Автор Тема: Разгруженный мост  (Прочитано 1753 раз)
Оффлайн Биджей
Разгруженный мост
« : 23:14, 01.04.2012 »
Здравствуйте. На автомобиле ТЛК BJ 70  провернуло подшипники ступицы заднего разгруженного моста, соответственно посадочные места подшипника скончались. Вопрос можно ли также как делают с шарами передних мостов срезать сварочный шов и сбить ту часть балки где находятся подшипники ступицы и прикручивается тормозной щит.
Вопрос о замене балки целиком пока не стоит т.к машина немного переделана (замена рессор на пружины и клюшки)
Re: Разгруженный мост
« Ответ #1 : 23:21, 01.04.2012 »
Скорее всего нет. Балка цельная, по крайней мере у 80-к.
Оффлайн Биджей
« Ответ #2 : 13:27, 02.04.2012 »
Так ведь балка то не литая, она сварная, флянцы приварены. Вопрос в том, как они приварены, встык, что врял ли или через направляющую, как это сделано на передней балке. Вот это-то я и пытаюсь узнать на форумах Крузака и Протектора, но пока конкретной информации нигде нет. Если через направляющую, то можно смело резать сварной шов и выбивать флянец
« Ответ #3 : 13:50, 02.04.2012 »
Если так, то да, разборная.
