Автор Тема: По резине на Джимника  (Прочитано 4837 раз)
Оффлайн Zmei
« : 21:31, 26.03.2012 »
т.к в хозяистве заимелся новый стоковый Джимник 1300см. назрел вопрос по замене летней шоссейки на А/Тку. Внимание вопрос знатокам? какой максимальный размер без лифта встанет на родных дисках без задеваний. На форум сузук прошу не отправлять, потому что там много букав, а я  :bear: :vodka: :bayan: :hang2:
Re: По резине на Джимника
« Ответ #1 : 21:45, 26.03.2012 »
« Последнее редактирование: 14:15, 24.12.2013 от malykh »
toptun
« Ответ #2 : 21:50, 26.03.2012 »
По колобкам не знаю но на квадратный кузов 29 встает нормально, да и крутит их сносно
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #3 : 01:02, 27.03.2012 »
пожалуй 29-ка встанет без переделок, 30-ка уже будет чесать по аркам при артикуляции и вывороте колеса. Если речь о настоящем джимнике ;)
Оффлайн Zmei
« Ответ #4 : 08:59, 27.03.2012 »
машина новая с салона левый руль. Вопрос точно влезет 215/75 R15 не будет ли задевать по пластику или мой максимум 205/75 R15.
29-30 дюймов не надо машина пока что только для города т.к на гарантии.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #5 : 09:09, 27.03.2012 »
Если она на гарантии то вопрос дурацкий.... Отарой инструкции и посмотри какую резину допускает завод изготовитель.
みんな嘘をつく!
« Ответ #6 : 09:11, 27.03.2012 »
Оффлайн Zmei
« Ответ #7 : 13:03, 27.03.2012 »
на а/м будет ездить женщина в том числе изредка по плохой дороге или пересеченке, что бы не было постоянных звонков типа я забуксовала выбор пал на АТ (зимой 1-2 выезда до дачи).  родной 205/70 совсем летний, если менять то взять АТ повыше с целью увеличения просвета и более гармоничного заполнения колесных арок. Обычно дилер закрывает глаза на увеличение размера колес от стандарта на 1-2 размера без риска потери гарантии.Другое дело когда на ТО приезжает женщина на 30 МТ колесах с пробегом 10 тыс за год и рассказом, что такие колеса ей поставили ее мужчины, а она передвигается исключительно до магазина.
Резина планируется под заказ (в городе ценнег не гуманный) а если не влезет, что с нею делать? нет ли у кого нибудь 215/75 R15 на 2-3 часа на примерку.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #8 : 13:57, 27.03.2012 »
есть зимняя такого размера звони 89086624444 Василий
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #9 : 15:27, 30.03.2012 »
Есть Гудиер атэшка 205/75/15 на паскудовских дисках, можно примерить, на джиминика спокойно встанет по сверловке. Если будет интерес могу продать или поменять, почти новая пробег пару тыщ, так как очень нуждаюсь в м/т резине)))
« Последнее редактирование: 15:30, 30.03.2012 от Иркутский »
Оффлайн Zmei
« Ответ #10 : 08:31, 31.03.2012 »
Оставь тел. перезвоню
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #11 : 16:11, 31.03.2012 »
Денис ! Если размер новой резины будет на много отличаться от допустимой заводом изготовителем , тебя однозначно снимут с гарантии !!! :ireful1:
