Автор Тема: Выкат переднего моста у Патруля  (Прочитано 14139 раз)
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
Re: Выкат переднего моста у Патруля
« Ответ #25 : 17:07, 17.02.2012 »
Все равн... мучают сомненья...(с)
Шлицы пер. кардана у наших машин и так слабое место..., а тут еще и "укорачиваем" их. :rus:
Во как раз пришел ответ в личку с другого форума.
Ну сход-развал надо делать и после проставок (имеется ввиду под пружины) - углы-то меняются все равно. Ни на что негативно эти шайбы не влияют - ты по сути ими выравниваешь геометрию моста, что правильно. Да, все сдвигается. Как бы объяснить - клюшки держат мост по горизонтали с нижней части - там, где у тебя трет. Выверни колеса и загляни под них в заднюю сторону - и увидишь клюшки и резиновые втулки. Вот эта хрень и держит мост снизу. Ты ее выдвигаешь на несколько миллиметров - соответственно, меняется угол аммортизаторов и пружин. Ничего им не грозит
« Последнее редактирование: 17:14, 17.02.2012 от Peterdym »
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
« Ответ #26 : 17:22, 17.02.2012 »
Это каким образом  :wacko2:
Угол кастора я понимаю, а сход/развал при чем тут.
Насоветуют, бл... умники.  :ireful1:
« Ответ #27 : 17:28, 17.02.2012 »
 :wacko2: Ничччего не понял... причем здесь схождение. и как развал регулировать?
вообще-то для компенсации поворота моста, после лифта подвески, касторКИТ используют, или эсцентрики...
Про шлицы так и не понятно...
Не внушает...(с)
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #28 : 17:37, 17.02.2012 »
Ага, ф топку таких советчиков  :ireful1:
А кого щлицы срезало, можете тут отписаться?
Есть такие?
В каких случаях?
Пух Вы меня напугали, что мне теперь на 31 всю жизнь катаца? Меня Пушистый на таких колесах даже в песочницу не пустит, ну если только Вы не прикажете ему.
« Последнее редактирование: 17:44, 17.02.2012 от Peterdym »
« Ответ #29 : 17:49, 17.02.2012 »
Такого за 12 лет офф-роада на сафе/патруле я не встречал, а вот износ шлицевой будет значительно больше. С вашим лифтом это не критично, а вот у меня (+4") или тем более у Пуха (+6) уже стоит серьезно задуматься.
« Ответ #30 : 17:55, 17.02.2012 »
хехе причем эти умные перцы с 4" и 6", прекрасно знают как все это лечится со шлицами  :mosking:
« Ответ #31 : 17:57, 17.02.2012 »
Тож так думаю
Есть такие?
В каких случаях?
Про "срезало" не встречал, но "бренчат" сплошь и рядом. В основном у тех то не часто 4ВД пользуется.
Нет.
Грамотный лифт... и можно хоть на 35-х.
Кстати по клюшкам... Неохота искать по форууму, но в свое время, Володя "Волк" довоольно грамотно вс объяснял на эту тему. Правильным будет перенос точек крепления клюшек к РАМЕ. Там спец. кронштейны делаются... Точки переносятся вперед и ВНИЗ!
« Ответ #32 : 18:00, 17.02.2012 »
Угу, технически более грамотное решение, по сравнению с касторами, друп-боксы называется.
Но в реале мне такое решение не нравится, рычаги начинают торчать ниже рамы.
Хотя это уже дело вкуса.
« Ответ #33 : 18:15, 17.02.2012 »
...мне такое решение не нравится, рычаги начинают торчать ниже рамы.
Мне тоже.
Но согласись, просто двинуть мост вперед, не удлинняя (хотя бы проставками) кардан, - сомнительное решение. Хотя... на 10мм, может и ничего страшного... ХЗ. :pardon:
« Ответ #34 : 18:19, 17.02.2012 »
« Последнее редактирование: 14:38, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #35 : 18:19, 17.02.2012 »
Володь, полностью согласен. Я обязательно попробую, но почти 100% уверен, что придется проставку на кардан делать.
« Ответ #36 : 19:06, 17.02.2012 »
А тебе то зачем ? 36-й симекс ставить будешь ?
« Ответ #37 : 21:09, 17.02.2012 »
35ую атэху :)
« Ответ #38 : 21:14, 17.02.2012 »
35ую атэху :)
У него лифт 4"...
« Ответ #39 : 22:52, 17.02.2012 »
и что? у него арки еще девственные
« Ответ #40 : 23:00, 17.02.2012 »
ты его арки видел ? если тока старуха девственница это все назвать :)
« Ответ #41 : 23:01, 17.02.2012 »
 %) ну как то ага, в платье черном 50 лет проходила шоп не засветить
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #42 : 23:33, 17.02.2012 »
Богохульники уймитесь.С понедельника не пропускает таможня запчасти и машины с япии и вообще я понял через границу с любой страны для физ лиц НИССАН.У меня их две не дождетесь, продавать не буду, буду ездить пока не умрут.
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #43 : 23:41, 17.02.2012 »
Откуда такая инфо, ссылку в студию, срочна!
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #44 : 23:52, 17.02.2012 »
Знакомый сына из япии запчасти и машины возит информация от него сегодня пришла
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #45 : 23:54, 17.02.2012 »
На дроме уже обсуждают во всю
« Ответ #46 : 00:16, 18.02.2012 »
однако тема не про запчасти
« Ответ #47 : 10:26, 18.02.2012 »
В идеале будет что типа 36 сима для покатушек, но только 3 комплектом :)
« Ответ #48 : 14:18, 18.02.2012 »
   :mosking:  А еще пару месяцев назад говорил...
« Ответ #49 : 14:23, 18.02.2012 »
Че говорил? Денис, не путай покатушки с соревнованиями.
