Автор Тема: масленый насос на генератор 2LT заднего расположения, куплю  (Прочитано 2852 раз)
продолжают вылазить недоработки, косячки, в данный момент нужна задняя крышка насоса с генератора заднего расположения, была лопнувшее через нее масло летело.
или насос в сборе, или генератор целиком
Оффлайн Сократ 38
Может это вакуумный насос всё таки?
TLC 78 сток.
ну да он  :blush:  короч хз как его правильно назвать ))
Оффлайн Shadow.irk
на генераторе вакуумный насос... У меня нет...
Оффлайн Сократ 38
Ставится только на дизелях. (постольку у них нет дроссельной заслонки и соответственно нет разряжения во впускном коллекторе) Но необязательно должен стоять на генераторе. Может стоять и в другом месте.А на ГАЗ 69, вообще вакуумный усилитель тормозов не предусмотрен конструктивно.
TLC 78 сток.
сабж найден (новый от ТД 27) установлен вместе с генератором и фукциклирует, модерам тему сносите. владельцам уазов: покупайте такие генераторы и ставьте хотя бы из за ваакумника, тормоза намного лучше !!!!!
Как ставил?
подошол на LT-шные крепления или колхозить что с крепежом пришлось?
шайбу в 9 мм и все встало ))  шкив диаметром побольше, и подключение колхозить надо немного. к стате  кто знает мощность стандартного генератора с тд 27 ????
Про подключение то понятно!
Шайбу куда?
на ТД 27 уши крепления чуть меньше чем на 2 ЛТ по этому пришлось маленько передвинуть генератор , и между передним креплением и передним ухом шайба ставиться ))
Ремни ровно встали без расхождения в плоскости?
если есть расхождение то оно глазу почти не заметно )) в троем смотрели и пришли ко мнению: толи ровно толи нет )))
