Автор Тема: датчик коденвала ошибка 12  (Прочитано 2128 раз)
Оффлайн Шарип
Всем привет ! Помогите уже не могу ! У меня сюрф 1993 года двиг 2,4 при запуске стартера горит чек и не потухает также он вообще не берет разгон еду максимум 60 км в час .  сделал диагностику показывает ошибку 12  не могу понять все подсоединение есть как бы , прошу покажите где этот каленвал находится не могу найти ! Спасибо !
Оффлайн vovazr
Re: датчик коденвала ошибка 12
« Ответ #1 : 22:55, 10.03.2012 »
Коленвал находится внутри двигателя..в нижней его части %) Если снять маслянный поддон, то его явно увидишь, это такая незамысловатого вида причиндалина крутящаяся по часовой стрелке с большой скоростью. Ну а датчик должен стоять  возле шкива этог осамого коленвала. По крайней мере на змз-409. На 2лте ещё не смотрел :)
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #2 : 23:11, 10.03.2012 »
Зайди на сайт Дизельмастер, там все разжевано, с большей вероятностью проводка, контакты на датчике.
