Автор Тема: опять же нужна помощь с информацией  (Прочитано 2626 раз)
Оффлайн DJ
Всем доброго вечера ситуация такая после того как поставил (новую) коробку решил поддомкратить колесо и попереключать  скоростя долив донужной нормы масло в коробку решил проверить ещё раз завёл разогнался до 100 всё это происходило на поддомкраченном авто ну короче снизу забренчало( ведро с гайками) а потом клинит колесо машина с домкрата слететь неуспела вовремя нажал на тормоз снял (редуктор) и приразборе обнаружил что мой мост лсд пригорело друг к другу 4 фрикциона ну и пожевало их чуть чуть всвязи с этим наклёвывается 3 вопроса ;        1-посколльку я незнал что мост лсд, а вгязи я смотрел крутилось одно колесо значит или он уже неработал или он неработает с обычным маслом которое я и заливал мог-ли я его убить маслом обычным?        2-знает ли кто где найти в иркутске эти фрикционы? или найти подешевле редуктор целиком?        3-как посчитать пары чтоб взять то что надо?        ну и ещё вопросик чем отличается масло лсд и простое а то знакомый говорит, что всё масло 80в-90 и есть для лсд        зараннее всем спасибо.
Масло для ЛСД имеет маркировку соответствующую LS например.
Похоже ЛСД был уже не очень и поэтому колесо второе не вращалось но пакет то от этого нормально так грелся... теперь ему точно в мусорке место....
а как можно было не знать что мост ЛСД ? ведь он должен быд себя показать на вывешенных колесах... если это кто то конечно проверял...
для начала надо написать что за машина.
Оффлайн DJ
митсубиси паджеро коротыш 4д56 93год
1. масло лсд можно заливать в обычный редуктор. наоборот нельзя!  редуктор умер.
2. либо на разборке (кот в мешке). либо заменить на обычный.
3. зубы на венце, делишь на зубы на морковке.
Оффлайн DJ
Спасибо
Оффлайн Сократ 38
Похоже он давно уже умер.
TLC 78 сток.
