Автор Тема: как собрали генератор ускоглазые уроды  (Прочитано 2352 раз)
в связи с быстрой кончиной старого генератора было принято решение купить новы от "чего подойдет", подошел от ниссановского ТД 27. привез значит в гараж, рассмотрел покрутил провода поставил на место прикрутил моторррр, а не тут то было, возбуждение не идет, попробовал лампочкой. тоже нет, снял крутил вертел, первым делом глаз пал на косячное реле зарядки (я думал что косячит оно) болты в магазине при мне мазали лаком, по этому вскрыть генератор я решился не сразу, но потом взяв отвертку по мощее разобрал его и на болтах даже лак не покорябал, думалось что ежеле что соберу и отдам в магазин. снял я диодный мост, и о чудо что я там увидет, кто немного шарит в электрике поймут, клемма которая припаяна к диодному мосту сидит на массе через болт, а на этом же болту через пластмассовую шайбу сидит плюс. по задумке нужно было выход с диодного моста с клеммой щетки соединить чтобы на нее плюс пошел. а тут видать промазали китайцы при сборке и местами поменяли клеммочки. пришлось мне сидеть пол вечера перепаивать диоды в диодном мосту, неплохо подошли диоды от волговского генератора )) потом установка ключ на старт и зарядка пошла, стабильно 15 вольт ))
  наши милиционеры   электричество   добывать   умеют))))
