Автор Тема: навигация для новичка  (Прочитано 173686 раз)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: навигация для новичка
« Ответ #75 : 22:15, 08.11.2012 »
напрямую через USB кабель
Поставь на САСке сом1, если не заработает, то зацепи через GPS Gate и будет тебе счастье
« Ответ #76 : 22:16, 08.11.2012 »
СОМ 1 точно не пашет... попробую через ворота...
Оффлайн isv1000
« Ответ #77 : 22:18, 08.11.2012 »
Сейчас нет возможности проверить дома вживую. Завтра постараюсь сделать
« Ответ #78 : 22:22, 08.11.2012 »
спасибо за подсказки!  :bear:
Оффлайн isv1000
« Ответ #79 : 19:15, 09.11.2012 »
Итак. Проверил.
При подсоединении Гармина серии Орегон или Дакота делаем следующее:
В GPS меню-настройка-система-интерфейс выставляем Garmin Spanner. В этом режиме при подключении к компу будет предложен выбор: Подключить устройство, как флэшку или нет. Жмём нет.
Если нет драйверов на компе, то ставим (если их нет, то в интернете навалом)
Garmin Орегон и Дакота используют порт, называемый Garmin USB. Напрямую к нему можно подцепить только Озик, САСка работает только с сом-портами.
Если подцепляем Озик напрямую, то в Конфигурация-Связь ставим галку Garmin USB и Использовать для Гармин протокол PVT вместо NMEA
САС можно подключить только через GPSGate. Для этого во вкладке Input выбираем порт Garmin USB, на выходе, как обычно, любой сом-порт, на который вешаем САС, ну и другие нужные проги
« Ответ #80 : 20:13, 09.11.2012 »
у меня нет в настройках Дакоты раздела Интерфейс  :wall:
Оффлайн Fighder
« Ответ #81 : 20:22, 09.11.2012 »
Точно? Это последняя версия саса
Оффлайн isv1000
« Ответ #82 : 20:25, 09.11.2012 »
О. В этой версии уже можно. А я всё ещё использую 110418
Оффлайн Fighder
« Ответ #83 : 20:26, 09.11.2012 »
Обновляйся, там столько багов пофиксили уже...
Да и улучшения доставляют. В сравнении с 110
Оффлайн isv1000
« Ответ #84 : 20:27, 09.11.2012 »
А "система"?
Скачай последнюю версию САС. Как видно на скрине, там уже есть Garmin USB. Поставь галку и попробуй
Оффлайн isv1000
« Ответ #85 : 20:28, 09.11.2012 »
Так и сделаю. До этого не было необходимости просто
« Ответ #86 : 20:30, 09.11.2012 »
А "система"?
Гармин у меня тоже есть, но Дакота при подключении к компу работает в режима флэшки и не хочет ни чего другого...
Оффлайн isv1000
« Ответ #87 : 20:32, 09.11.2012 »
Не может быть, чтобы у орегона и дакоты интерфейсы сильно отличались
В главном меню настройка есть?
Оффлайн Fighder
« Ответ #88 : 20:37, 09.11.2012 »
У меня Дакота10. Кроме как флешкой отказывается работать.
Даже при подключении в одинокий USB разъем на заряднике пытается стать флешкой.
« Ответ #89 : 20:42, 09.11.2012 »
во во... у меня так же...
Оффлайн isv1000
« Ответ #90 : 20:45, 09.11.2012 »
Блин. Надо где-то Дакоту раздобыть и помучить
Оффлайн Fighder
« Ответ #91 : 20:51, 09.11.2012 »
до тебя это сделал бородатый дядька :)
Почитай выводы внизу
http://www.garmin.ru/about/posts/15053/#.UJztweTZZzo
Dakota – младшая сестра Oregon. Это навигатор для путешественников с разумными и умеренными потребностями.
Плюсы:
  • Поддержка растровых карт.
  • Удобный сенсорный экран.
  • Малые размеры, хорошая эргономика.
  • "Встроенная" русификация.
  • Большой объем внутренней памяти + поддержка карточек microSD.
  • Возможность беспроводной связи с навигаторами Garmin некоторых моделей.
  • Встроенный трехосный компас.
  • Простая процедура обмена точками и треками с компьютером.
  • Минусы:
  • Слабовата подсветка.
  • Нельзя использовать в качестве внешнего GPS-приемника с ноутбуком.
  • Не отточена процедура загрузки карт в навигатор.Для активной работы с насыщенной картой в машине хотелось бы экран чуть больше.Скупое руководство пользователя.В комплекте нет программного обеспечения.
« Ответ #92 : 10:16, 16.12.2012 »
внимательно прочитав и делая все пунктам вот здесь-http://pcblog.com.ua/comments.php?y=12&m=07&entry=entry120709-143739  дошел до пункта как воспользоватся утилитой спомощью командной строки,и все на дальше меня хватило!!! Не могу понять что дальше делать чтоб собрать слои в одну карту и как скинуть на свой ноте???
« Ответ #93 : 11:52, 16.12.2012 »
пиши как там написано через командную строку, но как я понял эта утилита не понимает длинные (больше 8 символов ) нпзвания папок, у меня просто всегда карта лежала в папке в корне диска  C:\MAPS Тогда работает без проблем, а сама утилита просто в корне диска С чтоб меньше писать...
« Ответ #94 : 21:17, 17.12.2012 »
Короч  проще к тебе в гости напросится!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #95 : 21:21, 17.12.2012 »
:ok:
« Ответ #96 : 21:24, 17.12.2012 »
вот тут у меня вылез один косяк, сделал я карту иркутска с окрасностями гугловскую, а она падла весит 4гига, комп то под НТФСкой, а флэшки на телефоне под ФАТ32... что теперь выкинуть карту или можно ее как то разрезать?
П.С. карта для Локуса.
« Ответ #97 : 13:58, 05.02.2013 »
А растр ваще в какие гармины можно грузить?
« Ответ #98 : 14:06, 05.02.2013 »
в Дакоту 20 можно но размер карты маленький и она только один слой гугловский в себе содержит
« Ответ #99 : 14:12, 05.02.2013 »
Т.е. смысла заморачиваться нет, если есть панасоник с озиком?
