Автор Тема: навигация для новичка  (Прочитано 173689 раз)
Оффлайн Delfyn
  • Серый:)
Re: навигация для новичка
« Ответ #150 : 00:21, 08.11.2013 »
Сверху прочти, должно получится типа такого окна
неа, нет таких окон после первого((
если тебе удалось кого то обмануть, это не значит что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем должны!!!
« Ответ #152 : 01:24, 08.11.2013 »
 Кто подскажет, как в андроидовскую САСку точки можно вбивать? Родной редактор в ней позволяет, но тормозной гад и не удобный :(
« Ответ #153 : 08:36, 08.11.2013 »
Вспомните что есть еще для андройда Locus!!!! Очень занятная прога.бесплатна в плэй маркете
« Ответ #154 : 08:47, 08.11.2013 »
Ага локус прикольная прога, сейчас вроде деже есть аддонс чтобы карты скачивать с нета нужный квадрат, сижу осваиваю эту возможность :)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #155 : 09:20, 08.11.2013 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13632.125
Я сделал по вот этой будут вопросы пиши, первое что сделай это проверить в углу внизу слева нажми 5 раз и сразу же другом нижнем углу один раз появится как на компьютере пуск итд
Марка навигатора?
« Ответ #156 : 09:44, 08.11.2013 »
Марка навигатора?
Explay gps sls5
Оффлайн isv1000
« Ответ #157 : 14:52, 08.11.2013 »
На рабочий стол Винды на нём вроде так не выйдешь. При нажатии на кнопку "Навигация" там вроде есть 3 кнопки запуска навигационных программ. Можно настроить 1-Навител, 2-Ози, 3-САС. Могу взять поколупать неспешно.
Оффлайн snv
« Ответ #158 : 15:31, 08.11.2013 »
на Explay САСпланета(кажется... давно не запускал... а может и Озик...) но не суть...  при запуске программы, запускатся программа и открывается "Панель задач" с Пуском... соответственно можно свернуть прогу и пользовать винду... не очень удобно, но....
« Ответ #159 : 16:38, 08.11.2013 »
сорри за офф, а никому в природе не встречалось крепление на XPlore для мото/квадро? или проще продать искплорер и купить что-то другое для этих целей?
« Ответ #160 : 16:51, 08.11.2013 »
Проще Дима изготовить самому так как сложного там ничего нет.немного смекалки железяк всяких и сварки!!
« Ответ #161 : 17:04, 08.11.2013 »
Миш, возьмешься? :)
« Ответ #162 : 17:09, 08.11.2013 »
Миш, возьмешься? :)
Саньку звони,он нам в машину под хплоейр делал!!!!!!
« Ответ #163 : 17:40, 08.11.2013 »
Звякну :) Спасибо!
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #164 : 21:52, 17.11.2013 »
После первого использования всплыли несколько вопросов по эксплуатации ПАНАСОНИКА СФ-18. Стилус сломал :) . Варианты замены, может кто продаст и тд. Как настроить боковые кнопки? Хочу вывести масштаб в САСке, центрирование карты по мне, и экранная клавиатура в свернутом состоянии. Эту самую клавиатуру вообще включить неполучается. Куда только не лез и что только не делал. Помогите :)
« Ответ #165 : 21:58, 17.11.2013 »
а у кого покупал не кантареузнать.?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #166 : 22:04, 17.11.2013 »
Ты меня в тупик поставил :wacko2:
Оффлайн Горыныч
  • штурман
« Ответ #167 : 22:19, 17.11.2013 »
ОС Win XP?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #168 : 22:30, 17.11.2013 »
Да
Оффлайн Горыныч
  • штурман
« Ответ #169 : 22:44, 17.11.2013 »
Да
я так понял экранная клавиатура включенна, но находиться в свернутом состоянии и не разворачивается?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #170 : 22:46, 17.11.2013 »
А как понять включена она или нет? Помоему просто выключена
« Ответ #171 : 07:46, 18.11.2013 »
Боковые кнопки - это точно драйвера. Для клавы тоже драйвер нужен, это обязательное условие, но не достаточное.
Стилус я покупал на molotok.ru - наш аналог ебая, в обычных конторах вряд ли найдешь.
Оффлайн Горыныч
  • штурман
« Ответ #172 : 08:02, 18.11.2013 »
Пуск-стандартные-специальные возможности-экранная клавиатура
« Ответ #173 : 09:17, 18.11.2013 »
Ненене. Там своя клава, не оттуда она.
Оффлайн Горыныч
  • штурман
« Ответ #174 : 15:19, 18.11.2013 »
тогда извиняюсь за дезинформацию) на xplore c3 так только )
