Автор Тема: УАЗ баханка  (Прочитано 8951 раз)
Re: УАЗ баханка
« Ответ #25 : 00:03, 22.02.2012 »
Думаю, к полуосям это не относится. Длинная полуось гораздо легче переносит ударные и знакопеременные нагрузки.Она ведь не работает на изгиб, только на скручивание. Сопромат изучали?
все верно сказал ))
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Re: УАЗ баханка
« Ответ #26 : 00:48, 25.02.2012 »
Останусь при своем мнении: обычный военный мост (желательно made in USSR) надежнее барсовского  :bear:
УАЗ. Создан для наших дорог!
Оффлайн mitroha1
Re: УАЗ баханка
« Ответ #27 : 10:48, 25.02.2012 »
Я понимаю что при своем мнении, но если не трудно отвкть чем. Короткими полуосями?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: УАЗ баханка
« Ответ #28 : 13:12, 26.02.2012 »
мой вариант: "белки на колхозы" . я решил уже :be:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ баханка
« Ответ #29 : 14:59, 26.02.2012 »
Я именно так и езжу сейчас:) белки на колхозах:)
Оффлайн mitroha1
Re: УАЗ баханка
« Ответ #30 : 19:48, 26.02.2012 »
Забрался у меня один друг на колхозах в лес и все бы ни чего если бы его колхоз не пернул (извините за вырожение) в лесу. Результат этой поездки в очередной раз подтвердил что колхозы гавно и теперь всем "колхозом" ищем ему вояки. Все написанное ИМХО
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: УАЗ баханка
« Ответ #31 : 19:52, 26.02.2012 »
 что именно пернуло? :padonak:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: УАЗ баханка
« Ответ #32 : 20:28, 26.02.2012 »
а у кого нибудь буханка на белках есть??
Оффлайн mitroha1
Re: УАЗ баханка
« Ответ #33 : 20:50, 26.02.2012 »
Развалился роликовый подшипник хвостовика (не чем не предвещая об этом) и размолотило задний мост в гавно извините другого выражения не подберешь
Re: УАЗ баханка
« Ответ #34 : 00:49, 27.02.2012 »
имхо НЕ В БЕЛКЕ ДЕЛО, У  меня на военном на 33 симаксе на хвостовике срезало шлицы и в подшипники запихало куски, снял кардан, доехал.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: УАЗ баханка
« Ответ #35 : 08:10, 27.02.2012 »
и от чего это может быть, если не от белок?  :rus:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ баханка
« Ответ #36 : 08:59, 27.02.2012 »
Я менял этот подшипник на родных колесах. И до этого мост долго давал знать что что то там сломалось
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Re: УАЗ баханка
« Ответ #37 : 18:27, 15.03.2012 »
Поставил первый раз белки и съездил в лес. Итог: сломался правый хаб и крестовина заднего кардана. Видимо эти детали уже подношены были, но на родных колесах вроде работали.
Детали заменил, буду пробовать еще раз  %)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: УАЗ баханка
« Ответ #38 : 18:54, 15.03.2012 »
и от чего это может быть, если не от белок?  У меня и на стандартном уазике, на совершенно стандартных колесах и в не самом г., обрывало полуось в заднем мосту.  :( Военник рулит адназначна. :)
