Автор Тема: Нужен автоэлектрик  (Прочитано 6290 раз)
Оффлайн Корней
Нужен автоэлектрик
« : 11:23, 06.03.2012 »
Господа, помогите найти грамотного автоэлектрика, который может приехать к машине. Машина работала все нормуль. приехал на работу заглушил. Уезжать - не заводится, реле щелкает а стартер не крутит, предохлики все целые. Сегодня приехал поправил клемы на аккуме левом брык и все завелось. проработав 10 мин глушу. и опять все повторяется - не крутит стартер, реле щелкает и все. Подскажите к кому обратиться чтоб приехал и исправил. иль может кто подскажет куда копать
Re: Нужен автоэлектрик
« Ответ #1 : 11:25, 06.03.2012 »
Возможно пятаки на втягивающем  подгорели.
« Ответ #2 : 11:26, 06.03.2012 »
Снимай клемы зачисти и хорошо затяни :ok:
Оффлайн Корней
« Ответ #3 : 11:32, 06.03.2012 »
клемы снял прочистил протянул - а не помогло
« Ответ #4 : 11:36, 06.03.2012 »
Крепление кабеля массы к мотору тоже проверить нужно. И на стартере перебрать контакты, которым кабель прикручен.
Оффлайн Корней
« Ответ #5 : 13:13, 06.03.2012 »
сейчас вдвоем смотрели один на ключе второй под капотом. При заводке идет щелканье и слабое покручивание двигла. ОЧучение что приходит 12 а не 24 иль чего еще может быть? как проверить сколь приходит на стартер?
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #6 : 13:26, 06.03.2012 »
попробуй зарядить АКБ. У меня было так.
« Ответ #7 : 13:32, 06.03.2012 »
Еще бы марку машины узнать.
« Ответ #8 : 14:01, 06.03.2012 »
Или для начала почистить контакты АКБ.
Была один раз такая смешная неисправность.
Машина простояла дней 5 на берегу Байкала, отдыхали, пиво пили, а потом чик-чик и фигвамнароднаяиндейскаяизба.
Протер клеммы влажной тряпкой (ни в коем случае не наждачкой!!!) и все заработало.
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #9 : 14:05, 06.03.2012 »
+100500
« Ответ #10 : 14:16, 06.03.2012 »
Если движка все таки пытается крутиться , то пятаки тут ни при чем.
Зарядка обоих аккумов и прочистка / протяжка силовых соединений
« Ответ #11 : 14:32, 06.03.2012 »
Очень даже причем.  На плохих контактах напруга сильно теряется.
« Ответ #12 : 14:33, 06.03.2012 »
для начала надо заменить аккумуляторы
на 80-ке обычно правый отказывает
Basta
« Ответ #13 : 14:34, 06.03.2012 »
Тогда места с плохими контактами должны очень сильно нагреваться.
Мб имеет смысл найти самый простой вольтметр и посмотреть сколько напруги идет на стартер?
« Ответ #14 : 14:39, 06.03.2012 »
Рекомендую взять машину на галстук и оттащить к грамотному электрику. Инфа 100% :) все равно он там, на поляне у работы, ничего не нарулит.
« Ответ #15 : 14:43, 06.03.2012 »
З.Ы. если машина не мегасафарь на тракторке - могу помочь, к примеру, с буксировкой, особенно если район совпадает плюс-минус. Работаю в центре, живу по тракту в МПадь.
Оффлайн Корней
« Ответ #16 : 17:19, 06.03.2012 »
уффф все спасибо за советы. Померил напругу на стартере - нету. снял реле 12\24 проверил по мурзилке - работает. Все поставил обратно. Подключил пуско\зарядное на левый аккум... старт - и все тоже самое. Подключил на правый - старт и тоже самое.  :wall:  Уже было психанул, но рука машинально дернула ключ и БЛ...  %) завелся. Поработал...глушу. Старт - завелся..поработал.  Старт - завелся..поработал. Уж и незнаю что теперь думать.  :rus:  Вообщем 10 попыток и все удачные.  Как заводился с полпинка так и заводится. Тьфу-тьфу-тьфу.
« Ответ #17 : 19:59, 06.03.2012 »
Хреново....когда неисправность плавающая.
Я бы все таки стартер посмотрел бы.
Basta
« Ответ #18 : 20:05, 06.03.2012 »
У него напруги на стартере не было. Смотреть явно не его нужно.
« Ответ #19 : 20:42, 06.03.2012 »
На стартере или на втягивающем ?
Если на втягивающем , то приход смотреть надо.
Если на самом стартере ( электромоторе) , то пятаки не помешало бы проверить.
« Ответ #20 : 21:09, 06.03.2012 »
Проверить контакты от акк к реле силовому.
Получается такая картина, когда реле пытается два акк собрать последовательно, при неподключенном втором акк. (кажетсо правом)
Оффлайн Корней
« Ответ #21 : 10:54, 07.03.2012 »
Когда подключал пуско-зарядное машина стояла примерно минут 15 под напругой думаю этого хватило для маломальской подзарядки аккумов и проворачивания стартера. Вечером завел и тут обратил внимание что все табло светится, такое уже было когда умерли щетки генератора и небыло зарядки. Скорее всего не заметил этого днем при солнечном свете. Пологаю что просто тупо и банально сели аккумы. сегодня утром пришел.. старт - а в ответ тишина. Подцепил зарядное 40 мин и....  Щас сходил и цуко завелся. Буду сдня разбираться с геной. Куда можно отдать в ремонт?
« Ответ #22 : 11:00, 07.03.2012 »
Лучше всего в Автостарт, Култукская, д. 13. Стартер крузака полностью перетряхнули за 4500, стал как новый :)
Оффлайн Корней
« Ответ #23 : 11:01, 07.03.2012 »
Еще вопрос - по мурзилке для проверки гены нужно цеплять амперметр 10А на мультиметре есть такая цифира т.е. мерит а вот вопрос в том что выдержат ли  провода. Т. Е. отцепляем + от гены и между геной и этим проводом последовательно включаем в цепь амперметр, но у него проводочки то тоненькие совсем, а + провод достаточно моЧный. Не сгорят ли они?
« Ответ #24 : 11:02, 07.03.2012 »
Там же на амперметре есть отдельное гнездо под 10А (на моем, по крайней мере), цепляй в него
