Автор Тема: Эфирное телевидение в Иркутске?  (Прочитано 6438 раз)
Сломал сегодня всю голову об интернет.
Какую антенну брать?
Куда направлять?
Как усиливать и делить?
Сейчас стоит антенна «Дельта». Часть каналов кажет хорошо, другие отвратительно. Например не кажет Первый и Россия.
Южная, в прямой видимости антенна на Помяловского (3 км).
Re: Эфирное телевидение в Иркутске?
« Ответ #1 : 23:31, 25.03.2012 »
сумматор поставить и несколько антенн :) а вообще в этом году нас должны на цифру переводить, я бы в этом направлении думал.
baykboat
« Ответ #2 : 23:39, 25.03.2012 »
А не проще ли обратиться к хозяевам той антенны что на Помяловского?. это ведь не простой эфирный сигнал, и антена нужна не обычная телевизионная. а тарелка. эти придут, поставят. настроят.
Int_13h
« Ответ #3 : 23:42, 25.03.2012 »
а я бы думал в направлении "кабельное подключай" :)
первый-второй может на кусок провода ловиться, тока видимость надо на главную вышку, которая на том берегу, с помяловского другие каналы идут
Оффлайн Bullseye
« Ответ #4 : 23:51, 25.03.2012 »
ИМХО, в новых теликах  тюнеры гуана полная. Большой красивый и плоский ни одного эфирного канала не хочет показывать. А старичок Orion, весь такой пузатый и круглый на ура и не заикается.
baykboat
« Ответ #5 : 23:53, 25.03.2012 »
Ну да. это оптимально. если есть техвозможность то самое правильное подключить кабельное..
« Ответ #6 : 00:14, 26.03.2012 »
Кабельного нет :wall:
Затащить в дом удалось только Мегаполис. У них ТВ в дальней перспективе. Больше ко мне никто не хочет: абонентов мало :pardon:
На старую телевышку тоже прямая видимость есть. Только под таким углом, что широкую антенну (как "Дельта") уже не поставить.
Что бы сварганить? Какие-то конкретные модели антенн и сумматора?
Int_13h
« Ответ #7 : 00:30, 26.03.2012 »
если дельта это логопериодика типа то у нее диаграмма направленности такая, что надо ее всегда на источник сигнала поворачивать. можно конечно 2-3 таких и объединить по выходу или просто (если антенна без встроенного усилителя со своим питанием), или через резисторы, или через сумматоры (в любом ларьке). или попробовать антенну попроще, всенаправленную.
у меня на комповый твтюнер и советскую комнатную усатую антенну 9 каналов в хорошем качестве. политех, окна на центр города.
« Ответ #8 : 01:12, 26.03.2012 »
Вот такая Дельта:
« Ответ #9 : 21:18, 26.03.2012 »
Ауууууууууууууу!
Есть у кого-нибудь положительный опыт борьбы с телеэфиром?
baykboat
« Ответ #10 : 21:52, 26.03.2012 »
Ауууууууууууууу!
Так вроде все сказали, раньше много боролся, особенно когда из шелехово вещать начинали, использовал обычный волновой канал, три штуки, одна на шелехов, две на вышку, одна на первый второй, вторая на 11 канал )аист), согласовывал обычным кабелем (подбирал длину), при изготовлении и согласовании антенн пользовался таблицами из старючей книги, давно выбросил за ненадобностью.. короче воевал...
но! Раз у тебя прямая видимость антенны на Помяловского. обратить в митрис http://митрис.рф/ и не парься..
« Последнее редактирование: 23:17, 26.03.2012 от baykboat »
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #11 : 22:12, 26.03.2012 »
Н ленино стоит самая дешовая антена лахматых годов  и 14 каналов наши +2 ангарск  , но ангарск с рябью и заиканием
Может это принцип расчёта на дальность работы антены . В том году поднял антену радиоэфира ещё на 4 метра  и неслышу носимку в доме ( под антеной ) , а уходишь зв 3-4 дома всё прекрасно робит
 попробуй комнатную антену  даже китайскую  в комнате покрути  :)
Туда где грязи много!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #12 : 22:12, 26.03.2012 »
 :) :) :bear:
Оффлайн piston13
« Ответ #13 : 23:05, 26.03.2012 »
 Тоже долго голову ломал по поводу тв((( живу во 2-ом городке рядом с Батарейной. провайдеров интернета нет( тока Сибтелеком, и то у кого телефон давно подключен. итог интернет через модем мтс). думал подключить триколор, итог смотреть нечего. подключил митрис( ас плюс) 3700 + настройка( если антенну зеленую на помяловского видно из окна, спокойно можно и самому настроить). итог: 80 с копейками каналов в цифре за 200 рублей в месяц, плюс появление в ближайшее время HD канолов. я оченнь доволен. сравнивал с кабельным в первомайском у родителей и кабельным на баумана у брата, цифровое ТВ лучше!
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #14 : 23:10, 26.03.2012 »
Стояла раньше на крыше антенна, 10 этаж, модель конечно же не помню, да и врятли она была фирмовой. В прямой видимости башня телевизионная. Так вот, все эфирные каналы показывали, кроме орт и россии, всегда изображение нечеткое было, сколько не бились. Сейчас кабельное подключили и без проблем.
А вот на даче, на александровском тракте, напротив второго иркутска, эти два канала казали прекрасно с самодельной антенны, а остальные не всегда.  :wall:
Сильно никогда не заморачивался, с чем это связано тож не знаю.... Такое вот наблюдение :)
Теперь Pajero III. 4М41
baykboat
« Ответ #15 : 23:14, 26.03.2012 »
Вполне вероятно, что эти два канала показывали плохо потому что сигнал слишком сильный..  как ни странно..  проверить это можно просто, если все четко а эти два глючат, то попробовать вместо антенны воткнуть кусок провода, тогда все должны показывать плохо а эти два лучше всех..  а может даже и совсем хорошо..
« Ответ #16 : 07:52, 27.03.2012 »
Я то по простецки ждал конкретные модели антенн и сумматоров и куды какую крутить :wall:
А как сделать, чтобы все одновременно казали хорошо? Без регулировки километром кабеля :sarcastic_hand:
baykboat
« Ответ #17 : 09:37, 27.03.2012 »
Если показывает плохо от того что сильный сигнал, как проверить я уже писал. То есть антенны с усилителями, а усилителе на них с регулировкой усиления,  собственно им и настраивать. Либо взять антенну ТОЛЬКО дециметрового диапазона, и соорудить "петлю" на 11 канал, подключить их через сумматор. А конкретно модели хрен его знает..  я сейчас даже эфирную сетку телецентра не знаю..  как кабельное в дом пришло, так подключился и забыл.
« Последнее редактирование: 09:42, 27.03.2012 от baykboat »
