Автор Тема: Где перебрать коробку?  (Прочитано 6482 раз)
Basta
« : 20:57, 08.03.2012 »
Есть подозрение, что умирают синхронизаторы.
Симптомы: при переключении 1-2 и 2-3 похрустывает. Если переключаться очень неторопясь - все нормально. Где можно продиагностировать и отремонтировать? И примерно во что встанет заменить синхронизаторы со всем что там меняется попутно?
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: Где перебрать коробку?
« Ответ #1 : 22:23, 08.03.2012 »
Скорее всего это ни синхроны, такие же симптомы когда умирает сцепа. А вот корзина или диск, это зависит от пробега и условий эксплуатации.
« Ответ #2 : 22:24, 08.03.2012 »
тамже где сцепу перебирали
« Ответ #3 : 22:26, 08.03.2012 »
В идеале стоит поискать донора, т.к. запчастей на ниссановскую коробу найти не просто.
Может зависнуть , либо два раза разбирать придется.... :wall: ...нафига лишние траты.
Basta
« Ответ #4 : 22:27, 08.03.2012 »
Корзина+диск AISIN поставили месяц назад. Точно не они. Опять же, хрусть только 1-2 и 2-3 передачи. 3-4 и 4-5 - включаются нормально.
Basta
« Ответ #5 : 22:28, 08.03.2012 »
В качестве донора годится только Datsun или еще кто-то?
« Ответ #6 : 22:29, 08.03.2012 »
патрул рд28  и террано
« Ответ #7 : 22:29, 08.03.2012 »
При этом наверное понижаться без перегазовки (переход с третьей на вторую/первую) тоже проблема ?
Чаще синхронизаторы + зазоры из-за умирающих подшипников.
Basta
« Ответ #8 : 22:30, 08.03.2012 »
Еще вопрос, мог ли Локрайт как-то повлиять на работу коробки. Просто до его установки не было такой проблемы.. :wall:
Basta
« Ответ #9 : 22:31, 08.03.2012 »
Переключение вниз, как раз, гораздо плавнее происходит ..
« Ответ #10 : 22:33, 08.03.2012 »
сомневаюсь, максимум что он сделал - это убрал свободный ход в трансмиссии, т.е раньше свободный диф давал больше свободы переднему кардану и ты не замечал проблемы . ИМХО.
« Ответ #11 : 22:34, 08.03.2012 »
баста, ездил с локрайтом, потом без него, теперь опять с локрайтом- разницы нет, только когда 1 или заднюю если резко сцепу бросаешь, получаешь пинок
Волк, как раз наоборот- ход свободный появился, на ручник ставишь, педаль тормоза отпускаешь и машина чуток катится с упором(как будто нет ручника и потом ктото за тебя его дергает)
« Ответ #12 : 22:35, 08.03.2012 »
У меня были такие симптомы (при понижении), пока не поменял синхронизаторы. Но при повышении все было нормуль.
Basta
« Ответ #13 : 22:36, 08.03.2012 »
Понял, буду высматривать донора.
« Ответ #14 : 22:37, 08.03.2012 »
так все таки как было ?  :wacko2:
Basta
« Ответ #15 : 22:38, 08.03.2012 »
это сталкер с ним и без него ездил
« Ответ #16 : 22:42, 08.03.2012 »
да блин, я к тому что локрайт вообще не при делах, если коробка тупит, то она и без локрайта тупить будет, а 30 коробка тем и славится что глючностью синхронизаторов и вылетом 3ьей передачи,в отличии от 50ой тд42 коробки. У бамовца спросите, он лечил, кстати и донор у него должен быть ;)
« Ответ #17 : 23:04, 08.03.2012 »
Нету донора, синхронизаторы поменял и все. У агрегата `88 года выпуска должен же быть какой то предел...
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #18 : 23:22, 08.03.2012 »
от инстан тебе синхи и от китайчев подойдут один в одит и стоят 170р шт
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #19 : 23:24, 08.03.2012 »
но надо свои снемать и идти в магазин подбирать
Basta
« Ответ #20 : 00:19, 09.03.2012 »
Хорошая новость. Спасибо!
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #21 : 00:57, 09.03.2012 »
делал недавно такую с тераны двд тд27 подшибники брал корейские .  разбереш будут вопросы черкни в личку
Basta
« Ответ #22 : 01:22, 09.03.2012 »
Бамовец, скажи где брал синхронизаторы и чего стоили?
« Ответ #23 : 01:44, 09.03.2012 »
Было это 4 года назад и посему не актуально. Поинтерисуйся у партнеров клуба, думаю не откажут.
Basta
« Ответ #24 : 12:04, 10.03.2012 »
Как определить какая у меня коробка?
Не нравится мне этот хруст при переключении. Надо решать проблему.
« Последнее редактирование: 12:14, 10.03.2012 от Basta »
