Автор Тема: Передняя подвеска Прадо 95  (Прочитано 26930 раз)
Оффлайн Konstantin154
Ездил я некоторое время и не знал никакого "горя". Но тут решил заехать на диагностику подвески, так как стук стал беспокоить. Заезжаю и мне мастер сразу говорит: "Сильно просевшая правая сторона спереди". Я смотрю и правда есть, пружины передние были некчемные, поэтому подумал на них. Как и планировал поменял вкруг все пружины, амортизаторы, ну и все остальное, что нужно.
Забираю машину после замены всех нужных запчастей и смотрю что машина как была спереди на правую сторону подсевшая, так и есть, причем заметно и сзади, если присмотреться.
Честно скажу, до этого не обращал внимания, никак это все не сказывалось на управляемости и не присматривался. Единственное никогда не выставлялся идеально сход/развал, был в допустимых рамках, но не идеально. А также при вывернутых колесах вправо, если упереться колесом в что-нибудь, то задевает за фендер.
Подозрение всегда было на рычаг, но не менял, так как отклонение минимальное было. На машине езжу 4 год, до сих пор не беспокоило.
Рычаг ли это? Машина не битая 100%, единственное вылетал зимой из небольшой колеи, скорость где-то 50 км/ч, и налетел на бугор, отсыпанный вдоль дороги, удар в переднюю подвеску был достаточно сильный (по ощущениям).
На какой менять, на новый, или с разборки можно взять? И что еще может быть :wall:
Теперь Pajero III. 4М41
Re: Передняя подвеска Прадо 95
« Ответ #1 : 23:16, 01.04.2012 »
Может и ездил бы так, но показали и теперь как паранойя :)
« Ответ #2 : 23:19, 01.04.2012 »
Возможно перепутали правую и левую пружины.
Оффлайн Юрий К
« Ответ #3 : 23:25, 01.04.2012 »
Я так проездил три года на прадо 95, тоже и менял пружины и ремонтировал подвеску.. так и осталось. Потом под одну под пружины проставки поставил, не много лучше стало. Так и не разобрался из-за чего.. Сейчас внимание обращаю, много таких машин..На верное не стоить параноить по этому поводу..
« Ответ #4 : 23:34, 01.04.2012 »
Тоже стал обращать внимание на другие машины-достаточно таких же как и я.
А правая от левой отличаются? и почему? Ведь до замены пружин было так же, только более заметно.
« Ответ #5 : 23:48, 01.04.2012 »
Юрий, тоже задумываюсь о том, что не стоит обращать внимания, но вот человек такой я, если что-то не так в машине, то не дает никакого покоя :pardon:
Расстояние между колесом и аркой отличается на 1.5-2 см. :pardon:
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #6 : 00:19, 02.04.2012 »
Чем они отличаются? Сколько пружин на Прадиках заменил, но о том что они разные впервые слышу.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #7 : 00:20, 02.04.2012 »
Возможно виновата задняя. Сзади наклон в ту же сторону? Кстати рычаг тоже может. Но тогда его на глаз видно будет.
TLC 78 сток.
« Ответ #8 : 01:35, 02.04.2012 »
на прадо 95 левая и правая передние пружины разные !
на 185 сурфах - одинаковые.
все из-за компенсации веса водителя. у 185-го это делает бензобак, который находится слева.
« Ответ #9 : 08:20, 02.04.2012 »
Задние пружины действительно разные.  Разница на 1-1,5 см.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #10 : 08:39, 02.04.2012 »
А на 70-х прадах задние пружины одинаковые? А то чёт у меня тоже беда такая... корма кренится в правую сторону...
« Ответ #11 : 09:11, 02.04.2012 »
Рычаг на глаз точно ровный. А задние пружины одинаковые? Чтоб лишний раз не лезть, а просто попробовать поменять передние местами. :)
« Ответ #12 : 09:12, 02.04.2012 »
Сзади левая сторона немного выше правой засчет того, что морда подсевшая на правый бок :pardon:
« Ответ #13 : 09:17, 02.04.2012 »
Как раз задние разные. Передние одинаковые. По крайней мере тафдоги не подписанные были.
« Ответ #14 : 09:24, 02.04.2012 »
Пружины сейчас вкруг стоят ОМЕ усиленные, может кто-нибудь знает отличаются они или нет?
А как задние сказываются на морде подсевшей? Или задняя пружина может задрать левый бок, а перед справа провиснет? :rus:
« Ответ #15 : 09:43, 02.04.2012 »
стоковые передние разные.
« Ответ #16 : 09:46, 02.04.2012 »
задние почти никак не влияют на морду.
у меня стояли разные задние пружины от 80-ки, по переду было незаметно.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #17 : 09:51, 02.04.2012 »
На прадо клубе много обсуждали эту проблемку. Это есть и на 120-х, как с пневмой, так и на пружинах.
Вариантов несколько.
1. Такой перекос заложен конструктивно, для компенсации момента при работе двигателя, то есть если ты даёшь газку, то движок давит на одну сторону. То бишь в движении машина выравнивается.
2. Для компенсации неравномерной развесовки (водитель, бак....).
3. разные пружины. (здесь однозначного мнения нет, так ребята пружины меняли местами, перекос остался).  Лечили тоже проставками.
4. Забить, как делает большинство.
естественно всё это относится к авто с исправной подвеской и не убитой рамой.
« Ответ #18 : 09:55, 02.04.2012 »
Тут на все сто процентов уверен.
« Ответ #19 : 09:57, 02.04.2012 »
Опять :)
А на других авто момента этого не возникает ?
Все-таки вес мне кажется основная причина.
« Ответ #20 : 10:00, 02.04.2012 »
еще есть одно предположение, но оно на самый крайний случай, т.к. кажется бредом: у меня комплектация с одним аккумулятором, и он стоит как раз справа-слева пусто. Но я почему то сомневаюсь, что если аккум поставить и слева, то компенсируется перекос :wacko2:
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #21 : 10:10, 02.04.2012 »
Опять :)
Ну а куда же ему деваться то :)  Видимо всё=таки фирменный конструкторский промах, передающийся из поколения в поколение :mosking:
У меня на машине перекос видно сзади. Если мерять от земли до края арки (по центру колеса), то он составляет порядка 15мм. Впереди ровно.
Вот про перекос 90-х http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63296.msg1108701#msg1108701
Как вариант ребята смотрели ещё подушки между кузовом и рамой http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11319.0
Вот про 120-е http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=803.msg15002#msg15002
вот про 150-е http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63957.msg1119142#msg1119142
« Ответ #22 : 10:12, 02.04.2012 »
ОМЕ однако не различаются. По крайней мере когда я покупал - никаких не видел опознавательных знаков на них.
Пушистый - ты мне пружины отдавал, я ставил когда еще проверял, чтобы правильно поставили.
Про передние даже не задумывался никогда. Надо посмотреть маркировку.
« Ответ #23 : 11:07, 02.04.2012 »
У меня на 78-м сзади такая же беда. Правая сторона ниже. Пружины и аморты сзади стоят новые доги. Ничего не перепутали, правая задняя пружина чуть длиннее. Морда вроде ровно стоит. Косяк это с задней подвеской или тоже забить? Мне почему то кажется, что проблемы с передом 90-х и задом 70-х где то родственные
« Ответ #24 : 13:10, 02.04.2012 »
На 80-ке тоже с таким столкнулся и тоже просевшая на правую сторону в стоке. Мысль возникла такая, что любая дорога сделана яйцом и так как машины двигаются по левой стороне, то для компенсации наклон направо. Тачдоги ставил, они разные право-лево и перед и зад. При установке длинных направо машина очень сильно наклонилась налево, в итоге поставил крест накрест.
