Автор Тема: Дальномер в прокат на день-два!!!  (Прочитано 7642 раз)
Оффлайн Юрий К
День добрый.
Приобрел оптику на карабин.
Хочу в выходные пристрелять изделие.
Если у кого есть возмжность дать в прокат за сок-пиво дальномер на выходные, буду очень признателен.
Обращаться можно через сайт.
Кому удобнее по телефону 8-901-66-11-666, 8-908-647-29-06 Юрий.
Заранее спасибо откликнувшимся на просьбу.
Сохранность и бережное отношение к прибору гарантирую.
« Последнее редактирование: 21:14, 25.02.2012 от Юрий К »
Basta
Re: Дальнемер в прокат на день-два!!!
« Ответ #1 : 17:21, 24.02.2012 »
В смысле - лазерный дальномер нужен?
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
« Ответ #2 : 17:39, 24.02.2012 »
Есть оптический нивелир, ноги то-же к нему есть, но это не дальномер, но точность не плохая 1 мм на 1,5 км, не пойдёт?
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
Оффлайн Юрий К
« Ответ #3 : 17:58, 24.02.2012 »
Подойдет Ваш прибор..
Если покажите как управляться с данной машиной)) Да лазерный дальномер в идиеале.
Хочу пристрелять оптику на мелкашке  на 75 метров, на карабине на 200  и попробовать как будет себя вести этот же патрон на 300-350.
Чтобы не мерить шагами, хотелось бы жизнь себе упростить))
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #4 : 18:05, 24.02.2012 »
 :ok: . После 18-00 позвоню Вам, договоримся о встрече.
Оффлайн Юрий К
« Ответ #5 : 18:11, 24.02.2012 »
Спасибо
Оффлайн Юрий К
« Ответ #6 : 22:28, 24.02.2012 »
Предлагаемый прибор позволяет рассмотреть шляпку гвоздя с расстояния 1 км, но не позволяет замерить расстояние.
У кого-нибудь есть лазерный дальномеР? Можно взять на денек в пользование?
« Ответ #7 : 22:30, 24.02.2012 »
есть охотничьи, причем разные.
Могу дать. :bear: [size=78%] [/size]
Оффлайн Юрий К
« Ответ #8 : 23:11, 24.02.2012 »
Володя спасибо.
Завтра до 12-ти дня наберу,подъеду куда скажешь.
Думаю при хорошем расскладе вечером этого же дня и верну, край в воскресенье днем.
« Ответ #9 : 00:13, 25.02.2012 »
Володя спасибо.
Ты на какую дальность пристреливать будешь ?
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #10 : 00:51, 25.02.2012 »
Я обычно на машине замеряю расстояние по спидометру. Довольно точно получается (первый раз был удивлен).
По сто метров. Так до 900 метров пристреливал. Особенно по чистому снегу в поле хорошо разброс видно и как какие патроны кладут.
С 900 метров (вепрь 308) в трубу диаметром 300 мм попадаю 5 из 10ти. Только превышение 6 метров. Кучность после 300 метров перестает увеличиваться и так и остается в пределе 30-40 см. Новосибовские патроны кладут (пуля падает в снег) по горизонту дальше тульских всего то на 10 метров. Разброс одинаковый.
С 308 супер (5.56) на то же расстояние превышение 4 метра. характеристики те же. Импортные патроны не отличаются от наших.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #11 : 11:25, 25.02.2012 »
Юра, отавил дальномер у себя в Сафари. Спроси его у Андрея
Оффлайн Юрий К
« Ответ #12 : 21:13, 25.02.2012 »
Володя спасибо.. сегодня пристрелял мелкашку на 75 метров в копейку )) завтра будем карабин пристреливать.. надо подальше уехать) вечером позвоню ,договоримся когда вернуть дальномер тебе.
Оффлайн Куzма
« Ответ #13 : 23:58, 25.02.2012 »
С 900 метров (вепрь 308) в трубу диаметром 300 мм попадаю 5 из 10ти. Только превышение 6 метров. Кучность после 300 метров перестает увеличиваться и так и остается в пределе 30-40 смКучность после 300 метров перестает увеличиваться и так и остается в пределе 30-40 см. Новосибовские патроны кладут (пуля падает в снег) по горизонту дальше тульских всего то на 10 метров. Разброс одинаковый.
- на 900 метров в 300ую трубу из Вепря заводским (отечественным) патроном??? :wacko2: - этож почти 1МОА -РЕАЛЬНЫЙ ЗАЧОТ! Снимаю шляпу!!!
- превышение 6 метров ??? а у Вас длинна ствола 590 или 700???  блин и зачем же я тогда своего 700-ого Вепря продал.... Любой бал.калькулятор с минимальным набором условий при моем патроне (308 и не отечественном) при начальной скорости под 900 выдает превышение в 8,5 метров.... вот для меня загадка- надо как-то разгадать....
- Кучность после 300 метров перестает увеличиваться и так и остается в пределе 30-40 см??? -- это как??? пули пролетая 300 метров от ствола волшебным образом меняют свою траекторию и все летят параллельно друг-другу??? -ваще зачот...Продайте мне свой Вепрь пожалуйста???
- отечественные патроны не хуже импорта??? мдаааа... чет видимо я упустил...пойду нервно покурю в сторонке и подумаю...
ТС- извините за флуд...
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #14 : 00:08, 26.02.2012 »
Превышение считаю по прицелу по меткам вполне возможно что на 900 метров прицел немного врет и вместо 6 дает 7 метров но ни как не 8.5
Ствол 700 кстати на вепре нарез круче чем на тигре по моему на пол оборота. Говорят типа что пулеметный нарез а не винтовочный.
Про разброс думаю что скорость оборотов пули просто падает на таком расстоянии или это просто погрешность ствола не в цельной ложе.
Я перед этим тестом то же думал что чем дальше тем больше разброс - но нет.
Еще большое влияние на результат оказывает положение стрельбы и стрелка.
Если пристрелка велась с упора лежа или с треноги или станка то в лесу при упоре о дерево на 100 метров пуля уйдет правее (упор слева) может и на 10 см. Пробовал на разном оружии (подтвердилось)
Кстати я КМС по пулевой стрельбе.
« Последнее редактирование: 00:24, 26.02.2012 от Andron »
Оффлайн Куzма
Re: Дальномер в прокат на день-два!!!
« Ответ #15 : 00:23, 26.02.2012 »
-ну а на место (куда стрелляли) вы ходили и замеряли превышение??? или по сетке в оптике прикидывали???
...по нарезам и длинне ствола- это все тоже влияет на начальную скорость пули.... но не определяет в корне кучность и превышение!
...про вращение пули- скорость вращения пули падает вместе со скоростью полета пули... например первоначальная 870, через 300м.-670, а у цели на 900м. только 400 м/с...  От вращения пули  как раз и зависит кучность- нарез то придуман именно для стабильности полета снаряда.... вот и получается, что при снижении скорости вращения пули имеет как следствие уменьшение стабильности полета пули и увеличение разброса...+ еще куча факторов влияющих на кучность...
 замечу, что цель в 300мм на 900 метров- это почти голова  человека, которую одну на такое расстояние почесь не видно... На соревнованиях по снайпингу в России есть внезачетные дисциплины - "тысячник" "полуторатысячник"  -так сказать  элита, группа спортсменов-профессионалов...Суть дисциплины в том, что  стрелок должен из 3-5 выстрелов поразить на дистанции 1000м. цель размером в 1МОА (это стальной гонг размером 254 мм), а на 1500 тыс.метров 1МОА это 380 мм....  Дак вот- за всю историю соревнований только один раз снайперская группа из СВД из 5 выстрелов 1 раз попала в цель и вошла в "тысячники" (тогда был надувной  шарик- результат хоть и зачли, но не безспорно,т.к. есть ньюансы)... и больше вроде из отечественного оружия конвеерного производства  в тысячниках никто не отличался....
« Последнее редактирование: 00:38, 26.02.2012 от Куzма »
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #16 : 00:29, 26.02.2012 »
Стрельба велась на открытом поле (на снегу) замер по сетке. Приблизительно ставил сетку на дерево для замера но не очень точно +- 0.5 м.
Видимо не так выразился труба торчит из земли на высоту 1.5 метра (это труба которую используют то ли для полива то ли от пожаров на полях. Диаметр 300 мм. Не знаю как насчет тысячников - может им с ветром не повезло.
Скажу по правде - на таком расстоянии в оптику толщина трубы вровень с толщиной пенька и учитывая что превышение под обрез этого пенька (почти на краю видимости оптики) попасть довольно трудно. У меня конечно не пять выстрелов было. Брал с собой пачек пять разных патронов. Но конкретно по трубе стрелял новосибирскими с капота, ветер в спину, поле идеально ровное. На пристрелку (очень хорошо видно как ложатся пули в снег) ушло где то пять патронов. Дальше в серии из 10 выстрелов пять попадений. Про тысячников не знаю. Может мне просто повезло.
« Последнее редактирование: 00:54, 26.02.2012 от Andron »
Оффлайн Юрий К
« Ответ #17 : 01:05, 26.02.2012 »
Ну раз пошла такая "пьянка" может мне кто объяснит как можно при помощи оптики -сетка LR Duplex определить примерное расстояние до цели?
Оффлайн Юрий К
« Ответ #18 : 01:06, 26.02.2012 »
а еще ссылку на простейший балестический калькулятор, а то они все заумные какие то:))
Оффлайн Громозека
« Ответ #19 : 01:17, 26.02.2012 »
http://www.ada.ru/Guns/ballistic/calc/index.htm
Никак , для этого нужны другие сетки , а еще лучше дальномер.
Оффлайн Куzма
« Ответ #20 : 01:30, 26.02.2012 »
  Как сказано передо мною  , для определения расстояний по сетке -действительно нужна сетка, предусматривающая такую возможность... + знание размеров цели (желательно боле-менее точные)...   По балкалькулятору- их очень много, я на сотовом например пользуюсь  версией v2.18b Игоря Борисова,  strelok.borisov.mobi .... в компе стоит с  ada.   сайта - качаешь какой понравиться и в зависимости от твоего софта...
Оффлайн Юрий К
« Ответ #21 : 01:39, 26.02.2012 »
Цитата из инструкции к прицелу:
Прицельная марка Duplex была разработана, чтобы с её помощью оценивать расстояния до цели, основываясь на принципе измерения высоты корпуса оленя от грудины до позвоночника. Расстояние до других животных можно измерить, если известно, что размер их корпуса составляет 16 дюймов (40,5 см) (или 32 дюйма (82,3 см), если измерять от среза одного толстого штриха до среза противоположного толстого штриха прицельной марки, а не от среза толстого штриха прицельной марки до перекрестия). При определении расстояния необходимо знать приблизительный размер цели. У прицелов с этой характеристикой деления, расположенные на передней части, указывают кратность прицела (Power). Следующая шкала показывает расстояние в ярдах (Range), до цели с помощью шкалы на кольце выбора кратности увеличения, проделайте следующее:
1.
Наведите прицел на цель.
2.
Выберите фрагмент цели - животное, имеющее размер 16 дюймов (примерно 40,5 см) от грудины до позвоночника, установите такую кратность увеличения, чтобы выбранный фрагмент умещался между перекрестием и срезом нижнего толстого штриха.
3.
Прочитайте примерное значение расстояния в ярдах на соответствующей шкале. Пристрелка животного от грудины до позвоночника.
Оффлайн Юрий К
« Ответ #22 : 01:39, 26.02.2012 »
все понятно кроме пункта 3 ри... как считать не понятно:))
Оффлайн Куzма
« Ответ #23 : 01:54, 26.02.2012 »
  - вероятнее то, что  при таком методе определения  расстояние определяется  каким-то соотношением к цифре на барабане кратности... Для примера на оптиках, где есть отстройка паралакса на барабане делают надписи расстояний  по заранее известным дистанциям ( как на фотоапарате  зенит- типа по резкости центральной части видоискателя ),  а в дальнейшем при стрельбе отстраиваешь паралакс и  по "заметкам на барабане" видишь дистанцию.... У тебя вероятнее  принцип тот-же , но с кратностью- наводишь на зверя с известным размером-подгоняешь кратностью соответствие шкалы и размера и смотришь по барабану... Хотя может и не так- чисто логическое рассуждение....Попробуй...
Оффлайн Громозека
« Ответ #24 : 02:04, 26.02.2012 »
Повторюсь , это не реально.  Даже с применением тактических сеток нужно точно знать размер цели . И это не грудь  , туловище , потому , как в зависимости от экземпляра эти размеры могу разница.  Расстояние ведь заявлено до 500м ,  и оптика , как я понял 7 по верхам. Ошибка в определении расстояния здесь не допустима . Ошибся на 50м  +температура + не учел угол места цели + ветерок угонный/встречный = 100% промаху.
Из этого уравнения надо исключить дальность , как самое легко определяемое неизвестное ,  исключить с помощью дальномера.
