Автор Тема: навигация для новичка  (Прочитано 172469 раз)
Re: навигация для новичка
« Ответ #50 : 08:31, 08.11.2012 »
Внешний USB приемник в днс стоит 2000 рублей, зачем огород городить?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #51 : 09:02, 08.11.2012 »
Тоже гармин цеплял на ноут. Саска долго не хотела работать, пока добрые люди не помогли )))
Внешняя ГПС антенна конечно удобнее, но когда енежки все вбухиваются в машину не у всех есть возможность выделить эти 2-3 тыс.
« Ответ #52 : 10:17, 08.11.2012 »
Выводы
Dakota – младшая сестра Oregon. Это навигатор для путешественников с разумными и умеренными потребностями.
Плюсы:
•Поддержка растровых карт.
•Удобный сенсорный экран.
•Малые размеры, хорошая эргономика.
•"Встроенная" русификация.
•Большой объем внутренней памяти + поддержка карточек microSD.
•Возможность беспроводной связи с навигаторами Garmin некоторых моделей.
•Встроенный трехосный компас.
•Простая процедура обмена точками и треками с компьютером.
Минусы:
•Слабовата подсветка.
•Нельзя использовать в качестве внешнего GPS-приемника с ноутбуком.
•Не отточена процедура загрузки карт в навигатор.
•Для активной работы с насыщенной картой в машине хотелось бы экран чуть больше.
•Скупое руководство пользователя.
•В комплекте нет программного обеспечения.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #53 : 10:33, 08.11.2012 »
Это почему это??????? В чем причина?
« Ответ #54 : 10:54, 08.11.2012 »
ну в инструкции нет возможности использовать как внешний GPS приемник...
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #56 : 11:00, 08.11.2012 »
Есть шанс, что они ошибаются, но это надо покурить немного сам девайс и нубук.
« Ответ #57 : 11:06, 08.11.2012 »
ага мне скора должен придти внешний приемник, я его настрою и попробую с дакотой 20 побаловаться
« Ответ #58 : 11:07, 08.11.2012 »
http://www.ebay.com/itm/110817946568?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
вот какой себе GPS внешний заказал...
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #59 : 12:26, 08.11.2012 »
Дакоту 20 МОЖНО использовать в качестве источника сигнала. В настройах выставляется режим Garmin Spanner. В GPS Gate входящий порт Garmin USB.
« Ответ #60 : 12:41, 08.11.2012 »
а можно поподробней инструкцию по этому дел ... если не затруднит...
« Ответ #61 : 13:10, 08.11.2012 »
вообщем как то я не могу сас зацепить с дакотой.... не видит приемник :(
« Ответ #62 : 13:18, 08.11.2012 »
БТуф удобнее
чего всех на эти провода тянет?
« Ответ #63 : 13:42, 08.11.2012 »
БТуф удобнее
огромный плюс проводного приемника это отсутствие батарейки не может сесть в неподходящий момент, ну и надежность проводного соединения выше...
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #64 : 13:48, 08.11.2012 »
В случае не надёжности беспроводного соединения - цепляешь гармин ))))) А батарейку подзаряжать же можно от такого же провода.
Оффлайн isv1000
« Ответ #65 : 15:54, 08.11.2012 »
Цепляешь напрямую или через gps gate?
« Ответ #66 : 16:28, 08.11.2012 »
лет 5 на всех соревнованиях только БТ без сбоев соединения
батарея 12 часов стабильно - дальше подзарядка
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #67 : 16:57, 08.11.2012 »
Во время подзарядки его можно использовать? Или он тухнет?
Оффлайн БАИР
« Ответ #68 : 17:12, 08.11.2012 »
На форвард-трофи и ориентировке опробовали беспроводной приемник. Весчь.  :ok: Находясь на подзарядке, тоже работает.
« Ответ #69 : 17:16, 08.11.2012 »
конечно работает
Оффлайн Nickolas
  • Хожу, фотографирую... :)
« Ответ #70 : 17:16, 08.11.2012 »
У меня снят аккум и работает просто питаясь от провода, а соединение ч/з блютус.
Приёмник с питанием в одном месте (где лучший прием) - ноут с любом месте салона :)
« Ответ #71 : 17:20, 08.11.2012 »
модуль в карман, комп в руки и побежал точку искать
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #72 : 17:20, 08.11.2012 »
Спасибо! Надо брать!
« Ответ #73 : 18:59, 08.11.2012 »
напрямую через USB кабель
Оффлайн Fandey
  • Сузуковод
  • Сузуковод
« Ответ #74 : 21:03, 08.11.2012 »
Выбираем между Дакотой и Етрексом. Определимся когда в руках подержим. Про Дакоту написали, про етрекс 30 бы еще. Зачем огород? Просто с ноутом и приемником на лыжах ездить неудобно. На велосипеде тоже както так. :)  Круг интересов достаточно  %) .
широк. Я кстати щас Ниваедет :)
Suzuki Grand Vitara J20A мех 2001г.в.
