Автор Тема: Таблетка. Вопросы.  (Прочитано 13301 раз)
Таблетка. Вопросы.
« : 17:12, 15.05.2006 »
Как, что и на сколько лифтовать в таблетке, чтобы 33-35 колеса влезли.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #1 : 17:19, 15.05.2006 »
Вместо стандартных прокладок между кузовом и рамой ставили малые хоккейные шайбы.Ведут себя очень хорошо.(Для инфы)
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #2 : 17:27, 15.05.2006 »
Лифт кузова? Насколько? Позволяет ли он решить проблему установки 35 колес?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #3 : 17:39, 15.05.2006 »
Лифт-на высоту шайб,скорее всего придется добавлять  между рессорой и мостом еще одну прокладку и как следствие-изготовление стремянок.Я бы еще добавил по одному листу в рессору,особенно в передок,т.к он чаще всего и проседает.В клубе же есть монстроподобные головастики,думаю у них инфа по правдивей будет.
Оффлайн ШиШоНыШ
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #4 : 17:40, 15.05.2006 »
Проставки под кабину 5 см
под ресоры 2,5 см
вырезка арок, удаление порогов
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #5 : 17:46, 15.05.2006 »
под ресоры 2,5 см
С углами карданов и кастором все сошлось при таком лифте?
Оффлайн ШиШоНыШ
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #6 : 17:47, 15.05.2006 »
под ресоры 2,5 см
Для установки 35-х нужно расширять колею или проставками или дисками с большим отрицательным вылетом иначе будет цеплять за продольную рулевую тягу
У меня сейчас даже с проставками на 60 мм и дисками с вылетом +10
при вывернутом колесе расстояние до тяги сантиметра 4-5  ИЛИ барсовские мосты и не каких проблем
Оффлайн ШиШоНыШ
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #7 : 17:50, 15.05.2006 »
Цитата: "AlexTank"
под ресоры 2,5 см
С карданами никаких проблем
что за кастор?
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #8 : 17:53, 15.05.2006 »
Цитата: "Golovast"
Цитата: "AlexTank"
под ресоры 2,5 см
что за кастор?
Угол наклона поворота оси.
JEEPpoDED
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #9 : 17:54, 15.05.2006 »
О каких углах ты говоришь? Это ж бодик, там все на местах остается.
Оффлайн ШиШоНыШ
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #10 : 17:56, 15.05.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Цитата: "Golovast"
Цитата: "AlexTank"
под ресоры 2,5 см
что за кастор?
Ничего не изменялось
Оффлайн Катюша
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #11 : 20:52, 15.05.2006 »
ИМХО  Лифт кузова в последнюю очередь, чтобы не поднимать центр тяжести, а то она и так и без того валкая. Сейчас стоят рессоры по 15 листов - кузов поднялся, плавность хода не изменилась. Планирую военные мосты + 33 колёса + вырезка арок. Это вполне выполнимо.
По высоте большие колёса войдут, они не входят по ширине арок.
Обязательно гидроусилитель, а то с расширенной колеей выбивает руль.
Удачи!Хороший выбор :D
Оффлайн Sham
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #12 : 21:34, 15.05.2006 »
А разве основная масса не в подвеске? По-моему бодик, как раз чуть гуманнее, к поъему центра тяжести  :wink:
Оффлайн Катюша
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #13 : 21:42, 15.05.2006 »
При лифте кузова поднимается весь вагон:вместе с пассажирами,( а их возможно до восьми),с баками, со снаряжениями,а при установки центрального бака,он ещё выше.И приземистая машина,хорошо проходит в завалах.
Оффлайн ШиШоНыШ
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #14 : 22:27, 15.05.2006 »
А при лифте подвески к всему этому перечисленному прибавляется рама,  двигатель, коробка с раздаткой, а это не много не мало килограмм 350-400
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #15 : 22:31, 15.05.2006 »
ГРАМОТНЫЙ ЛИФТ ПОДВЕСКИ  ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ХОД ПОДВЕСКИ ДО ОТБОЯ, ЧТО НА МОЙ ВЗГЛЯД НЕМАЛОВАЖНО. БОДИК ЭТОГО НЕ ДАЕТ.
Оффлайн Иванович
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #16 : 00:36, 16.05.2006 »
По поводу "широких" (барсовских) мостов - можно и обычный и военный расширить и если не принимать за истину гемморой с перепрессовкой чулков от УАЗ-буки, то банально пополам чулки (или один), втулку с проточкой для центровки и обварку - ни Х....никаких ухудшений, одни плюсы....ширина возможна любая мыслимая.
Проблема одна - полуося надо делать оригинальные, брать от грузовика и перетачивать и перешлицовывать.
Но при наличии фрезеровщика и опытного кузнеца (передок) - проблем в принципе нет......
Оффлайн Extremal Peter
  • Бывалый
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #17 : 00:48, 16.05.2006 »
Полуоси в таком случае можно поставить оригинальные барсовские.
Только надо точно расчитать насколько расширять втулкой чулки мостов. Но прикинуть все же придется, что делать гиморнее - перепресовку чулков или их расширение с помощью втулки.
Кстати, при расширении моста с помощью втулок можно сразу редуктор моста повернуть в сторону раздатки для уменьшения критического угла кардана при лифте подвески :sex[1]:
Слов нет.
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #18 : 12:37, 16.05.2006 »
Че-то вы мудрите лишнего, перчулковка какая-то, расширение. Хочешь колею пошире, ставь барсовские, в итоге все обойдется дешевле чем городить неизвестно что.
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #19 : 12:51, 16.05.2006 »
Сколько стоят?
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #20 : 12:54, 16.05.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Сколько стоят?
В Красноярске чел собрался на крузер их ставить, недавно с ним разговаривал, стоят около 60 тыров, это у них.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #21 : 12:56, 16.05.2006 »
А у нас не дешевле.В Ульяновске ценник на з/ч подростает не по дням а по часам,особенно на агрегаты.Что военные мосты,что спайсера,что барсовские-охренеть
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #22 : 13:10, 16.05.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Сколько стоят?
Х_ясе. А конструктивно они чем отличаются от военных?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #23 : 13:20, 16.05.2006 »
Чуть шире колея,но лучше в УАЗбуке пошарься-там ответ более точный будет.Я с ними дел (с этими мостами)не имел,поэтому точно не скажу.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Таблетка. Вопросы.
« Ответ #24 : 13:21, 16.05.2006 »
Знаю что Шрусы чуть длиннее
