Автор Тема: Вопросы по регламенту КИО 2012  (Прочитано 51356 раз)
Оффлайн папуаз
  • Ясногорск. Странник 4х4.
Re: Вопросы по регламенту КИО 2012
« Ответ #100 : 11:50, 04.04.2012 »
да, без деления.
на заводе -изготовителе  не зависимо от типа моста ставили один размер  резины - для гражданского использования,  и другой  - для военного.
Таблица справочная.
Про требования к мостам (колхоз вояки) см регламент соответсвующего мероприятия.
На будущее.
Почему нельзя в стандарт на вояках 31"? Ведь они штатно ставились на УАЗы с порталами. Не вижу никакой разницы между армейскими и гражданскими авто. Не совсем понятен прИнцип такого деления стандартных машин.
« Последнее редактирование: 11:54, 04.04.2012 от папуаз »
Подпись.
« Ответ #101 : 11:56, 04.04.2012 »
Все обсуждается!
Только поймите - регламент обсуждается осенью и зимой - когда его приняли обсуждения закрываются.
Подключайтесь осенью к обсуждению регламента 2013 года и возможно в 13 году можно будет и 31
Оффлайн папуаз
« Ответ #102 : 12:13, 04.04.2012 »
Да, согласен. Только не всё упомнишь за год. Поэтому по мере поступления мыслей и вопросов, задаю сейчас.
И еще. Будущий регламент, думаю, можно и заранее пообсуждать, а осенью так сказать, подвести итоги. Как думаете?
Подпись.
« Ответ #103 : 12:20, 04.04.2012 »
На будущее.
Здесь видимо проблема кроется в названии класса "стандарт", в ассоциации класса "стандарт" со стоковым авто.
Чтоб легче понять принять (смириться) такое ограничение, предлагаю рассуждать следующим образом:
Модель 469 была изначально ПОДГОТОВЛЕНА ЗАВОДОМ изготовителем для реальной войны под класс "спорт". :)
Что касается "справедливости"... ну просвет в 300мм, по сравнению с другими стоковыми авто... тож вроде несправедливо.
 Тем не менее, вопрос можно обсудить, при подготовке Регламента-13, с учетом мнения большинства участников "стандарта".
Того-же мнения.
« Ответ #104 : 12:37, 04.04.2012 »
Ну эта тема никуда не пропадет и обсуждая регламент 13 года обязательно заглянем сюда
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #105 : 14:01, 04.04.2012 »
На счет заглянете :) только что читал проект регламента на 2011 год так там 90 процентов обсуждения именно про это и закончилось все тем что сказали регламент уже принят , поздно и протектор один ничего менять не будет так как регламенты кубки должны быть одинаковы. Вот и все:) а по поводу 31 на уаз. Вы же сами говорите что он с завода выходил с я192 и 245 в зависимости от типа мостов. Это же и есть СТАНДАРТ . как так то.  Все ИХМО.
« Ответ #106 : 14:13, 04.04.2012 »
Если ты про 11год - то решение принималось сообща Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #107 : 14:17, 04.04.2012 »
Да. Про него. Я просто к тому что постоянно этот вопрос и воз и ныне там. Вот ответьте на мой вопрос про узики чтоб таким как я все стало понятно и больше с этим не лезть.
« Ответ #108 : 14:23, 04.04.2012 »
А вы вместо слова "Стандарт" читайте что типа "ТР-1" и все станет нормально.
Walker
« Ответ #109 : 14:49, 04.04.2012 »
тут все проще:
ну да- ставилась 31" резина на военные комплектации. в таблице умышленноо данная резина вынесена в отдельную строку, чтобы при формировании регламента на след год, была возможность выбора: стандарт по     1) Уазам либо  до 29"    2)  либо  до 31".
Так вот: на 2012 год ВЫБРАЛИ ВАРИАНТ 29". Все.
участвуйте в обсуждении на след год- аргументируйте  , защищайте  - голосовалки можно прикрутить - может и разрешим в стандарте порталы на 31".
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #110 : 14:53, 04.04.2012 »
Ясно:) спасибо. Голосовалка я думаю будет не в пользу порталов:) просто из регламента определение стандарта полностью подходит под данную машину. Отсюда все вопросы.
« Ответ #111 : 15:08, 04.04.2012 »
... просто из регламента определение стандарта полностью подходит под данную машину. Отсюда все вопросы.
Ну... по регламенту, если исходить только из "определений", эта машина под любой класс подходит...
Тут надо будет посмотреть на будущее. Имею ввиду формулирование определений.
Однако же нигде (по букве) и не звучит аналогия: "стандарт" = сток
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #112 : 15:16, 04.04.2012 »
Я думал стандарт и сток это синонимы. Нет ? И вообще чего я вам мозги грею:) у меня колхозы и в спорт я пока не собираюсь. Так. За идею:)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #113 : 15:28, 04.04.2012 »
И это. Знаете что хотел ещё спросить пока вспомнил. Может не прав , но: в регламенте несколько раз встречаются фразы что типа на 2012 без изменений и в таком роде. А на 2013? К чему стремиться то. Человек в этом году готовиться а на следующий год давай по новой. Нельзя ли выложить что будет в перспективе и к чему стремиться. Был же разговор .
« Ответ #114 : 15:58, 04.04.2012 »
При создании текста этого Регламента стремились, по возможности не делать "резких" движений.
Существенные изменения (к 11году), требующие подготовки или заметных затрат участников, но принятие которых назрело, вводятся с 13 года. Т.е. к этому "надо готовиться".
Те изменения, о которых возникали разговоры, или существует субьективная необходимость их введения, но решения по разным причинам не принято, отмечено что "на 12год остается..." Т.е. типа обязанность решения (или не решения) "перевалили" на Оргкомитет 13 года. А там - х.з. как решат: сразу, через год, два, или "рекомендовать", или вообще острота пропадет.
Надо предлагать, обосновывать, доказывать...
Кроме этого, жизнь вносит изменения, случаи всякие..., в т.ч. и не у нас. Т.е ОПЫТ и не обязательно наш.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #115 : 16:07, 04.04.2012 »
Понятно что не понятно. Острота я думаю не пропадет. Так тогда где взять те возможные изменения на 13 или на 15 год или их в природе нет или мы идем в сторону принятия чьего то регламента ? Чего ожидать то:)
« Ответ #116 : 16:22, 04.04.2012 »
Предлагай!
Знаю точно одно: 7мая Майоффка!
« Ответ #117 : 16:30, 04.04.2012 »
А кто тебе щас скажет?
Кто знает - может а вдруг ты будешь главным судьей кубка в следующем году...  :)
« Ответ #118 : 16:34, 04.04.2012 »
... ты будешь главным судьей кубка в следующем году...  :)
У-ууу-х тогда я докопаюсь! :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #119 : 16:44, 04.04.2012 »
Недаром говорят инициатива наказуема:) эээхх..:-):)
Оффлайн Podvodnik
  • Гламурный хомяк
« Ответ #120 : 21:42, 09.04.2012 »
Гостей из Террано клуба в участники принимаете? А то приглашений не было  :)
Строю своего ХОМЯКА, но конца и края постройки не вижу.....
« Ответ #121 : 21:59, 09.04.2012 »
Если касается "МайОФФки", то это сюда: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=14008.0
В этой теме вопросы по Регламенту КИО.
Оффлайн suxel
  • It's not just a Jeep, it's a way of life.
« Ответ #122 : 22:14, 06.05.2012 »
не туда написал
« Последнее редактирование: 23:04, 06.05.2012 от suxel »
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #123 : 14:02, 10.05.2012 »
Автомобили оснащаются дорожными или грязевыми шинами другими размером диаметра колеса до 34 дюймов,
Автомобили штатно оборудованные мостами с бортовыми редукторами, оснащаются дорожными или грязевыми шинами размерностью резины до 33 дюймов включительно.
имеем гражданские мосты УАЗ, имеем Сильверы Экстрим 117 - 35", реальный  34", вопрос пройду ли в  спорт?
« Ответ #124 : 14:08, 10.05.2012 »
Линейка покажет :)
