Автор Тема: Передняя подвеска Прадо 95  (Прочитано 26929 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Передняя подвеска Прадо 95
« Ответ #25 : 13:51, 02.04.2012 »
у OME, на Прадо95,  передние пружины одинаковые, задние разные
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #26 : 14:44, 02.04.2012 »
В общем получается, что забить и ездить нужно :) Спасибо, успокоился, теперь не буду заморачиваться :pardon:
Теперь Pajero III. 4М41
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #27 : 19:13, 02.04.2012 »
На 80-ке тоже с таким столкнулся и тоже просевшая на правую сторону в стоке. Мысль возникла такая, что любая дорога сделана яйцом и так как машины двигаются по левой стороне, то для компенсации наклон направо. Тачдоги ставил, они разные право-лево и перед и зад. При установке длинных направо машина очень сильно наклонилась налево, в итоге поставил крест накрест.
Тоже мысли на счёт уклона дороги были, но как оказалось и на праворульных и на леворульных перекос на одну сторону.
« Ответ #28 : 10:23, 11.04.2012 »
Сегодня померил расстояние от земли до фендера справа и слева-разница 4 см. Напряг этот факт, буду разбираться сперва с пружинами. Пружины OBK, а не OME. Перепутал название. Завтра поеду в сервис, который делал подвеску, будем разбираться.
В чем еще может быть проблема и как определить гнутый ли рычаг? :rus:
« Ответ #29 : 10:24, 11.04.2012 »
на развальном стенде.
« Ответ #30 : 10:26, 11.04.2012 »
На стенде все норме, в допустимых пределах, резину не жрет :wall:
« Ответ #31 : 10:28, 11.04.2012 »
одно колесо другое не обгоняет ? тогда с рычагом все ок. мне кажется что просто одна сторона машины тяжелее другой.
« Ответ #32 : 10:38, 11.04.2012 »
Вообще машина дорогу держит ровно. Вроде бы не обгоняет :pardon:
« Ответ #33 : 10:44, 11.04.2012 »
Я про стенд. Он показывает, обгоняет одно колесо другое или нет.
« Ответ #34 : 10:52, 11.04.2012 »
... Пружины OBK, а не OME.
Да простят меня торговцы этого товара, но ОВК -  :bue:
Не удивлюсь, что одна пружина просто тупо просела.
« Ответ #35 : 10:52, 11.04.2012 »
Вот на стенде обгоняет, причем на 18 мм и на 4мм одна ось относительно другой смещена. Кастер справа 0,25 (красный), а пределы от 2,00 и до 3,30, сзади слева развал -0,34, предел от 1,00 и до -1,00, схождение сзади слева 0,05 а пределы от -0,04 до 0,04 (красным цветом). И спарва сзади схождение желтое.
Откуда такие результаты-ума не приложу, до этого все нормально было. Не дает покоя вылет с дороги на Опохмеле, но там был просто прыжок очень жесткий и защиту на двигателе погнул.
Но я склонен думать, что стенд у них гонит, потому как ось руля они даже не выставили.
« Ответ #36 : 10:54, 11.04.2012 »
Есть такая мысль, завтра на трясучке посмотрим какие характеристики у этой пружины. Гарантия есть на подвеску, сервис пусть сам разбирается.
« Ответ #37 : 11:51, 11.04.2012 »
У меня второй прадик. Юзаю прадиков с 2006 года. Сколько я перепробовал пружин и амортов - комплектов 10. Обк зеленые и синие, оме, оригинал, стояли пружины японские тюненые - все го вно. Преемлемого результата добился только поставив тафдоги. Причем поставив после жесткие пружины Пушистого назад результат еще больше понравился. Подвеска заработала. Из амортизаторов хочеца отметить Монро, нравилось как они работали, но после 2000 км Монголии сдохли. Каяба долго живет, но работает не так хорошо. Год назад поставил назад доги, Счас чёто уже не нравятся как они работают, после зимы стало заметно хуже.
« Ответ #38 : 12:09, 11.04.2012 »
дороги резко хуже стали
« Ответ #39 : 12:29, 11.04.2012 »
Продольная раскачка увеличилась. Я понимаю что передние амортизаторы надо менять, но вместе с этим зад тоже нехило прыгает. А всего то тыщ 10 проехал на них.
