Автор Тема: ТД42 - давление масла и т.д.  (Прочитано 5980 раз)
иркутск,
Всем здравия.
Такой вот вопрос. На ТД42, мех., давление масла почти всегда у 2, при нагрузке не более 4, ЭТО НОРМА?
И еще, поменял я двигатель по весне, старому кирдык пришел по причине того что кусок форкамеры отломился и попал между головой и поршнем. При вскрытии обноружилось сильная выроботка в месте где форкамера находит на блок. Такой впечетление что форкамера била по блоку через прокладку (её кстате, в этом месте вообще куска ровненько небыло). Стук действительно был, но такого варианта не кто не допускал. Теперь у меня стоит контрактный двигатель и мне кажеться что я сново слышу этот стук. Это может проблема такая у ТД42 или я мнительный?
Оффлайн Иванович
« Ответ #1 : 11:10, 07.06.2005 »
Проблема.
На нашей соляре лопаются перегородки и жестче работает - регулируй зажигание обязательно.
иркутск,
« Ответ #2 : 11:23, 07.06.2005 »
А ЧТО ДЕЛАТЬ чтобы не повторить печального опыта??!!
Оффлайн Иванович
« Ответ #3 : 11:37, 07.06.2005 »
К мастеру - на диагностику, онлайн советы тут не помогут.....
Re: ТД42 - давление масла и т.д.
« Ответ #4 : 14:13, 08.06.2005 »
Цитата: "иркутск,"
Всем здравия.
Нормально, у всех так.
иркутск,
« Ответ #5 : 09:46, 09.06.2005 »
Ну про масло хоть успокоили.
ALS
« Ответ #6 : 13:47, 09.06.2005 »
Цитата: "vlad.safari"
Цитата: "иркутск,"
Всем здравия.
Точно, на всех сафарях масло самотеком движется. :twisted:
