Автор Тема: Гос.номера  (Прочитано 4587 раз)
Гос.номера
« : 13:15, 12.02.2012 »
« Последнее редактирование: 14:37, 24.12.2013 от malykh »
Int_13h
Re: Гос.номера
« Ответ #1 : 14:07, 12.02.2012 »
Вчера только по городу 5 машын ваще без номеров  видел. Закон суров и танки наши быстры.
Re: Гос.номера
« Ответ #2 : 14:26, 12.02.2012 »
Re: Гос.номера
« Ответ #3 : 14:55, 12.02.2012 »
автомобили, используемые оперативными службами (МВД, ФСБ и подобные) для служебных целей (наружное наболюдение, например) имеют право снимать номера, дабы не быть запомненными в "лицо" :)
Ну и всякая "блатата" типо начальников райотделов и особенно гаишников :) Эти вообще машины на учет не ставят :)
Оффлайн tomrider
Re: Гос.номера
« Ответ #4 : 16:05, 12.02.2012 »
не так давно поднимал тему о переносе госномера на верх и выкладывал распечатку из ГОСТа.а оно вон как обернулось:
-при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них)-
снова читаем внимательно ГОСТ Р 50577—93.
-п.3,2 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
все-более про передний знак в ГОСТе ничего не сказано,и вопросов по креплению переднего номера ко мне не возникало.смотрим про задний номер
-Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий. Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.вот этот момент вызывает у инспектором вопрос.но в госте есть один момент
 Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
 т.е. если конструкция не позволяет-калитка с запаской,место установки госномера закрывает фонари заднего хода,место слева не предусматривает конструктивно крепление номера-вешаем номер на верх.
крепление номера на багажнике возбуждает инспекторов и за месяц после установки меня остановливали чаще,чем за весь прошлый год.разговор сводился к правомерности установки госномеров,совместного прочтения выписки из госта,моего объяснения,почему поставил номера наверх-задний закрывает штатные фонари заднего хода,при установке калитки с запаской для номера нет места,слева по борту нет места для крепления; -про передний номер отмазка такая-"я его уже мял об дерево,топил в грязи,терял на переправе"-восстанавливать номер гораздо дороже,чем перенести его наверх-да и ограничений по высоте установки у него нет.
Re: Гос.номера
« Ответ #5 : 16:11, 12.02.2012 »
Существует много дурацких правил, которые даже сами ГИБДДшники никогда не исполняют, в смысле не проверяют. Например перевозка чад до 12 лет в специальном кресле, у моего младшего в 8 лет, в такое кресло уже зад не поместится. Если следовать букве закона подготовышей надо вообще на трейлере по дорогам перевозить. Скажем задний номер на Прадике стоит на штатном месте, а передний к силовому бамперу приделан. Где на нем штатное место? ИМХО пусть крепят дристеров малолетних на закатанных вкруг гонках без номеров. И что-то мне подсказывает, так они и будут делать, вернее пытаться
Оффлайн андрей.
Re: Гос.номера
« Ответ #6 : 19:50, 12.02.2012 »
Проходил тех осмотр , инспектор сказал если номер нельзя закрепить на штатном месте(спереди), то крепится он в левой части бампера.
уаз 315201,лебедь,лифт,симекс 32 силовые бампера.http://foto.mail.ru/mail/starkov-1981/1/
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
  • Далеко идти за трактором???
Re: Гос.номера
« Ответ #7 : 12:18, 13.02.2012 »
У мну уже три года на багажнике стоит! При загруженном авто 1м. 98 см. до верхней кромки номера.
Ни когда не докапывались. (тфу-тфу-тфу)
Както у полицаев спрашивал- сказали: подсветка номера есть ну и ладно.
Оффлайн alex_irk
Re: Гос.номера
« Ответ #8 : 15:28, 17.02.2012 »
У таких машин по несколько гос. номеров и синих, и белых. Сам видел в багажнике нескольких авто МВД...
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Гос.номера
« Ответ #9 : 20:21, 22.02.2012 »
Час назад на посту на выезде из города на Качугский тракт штрафанули на 500р за номер за стеклом.  :ireful1: Лебедка стоит а бампер еще нет. :) Я ему говорю- где написано что низзя. Показал. :'(
Re: Гос.номера
« Ответ #10 : 01:12, 24.02.2012 »
Сочувствую, а без бампера кататься нехорошо  :rtfm:  да и неприятно как-то...
