Автор Тема: Куплю двигатель 3L  (Прочитано 3884 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Куплю двигатель 3L
« : 18:30, 27.02.2012 »
Рассмотрю все варианты приобретения. Мож кто знает где купить контрактный - подешевле.
89501005327 Алексей
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Куплю двигатель 3L
« Ответ #1 : 19:45, 27.02.2012 »
89501005327 Алексей
если хочешь хороший и подешевле, то надо вести напрямую из Владика, обратись к Николаю38 он возит запчасти на заказ :ok:
« Ответ #2 : 22:28, 27.02.2012 »
и я бы блок прикупил без голоавы и навесново
Оффлайн BAU555
« Ответ #3 : 11:32, 29.02.2012 »
Лежит в разборе 3л( коленвал поршня м насос шатуны и пр )обращайтесь если надо блок выкинул.Может проще востановить, контрактники дорогие от60-90.
« Ответ #4 : 12:34, 29.02.2012 »
блока нет а внутренности есть ? я так понял ?
Оффлайн BAU555
« Ответ #5 : 16:23, 29.02.2012 »
доков на двиг небыло поэтому кусок чугуна выставил за ворота .начинка почти вся так как у меня тоже 3л под капотом .
« Ответ #6 : 20:29, 29.02.2012 »
не мне нужен целиклом блок, можно просто без головы
« Ответ #7 : 20:39, 29.02.2012 »
у меня в гараже валяется ржавый блок без доков, хочу его выкинуть
могу подарить
с машиной впридачу достался
« Ответ #8 : 20:51, 29.02.2012 »
могу подарить
а в нем чтонибудь есть ?
« Ответ #9 : 21:18, 29.02.2012 »
Ваня, бери колено с поршнями здесь
А у Сереги блок и будет тебе мотор.
« Ответ #10 : 22:09, 29.02.2012 »
могу подарить
[/quo
забираю )))
« Ответ #11 : 22:54, 29.02.2012 »
запчасти чтобы блок укомплектовать без головы продашь ? почем ?
Оффлайн BAU555
« Ответ #12 : 10:06, 01.03.2012 »
Знвони, набивай встречу, замеряй размеры,оценивай т8-902-7649384 Андрей .Гараж теплый, Ангарск лежит на полке .
« Ответ #13 : 10:49, 01.03.2012 »
есть :)
куча ржавого железа
поддон например
« Ответ #14 : 12:36, 01.03.2012 »
дело в том что я в этом деле с двигателями не бум бум,  :pardon:  что там мерить я даж не знаю )))
« Ответ #15 : 12:37, 01.03.2012 »
есть :)
куча ржавого железа
поддон например
все забираю )))  тока приеду в понедельник в Иркутск )))
