Автор Тема: Замена рулевого демпфера:нужно ли?  (Прочитано 4530 раз)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Собственно вопрос в том: Нужно ли менять рулевой демпфер на более усиленный,если на авто устанавливаются увеличенный размер колёс? :rus:
Чисто технически или инженерно, как угодно - нужно. Нагрузки возрасли, значит штатный будет плохо справляться. Я себе менял, не подумал (лоханулся) поставил оригинальный, хотя в движении биений нет.
смотря насколько колеса увеличивать... если сильно то стоит задуматься про усиленнй.
или на дополнительный
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Сталкер: Вот и я думаю,может дополнительный родной поставить,он у мну какой то" детский" стоит,ну вот и ещё один воткнуть,к стати у родного диаметр примерно на 26мм.
Родной размер 215х70х15 от завода изготовителя. А поставил 33х10.5х15.
Ну прилично 27 на 33
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Костя,я сейчас юзаю на зимней в 31ом размере а летняя в 33ем,вот и возник вопрос про демпфер,а не слабенький ли он? :wall:
У меня на раннере вместо 265/70 15 сейчас стоят 265/75 16 лето 285/75 16  демпфер новый оригинальный вроде пока претензий к нем нет держит колеса нормально ....время покажет
Если руль на кочках вышибает из рук, надо менять. Если родной еще живой, наверно можно пока на этом экономить. Причем если менять, то на Тач Дог. Разница в цене с оригиналом не велика, а свойства "собак" - то, что доктор прописал. (с некоторых пор стал прям патриотом этого брэнда)
Имхо ставить усиленный демпфер.
кстати по каталогу демпферы что на сурфа с 215 резиной что на сурфа с 265 резиной одинаковые....
Walker
...имхо , для такого размера и штатного хватит.
даже больше скажу - для неэкстримных колес типа симекса боггера и проч тяжелой диагональной резины в размере до 35" разницу штатного и усиленного не заметите. (при условии их исправности  :))
Витя, на асфальте не заметишь, все верно, а вот на камнях и в колеях очень даже заметишь, а уж рулевое точно "заметит", опять же имхо.
Ну и усиленые демпфера тоже разные бывают, совершенно нет необходимости ставить по 33-35 колеса серию XHD.
Walker
Рулевому - усиленный демпфер тоже не подарок  - насосу  больше работы, особенно при интенсивной рулежке по бездору.
ну вот я и говорю -  до 35 "  штатный исправный - нормально отрабатывает.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Влад,в Сафари есть демпферы до 33 размера?
2nemo31
Нет четкого разграничения по размерности колес, скорее это каждый решает для себя, в зависимости от условий эксплуатации и личного опыта.
Демфпера есть, звони 75-74-74.
