« Ответ #5 : 22:08, 07.04.2012 »
а одомерт как отдельно востановить? у меня спидометр работает, а одометр нет.( :mda:
что будет делать маркшейдер после смерти? три дня отгулов и снова под землю.....
« Ответ #6 : 08:47, 08.04.2012 »
моторчик помер- сложнее. либо перематывать вручную, либо искать донора.
Оффлайн victor.maestro
  • Витя Мамский
  • Всем ни гвоздя, ни жезла и удачи на дорогах!!!
« Ответ #7 : 19:39, 05.12.2014 »
А тахометр оживить реально? Если что, можно в личку ответить...
Оффлайн likvidator
« Ответ #8 : 12:32, 08.12.2014 »
мне бы  то же не помешало оживить спидометр и тахометр, услуги оплачиваются тел. 606-559
Оффлайн Катюша
« Ответ #9 : 14:00, 08.12.2014 »
Смотрите блок питания приборов 24-12в, расположен у левой ноги пассажира. Надо пропаять все подозрительные контакты на печатной плате - кольцевые трещины. Мне помогло.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #10 : 14:32, 08.12.2014 »
Я по приболке кулаком стучу и спидометр работать начинает)
  • Витя Мамский
« Ответ #11 : 00:43, 09.12.2014 »
Коммутатор( у ног пассажира) проверял, рабочий. Тахометр при заводе показывает 2000 об., иногда , очень редко, показывает норм, но в основном так и стоит 2000 оборотов.
« Ответ #12 : 14:11, 09.12.2014 »
А где расположен на Y60 ТД42 датчик оборотов, выдающий  на тахометр?
  • Витя Мамский
« Ответ #13 : 18:45, 16.12.2014 »
На блоке, над ТНВД.
« Ответ #14 : 15:09, 18.12.2014 »
На блоке, над ТНВД.
Спасибо, буду изучать матчасть :ok:
