Автор Тема: Вопрос по сальникам полуосей.  (Прочитано 1994 раз)
Оффлайн Cpt. Nemo
2й раз на дефендере рвет сальники полуосей (отрывает пружину с маслосьемным кольцом) - маслевич смешивается со шрусом. В первый раз так и купил, второй раз недавно - когда больше 30 давило. Масло синтетика - не исключаю водичку, хотя не припомню бродов в сентябре (именно тогда менял масло).  Может чего не знаю - тоесть где то надо люфт искать?
 масло наружу по фетрам не течет (мост передний, кстати в заднем была вода!:(()  по регламенту в деф до 9какого-то года в кулаки лили спецжидкость вместо шруса - то же масло, с большей вязкостью. Потом перестали. С тех пор шрус не изменился. Кароче не угроблю ли я так шрус и диференциал, если оставлю вопрос до весны?
Cpt. Nemo зарегистрирован на http://nick-name.ru/sertificates/623774/
Оффлайн Пилигрим
Re: Вопрос по сальникам полуосей.
« Ответ #1 : 23:39, 09.02.2012 »
Может на Дефендеры сальники полуосей бывают правые/левые, как на Ниве например.
8-902-5-125-745
« Ответ #2 : 23:45, 09.02.2012 »
ИМХО люфт полуоси. Разбивает сальник.
Оффлайн Cpt. Nemo
« Ответ #3 : 03:31, 10.02.2012 »
искать возле шруса люфт, как я понимаю? Может болтаться в шрусе? Мост перетрехал год назад - новый редуктор (по случаю достался) новые подшипники и резинки. старый только шкворни - были гуд.
Оффлайн Cpt. Nemo
« Ответ #4 : 03:32, 10.02.2012 »
это врят ли. католожные номера одни.
