Автор Тема: Лебедки Com.Up Winch (Тайвань)  (Прочитано 25240 раз)
  • Moderator
 Лебедка электрическая ComeUp Экстрим ATV - Cub 3, 12 V
Цена 11500 р.
Линейное усилие: 1363кг
Мотор 12В:  800 Вт / 1.0 лс
Редуктор:  трехступенчатый планетарный
Передаточное число:  138,5 : 1
Управление:  на руле
Тормоз (снаружи барабана):  механический и динамический
Размер троса (мм x м): 4,8 × 15,2 м
Тип троса: гальванизированный авиационный А7х19
Размер барабана ( мм x мм): 55 x 75
Монтажный шаблон (мм x мм):  76 x 124
Характеристики:
 Экономичное потребление энергии
 Вход и выход для нагрузки
 Механический и динамический тормоз для 100% торможения барабана.
 Трёхступенчатая планетарная передача для обеспечения высокой скорости и надежности выполнена полностью из металла.
 Постоянно смазываемый узел передачи.
 Легкое и быстрое разматывние троса.
 Компактность и небольшой вес позволяют использовать лебёдку на трейлерах, лодках и ATV.
« Последнее редактирование: 13:42, 16.02.2012 от Croco-driver »
  • Moderator
Re: Лебедки Com.Up Winch (Тайвань)
« Ответ #1 : 13:34, 16.02.2012 »
 Лебедка электрическая ComeUp UTV - Cub 4, 12 V
Цена 14100 р.
Линейное усилие: 1814 кг
Передаточное число:  191 : 1
Управление:  на руле
Размер троса (мм x м): 5,5 × 15,2 м
Размер барабана ( мм x мм): 55 x 119
Монтажный шаблон (мм x мм):  76 x 168
Характеристики:
 Механический и динамический тормоз для 100% остановки барабана.
 Компактность и небольшой вес.
  • Moderator
« Ответ #2 : 13:35, 16.02.2012 »
 Лебедка электрическая Come Up DV-6000S 12V
Цена 19800 р.
Линейное усилие: 2722 кг
Мотор 12В:  2390 Вт / 3.2 лс
Мотор 24В:  1490 Вт / 2.0 лс
Передаточное число:  216 : 1
Сцепление (свободный ход барабана):  вращающаяся кольцевая шестерня
Тормоз (снаружи барабана):  Автоматический,  конический (СBS).
Размер троса (мм x м): 7,1 × 24,4 м
Тип троса: гальванизированный авиационный A7 × 19
Размер барабана ( мм x мм): 63.5 x 125,5
Монтажный шаблон (мм x мм):  152,4 x 114
Характеристики:
 Мощный мотор постоянного тока с последовательными обмотками обеспечивает высокий крутящий момент и большую линейную скорость.
 Трехступенчатый планетарный редуктор обеспечивает постоянную и надёжную работу лебедки в самых тяжелых условиях.
 Надежный, запатентованный в США, Германии, Великобритании и Франции, конический тормоз, твёрдо удерживает полную нагрузку и лёгок в обслуживании. Чем выше нагрузка, тем сильнее удержание тормоза.
 Муфта для свободного и быстрого разматывания троса.
  • Moderator
« Ответ #3 : 13:37, 16.02.2012 »
 Лебедка электрическая для внедорожника Come Up DV-9 12V
Цена 24800 р.
Линейное усилие: 4082 кг
Мотор 12В:  3430 Вт / 4.6 лс
Мотор 24В:  1940 Вт / 2.6 лс
Передаточное число:  156 : 1
Размер троса (мм x м): 8.3 × 30,5 м
Размер барабана ( мм x мм): 63.5 x 229
Монтажный шаблон (мм x мм):  254 x 114
Характеристики:
 Лебедка оснащена герметичным мощным мотором с высоким крутящим моментом и большой линейной скоростью.
 Трехступенчатый планетарный редуктор обеспечивает самую стойкую и надёжную производительность лебедки в самых тяжелых условиях.
 Надежный, запатентованный в США, Германии, Великобритании и Франции, конический тормоз, твёрдо удерживает полную нагрузку и лёгок в обслуживании. Специальная конструкция тормоза (CBS) и его расположение вне барабана идеально подходят для использования термочувствительного синтетического троса.
 Прочный и герметичный корпус контактора обеспечивает его звуко- и гидроизоляцию
 Т-образная эргономичная рукоять для свободного разматывания троса!
T-ручка перемещенная лишь легким поднятием-и-поворотом освобождает вращающуюся кольцевую шестерню для быстрого разматывания  троса. Она может быть зафиксирована под углом в 35 и 40 градусов, что дает возможность использовать бамперы различных конструкций.
 Лебедка оснащена светодиодным температурным индикатором и датчиком от перегрева.
  • Moderator
« Ответ #4 : 13:38, 16.02.2012 »
 Лебедка электрическая ComeUp Seal DS-9.5 12V
Цена 27500 р.
Линейное усилие: 4309 кг
Мотор 12В:  3730 Вт / 5 лс
Передаточное число:  159 : 1
Размер троса (мм x м): 8.7 × 30,5 м
Размер барабана ( мм x мм): 63.5 x 228
Характеристики:
 Лебедка оснащена герметичным мощным мотором с высоким крутящим моментом и большой линейной скоростью. Встроенный термодатчик предупредит лебедку от перегрева и сохранит ее срок службы.
 Прочный и долговечный корпус из аллюминиевого сплава, способен выдержать 2-х кратную номинальную нагрузку лебедки.
 Новый прочный герметичный корпус контактора и контакты из серебряного сплава обеспечивают работу лебедки в любых погодных условиях. Теперь лебедка справляется с большими нагрузками при более длительном рабочем цикле, выдерживая долгое время нагрузку силы тока в 400А для 12В.
T-ручка перемещенная лишь легким поднятием-и-поворотом освобождает вращающуюся кольцевую шестерню для быстрого разматывания  троса .  4 одинаково расположенных  отверстия установочных штифтов позволяют переставлять корпус с T-ручкой под нужным углом для удобной установки в бампер.
 Лебедка оснащена светодиодным температурным индикатором и датчиком перегрева.
« Последнее редактирование: 10:54, 21.03.2012 от Croco-driver »
  • Moderator
« Ответ #5 : 13:39, 16.02.2012 »
 Лебедка электрическая для внедорожников ComeUp Seal DS-9.5s 12V (с кевларовым тросом)
Цена 35500 р.
Тормоз (снаружи барабана):  Автоматический,  конический.
Размер троса (мм x м): 9.5 × 30.5
Тип троса: Синтетический трос SK-75
Размер барабана ( мм x мм): 63.5 x 228 (2.5" x 9")
Характеристики:
[/font]
  • Moderator
« Ответ #6 : 13:41, 16.02.2012 »
 Лебедка автомобильная электрическая ComeUp DV-12 Light 12V/24V
Цена 30800 р. / 32700 р.
Линейное усилие: 5443 кг
Передаточное число:  211 : 1
Размер троса (мм x м): 9.5 × 25
Характеристики:
 Надежная электрическая лебедка для работы и развлечений в условиях бездорожья!
 Небольшой вес, габариты, малое потребление тока  и большое тяговое усилие в 5,4тонны!
 Идеальная лебедка для установки в бампер тяжелого внедорожника!
 Минимальные  габариты  дают возможность поставить эту лебедку в бампер любой конструкции !
Девять одинаково расположенных отверстий болтов крепления позволяют переставить редуктор с шагом  40 градусов для удобного расположения T-ручки!
 Двигатель мощностью  3430 Вт/12В или 1940ВТ/24В  с температурным датчиком!
 Трехступенчатая планетарная зубчатая передача из закалённой стали  для эффективной и надежной работы!
 Водонепроницаемый пульт дистанционного управления с LED-индикацией  автоматически оповещает, когда мотор перегрет!
 Система тормоза с фрикционным конусом CBS, запатентованная в Америке, Германии,  Великобритании и Франции выдерживает полную нагрузку без проскальзывания!
 Герметичный  контактор  выдерживает высокие токи и напряженный рабочий цикл!
  • Moderator
« Ответ #7 : 13:42, 16.02.2012 »
 Лебедка электрическая для внедорожника Come Up DV-15 12V/24V
Цена 42500 р. / 43200 р.
Линейное усилие: 6804 кг
Мотор 12В: 4180 Вт / 5.6 лс
Мотор 24В:  2690 Вт / 3.6 лс
Передаточное число:  315 : 1
Размер троса (мм x м): 11,1 × 27,1
Тип троса: 6X29-IWRC
Размер барабана ( мм x мм): 89 x 206
Монтажный шаблон (мм x мм):  254x114 / 254x165
Характеристики:
 Герметичный мотор обеспечивает высокий крутящий момент и быструю скорость намотки троса, что так необходимо в условиях экстремального бездорожья!
 Трехступенчатая планетарная зубчатая передача из закалённой стали создана специально для эффективной и надежной работы!
 Герметичный  звуко и водонепроницаемый контактор  выдерживает высокие токи и напряженный рабочий цикл!
T-рукоять может быть установлена под углами от 36 до 40 градусов, что дает возможность установки различных бамперов.
Лебедка снабжена светодиодными датчиками перегрева двигателя.
  • Moderator
« Ответ #8 : 10:52, 21.03.2012 »
Лебедка электрическая для внедорожников Come Up Seal DS-9.5rs 12V
Цена 38000 р
1. Встроенный  водонепроницаемый  приёмник радиоуправления!
2. Герметичный высокоэффективный мотор!
Электродвигатель серии Heavy duty предназначен для работы в тяжелых условиях и имеет высокий крутящий момент  и  линейную скорость. Встроенный тепловой датчик автоматически посылает сигнал предупреждения на пульт дистанционного  управления,  когда двигатель перегрет.
3. Алюминиевый сплав корпуса!
Жесткий структурированный корпус из отлитого под давлением алюминиевого сплава способен длительно выдерживать 2-х кратное  превышение  номинального усилия лебедки.
4. Закалённая сталь 3-х планетарных зубчатых передач!
Мощный и бесшумный планетарный редуктор для максимальной механической эффективности.
5. Автоматический конический тормоз CBS , выдерживающий полную нагрузку!
Запатентованая в Америке, Германии, Великобритании, Франции и т.д. тормозная  система с фрикционным конусом CBS (Cone Brake Structure)  автоматически выдерживает  предельную нагрузку без скольжения. С системой CBS с большим грузом на тросе, создается большее усилие торможения. Кроме того тормозящий механизм, установленный вне барабана, а не внутри его, охлаждается намного лучше. Благодаря минимальному нагреву барабана такая конструкции идеальна для лебедок с синтетическим тросом.
6. Способный работать в воде герметичный  контактор!
Совершенно новый  герметичный  контактор серии heavy duty  с подушками контакта из серебряного сплава и толстыми медными проводящими  шинами. Это  позволяет выдерживать высокие токи и напряженный рабочий цикл. Контактор имеет способную погружаться в воду конструкцию, что гарантируют стойкость к любым атмосферным воздействиям. Промышленный высококачественный контактор вынослив, надежен и рассчитан на допустимую нагрузку 400 ампер при 12 вольт.
7. Т-образная эргономичная рукоять для свободного разматывания троса!
8. Выбор управления лебедкой!
В комплект лебедки входят 2 пульта дистанционноо управления. Водонепроницаемый пульт дистанционного управления промышленного уровня с встроенной светодиодной индикацией автоматически оповещает о перегреве электромотора. Пульт радиоуправления  позволяет надежно управлять лебедкой в самых сложных условиях и на большем удалении.
Спецификация
Артикул: PN 293655
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #9 : 11:54, 21.03.2012 »
Поспешил я однако у тебя лебедя с кевларом покупать , НО БЕЗ ДУ!!!!!! :wall:
  • Moderator
« Ответ #10 : 11:59, 21.03.2012 »
купи отдельно ДУ, в те же деньги выйдет
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #11 : 12:20, 21.03.2012 »
Уже купил и установил!!!
« Ответ #12 : 21:27, 20.09.2012 »
Цена 24800 р.
Характеристики:
она без кевлара?  интересно хватит ее на уаза ?
  • Moderator
« Ответ #13 : 23:09, 20.09.2012 »
на УАЗ хватит, в комплекте стальной трос.
с кевларом есть DS-9.5
Оффлайн SOLO
« Ответ #14 : 08:27, 21.09.2012 »
А сколько радиопульт отдельно стоит?
  • Moderator
« Ответ #15 : 10:42, 21.09.2012 »
китайский - 2500 р
если фирменный ComUP  - 4700 р
« Ответ #16 : 10:49, 21.09.2012 »
скинь пожалуйста цену в личку на нее. Я две буду брать.
JЕЕPpoDED
« Ответ #17 : 11:07, 21.09.2012 »
китайский - 2500 р
Извините за флуд, а КомАп итальянский? ;)
  • Moderator
« Ответ #18 : 10:24, 26.09.2012 »
Стыдно в таком возрасте не знать разницы между заводским Китаем и нонейм Китаем. ;)
Оффлайн Lakko
  • 89O2515O456
« Ответ #19 : 19:30, 05.03.2014 »
Добрый день, 9 или 9.5 есть в наличие и стоимость?
Montero sport, 03
  • Moderator
« Ответ #20 : 10:04, 24.10.2014 »
С 1 ноября повышаются цены на лебедки ComUp на 5 %.
Успевайте их приобрести по старым ценам. :)
Оффлайн Yurich38
  • RZN185.SSR-G.M/М.+3".LR.Лебедь.35silver.Сурфоклуб
« Ответ #21 : 12:38, 27.01.2015 »
Приветствую. цены актуальны? скидки присутствуют? :)
Где наша не застревала? Наша застревала везде.
  • Moderator
« Ответ #22 : 13:35, 27.01.2015 »
Цены выросли пропорционально росту доллара.
Какая лебедка интересует?
Оффлайн Yurich38
« Ответ #23 : 13:35, 27.01.2015 »
9ка.комап
Оффлайн vovazr
« Ответ #24 : 13:44, 27.01.2015 »
т.е. в 2 раза? :mda:
