Автор Тема: генератор хантер  (Прочитано 9209 раз)
Оффлайн algimantas
  • уазовод
генератор хантер
« : 20:48, 04.03.2012 »
мужики подскажите пжл , может кто ставил или знает от чего иностранного подходит , либо отечественныеы гены(90-120А) подходят на хантер без измен.
чем круче джип - тем дальше идти за трактором...
Оффлайн Сократ 38
Re: генератор хантер
« Ответ #1 : 22:44, 04.03.2012 »
 От Газели.
TLC 78 сток.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #2 : 22:51, 04.03.2012 »
Надо знать какой двигатель. На Хантере  шли и 421 сотки. Если 409й то в принципе любой гена с моторов 405, 406, 409. Тоесть и газель и волга.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 23:03, 04.03.2012 »
Я себе на 421 поставил гену от Соболя. (они только с 406 шли)  только шкив поменял. :pardon:
TLC 78 сток.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #4 : 23:06, 04.03.2012 »
Натяжная планка- самодел? Или подходит с этой планкой?
baykboat
« Ответ #5 : 23:07, 04.03.2012 »
парни, я может конечно несколько резок буду.. но какие проблемы приделать тракторную приблуду на 1-2-или 4 кВатта?..  преимущества..  отсутствие щеток как токовых, а так же реле регулятора..  крепления - дело наживное..  мля на исузика и на хину поставил 4-х киловаттники и не парюсь, весной буду на уазика ставить 2-х киловатник, вопросов опять таки нет...  а как вы хотели? болт в болт?.. а где фантазия?, конструкторское мышление?..
Оффлайн nivaedet
« Ответ #6 : 23:11, 04.03.2012 »
Дак никто и не говорит что болт в болт. Просто вопрос был от чего подходит значит желательно минимум переделок. А еще у этих ген есть плюс- они самовозбуждающиеся, но и минус сопротивление вращению создают гораздо большее чем одинаковые по току но обычные. А вобще когда я парился более мощным геной себе на ниву друг мой(гениальный автоэлектрик) сказал: береш свой генератор, идеш в любую авторазборку и там за пять минут подбирают один в один по крепления марошный генератор. Рубль делов
« Последнее редактирование: 23:24, 04.03.2012 от nivaedet »
baykboat
« Ответ #7 : 23:28, 04.03.2012 »
так и труктурных самовозбедение.. токма им если + не подашь на маленькую клемму они тебе 60 вольтов выдадуть.. по разборкам лазить.. а тут нуль и ценник от 1200 за киловатт до 2500 за четыре...
Оффлайн nivaedet
« Ответ #8 : 23:36, 04.03.2012 »
Киловатт это 83 ампера, а вот 4квт это уже 333ампера. Мона поподробнее про них. Шибко интересно. Если лебедь моя грубо 300 ампер на максимуме жрет, то с этим геной мона хоть от Хомутово до Хобоя на лебедке ездить. Т.оесть проблема нехватки тока решена?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #9 : 00:10, 05.03.2012 »
Планка от Волги 402
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #10 : 00:14, 05.03.2012 »
Не знаю, как у кого, а мой колхоз меня вполне устраивает. Тем более, что достался он мне почти на халяву.  :mosking:
TLC 78 сток.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #11 : 00:24, 05.03.2012 »
4 кВт на 12В, РЕАЛЬНО? :wacko2: А размерами он какой тогда?
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #12 : 01:50, 05.03.2012 »
реально но вот заместо штатных  1 ремня придется 4 вешать у меня 180 ампер и то  штатный ремень при прекуривание кого нибудь рвется сразу .
« Ответ #13 : 09:27, 05.03.2012 »
с кого такой генератор стоит ? на 180 ампер?
« Ответ #14 : 10:11, 05.03.2012 »
куда вам 180 :) ? лучше 100-120А на 2 аккума.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #15 : 10:59, 05.03.2012 »
http://autogazeli.ru/?show=item&id=88 Устанавливается  без переделок!!! Приемущества: встроенное реле воедино с щетками, легко менять и не надо проводов много  городить!!!!!
« Ответ #16 : 11:08, 05.03.2012 »
мне некуда второй аккумулятор ставить кроме как в багажник, поэтому и ищу гену хорошую...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #17 : 20:40, 05.03.2012 »
я взял за 2500р б.у переделок . ток проводка все остольное родное .  + выкинул реле зарядки в этом встроеное .
снямал с мотора sr-20 . самый мощный что нашёл . но у меня 3 акума по 65ампер . так что мне в полне
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #18 : 21:43, 05.03.2012 »
Плюсану!
TLC 78 сток.
Оффлайн slava9
« Ответ #19 : 12:26, 09.03.2012 »
Тракторные генераторны гавнянные,там обмотки тонкими рядами намотаны,их со временем разбалтывает и каротит, по крепежу от трактора Беларус одинаков с волговским мотором,только шкив под два ремня профиль а либо один профиля б.На него ничего не надо подавать на возбуждение,в нем магнит.Только с плюса снимать напряжение. Старые имели мощьность 1000ватт новые пошли 1120 ватт.Реле зарядки в них обычная таблетка. Я бы лучше поставил от автобуса Кавз и Паз -они  на старых 120 ампер,на новых около 160-это можно определить по обмотке-либо на один паз каждая обмотка-старые версии,гораздо надежнее но слабее либо обмотка мотается по 3 паза каждая-новые выход большой и с малых оборотов но греется сильно,изоляция плавится.
1000ват могу подогнать кому нужет.есть от уазика на 65 ампер и от газ 3110 на 75
